Anzeige im Kombiinstrument Lenkrad
- Radfahrer
26 Jul 2018 11:58 #1
von Radfahrer
Nugget Westfalia, AD, 2,2l, 114 kw, EZ Jan 16
Anzeige im Kombiinstrument Lenkrad wurde erstellt von Radfahrer
gerade piepts am Auto und das Kombiinstrument zeigt ein Symbol, das ich in der Anlöeitung nicht finde.
Auf dem rechten Teil des Instrumentes sieht man eine Art Kompassrose oder Zahnrad, bei dem ein Dreieck heller aufleuchtet, wenn man fährt. Wenn ich die vorderen Abstandswarner abschalte, hört es auf zu piepen?
Was kann das sein?
Danke
der Radfahrer
Was kann das sein?
Danke
der Radfahrer
- Nasua
- Dank erhalten: 57
27 Jul 2018 09:08 #2
von Nasua
Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Besatzung 2+1/2
Nasua antwortete auf Anzeige im Kombiinstrument Lenkrad
Hallo Radfahrer,
ein Foto wäre vielleicht hilfreich. Ich kenne das so nicht, wie es beschrieben ist.
Hast Du ein fest verbautes Navi? Da sind ja dann die Anzeigen auch nochmal anders...
Christian
Christian
- Radfahrer
27 Jul 2018 13:06 #3
von Radfahrer
Radfahrer antwortete auf Anzeige im Kombiinstrument Lenkrad
Danke für die Reaktion.
Bild nicht möglich, da das Problem derzeit nicht mehr auftritt.
Mal abwarten.
Vielleicht irgendeine Kalibrierung?
Carsten
Mal abwarten.
Carsten
27 Jul 2018 15:16 - 27 Jul 2018 15:26 #4
xxl_tom antwortete auf Anzeige im Kombiinstrument Lenkrad
Servus,
wenn Du die Zündung einschaltest leuchten normalerweise alle Symbole in der Anzeige für ein paar Sekunden. Du könntest doch ein Bild davon machen und das Symbol einkreisen oder auszählen
edit: meinst du das Zeichen neben der 40 im Tacho ? Kreispfeil mit Dreieck in der Mitte?
Das wäre die ESP-Warnleuchte. Evtl durchdrehendes Rad oder Radsensor mit Wackelkontakt oder...
Letzte Änderung: 27 Jul 2018 15:26 von xxl_tom.
- linuxstevie
- Dank erhalten: 32
27 Jul 2018 17:25 #5
von linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
linuxstevie antwortete auf Anzeige im Kombiinstrument Lenkrad
Eigentlich benutzt Ford das Zahnrad mit dem Dreieck und Ausrufezeichen nur bei Automatik getrieben.
Es signalisiert einen Getriebefehler oder auch eine Überhitzung.
Solltest du einen Automatik haben bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Fahre zum FFH und lass den Fehler auslesen.
Linuxstevie
Linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
