- Dank erhalten: 222
- Taschenmarkise am Nugget - hat hier im Forum schon wemand Erfahrungen damit?
- Flyerbo
08 Jul 2018 01:14 #1
von Flyerbo
Taschenmarkise am Nugget - hat hier im Forum schon wemand Erfahrungen damit? wurde erstellt von Flyerbo
Nachdem eine herkömmliche Markise leider das Problem hat, dass sie zwischen Fahrzeug und Markise nicht wirklich Regendicht ist und ein nicht unerhebliches Zusatzgewicht mit relativ hohem Schwerpunkt darstellt, war es für mich bis jetzt kein Thema und ich habe das Thema mit einer Kederschiene und einem Sonnensegel gelöst.
Jetzt habe ich von einem Freund die Funktion einer sogenannten "Taschenmarkise" gezeigt bekommen und bin jetzt doch wieder am grübeln ob das nicht für den Nugget Sinn machen würde.....
Die Kederschiene habe ich ohnehin am Fahrzeug - verschraubt an den Anbaupunkten für die Markiese. Diese würde in der Taschenvariante die Verbindung zwischen Markiese und Fahrzeug gleich regendicht machen. Außerdem evt. sogar dafür sorgen, dass die Markiese im eingerollten Zustand noch soweit vorsteht, dass sie bei geöffneter Schiebetüre das reinregnen verhindert.
Im Winter, wenn ich die Markise nicht benötige, könnte ich sie dann auch relativ einfach abmontieren.
Jetzt ist die Frage - gibt es hier im Forum Erfahrungen mit einer solchen Lösung?
Ich denke vor allem an die beiden Markisen von Fiamma und Thule
www.fiamma.it/de/fiammastore-de/manuell-...caravanstore-de.html
www.thule.com/de-de/de/caravans-accessor...0-230x200-_-450230xx
Was mir noch etwas Sorgen macht, ist die Frage, wie ob der "Sack" nicht zu weit in die Schiebetüre hineinhängt. Hier dürfte die Thule Markiese besser sein, bzgl. dem Mechanismus der Stützen finde ich die Fiamma Lösung besser.
Flyerbo
Flyerbo
- Dank erhalten: 10310
08 Jul 2018 08:09 #2
norge antwortete auf Taschenmarkise am Nugget - hat hier im Forum schon wemand Erfahrungen damit?
Hej Flyerbo,
verwende mal 'Sackmarkise' als Suchbegriff für die Forumssuche
- tommy
- Dank erhalten: 7
08 Jul 2018 10:23 #3
von tommy
tommy antwortete auf Taschenmarkise am Nugget - hat hier im Forum schon wemand Erfahrungen damit?
Hallo Flyerbo,
habe die 250er Sackmarkise von Fiamma an meinem Nugget HD im Einsatz.
Die Kederschiene muss an maximal höchster Position montiert sein, damit die Markise nicht mit der Schiebetür kollidiert.
Wesentlicher Nachteil: Die Beifahrertür streift beim Öffnen / Schließen an der Markise.
Gesichert habe die Markise mit zwei Edelstahl-Blechschrauben an den Enden der Kederschiene. Damit ist diese schnell ab/anmontiert.
An der Stelle, wo die Sackmarkise an dem Fahrzeug anliegt, entstehen nach 1 - 2 Jahren Dauernutzung "Abdrücke" am Lack. Das sieht man natürlich nur bei abmontierter Markise.
Fahrgeräusche sind mit keine Aufgefallen.
Für mich wesentlicher Vorteil: im Aufgebauten Zustand lässt sich die Sackmarkise am Ende ordentlich Abspannen, so dass diese auch bei starken Winden (in unserem Fall Niederlande Nordsee) standhält,
Fazit: hat Vor - und Nachteile. Wer die oben genannten Schönheitsfehler und die (wasserdichte) Montage einer Kederschiene in Kauf nimmt, hat eine preisgünstige Alternative zur konventionellen Markise.
Bei Interesse folgen Bilder....
- tommy
- Dank erhalten: 7
08 Jul 2018 10:39 #4
von tommy
... und hier noch ein hilfreicher Beitrag mit Bildern zu diesem Thema:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-caravanstore#157846
