- Dank erhalten: 1469
- Korrekter Anschluss Solar-Laderegler an Wohnraumbatterie
- nuggetboy
25 Jul 2018 10:53 - 25 Jul 2018 10:57 #1
von nuggetboy
Korrekter Anschluss Solar-Laderegler an Wohnraumbatterie wurde erstellt von nuggetboy
Hallo Ihr Lieben,
mein Ziel ist es, den Laderegler meines (nicht stationären) Photovoltaik-Moduls (von vielen auch als Solar-Koffer bezeichnet) an die sogenannte Wohnraumbatterie anschließen. Ich habe mir ein entsprechendes Kabel mit M8-Anschlussösen anfertigen lassen (von Offgridtech).
Frage 1: Der Nugget (ab BJ 2014) verfügt über ZWEI Batterien (nebeneinander). An welche dieser Batterien schließe ich das Kabel an? Oder muss ich es wo anders anschließen?
Frage 2: Kann man ohne Bedenken ein Solar-Koffer / Panel direkt an die Wohnraumbatterie(en) anschließen, ohne das Westafalia eigene Lademanagement durcheiander zu bringen?
Ich gebe offen zu, nicht viel Ahnung von Elektrotechnik zu haben
Daher freue ich mich über Feedback von Euch
Letzte Änderung: 25 Jul 2018 10:57 von nuggetboy. Grund: Formatierung geändert
- _Kai_
25 Jul 2018 20:33 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Korrekter Anschluss Solar-Laderegler an Wohnraumbatterie
Die beiden Wohnraumbatterien sind parallel geschaltet, daher ist es egal an welcher du es anschließt. Wichtig ist dass du Batterieseitig in der Plusseite eine Sicherung ca 10A einbringst, damit es nicht zu einem Kabelbrand kommen kann.
Ein „12V“ Solarpanel kannst du direkt ohne Laderregler anschließen, allesdings sollte das 50 W nicht übersteigen und du solltest es nicht unbeaufsichtigt und dauerhaft so betreiben. Die Batterie könnte dadurch überladen werden und in der Folge recht schnell kaputt gehen. Besser wäre eine Sokarladeregler dazwischen zu schalten, der überwacht das ganze automatisch.
Das Lademsngement seitens Ford bringst du damit nicht durcheinander.
Sonnige Grüße
Kai
Sonnige Grüße
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, nuggetboy, koeni02
