- BeitrÀge: 6
- Dank erhalten: 15
- Wasser im Kleiderschrank - Dach undicht??
- stenninger
04 Jul 2018 13:13 #1
von stenninger
Wasser im Kleiderschrank - Dach undicht?? wurde erstellt von stenninger
ich habe seit kurzem in meinem 2015er Nugget HD (jetzt eben 3 Jahre alt) bei Regenfahrten nasse Kleider im Kleiderschrank. Im Stillstand passiert dies nicht!
Ich habe RegalfĂ€cher im Schrank verbaut, so dass ich anhand des nassen Faches relativ sicher sagen kann, dass die NĂ€sse aus dem KunststofflĂŒftungsgitter an der hinteren SĂ€ule welches im Schrank ist zu kommen scheint.
Der FordhĂ€ndler hat leider nur sehr unansehnlich an der Dachdichtung an der Ecke ĂŒber dem Schrank von aussen "herumgeschmiert". Das hatte aber keinen Effekt und sieht furchtbar aus.
Meine 3. Bremsleuchte wurde auch gerade getauscht, das hat aber auch nichts fĂŒr dieses Problem gebracht.
Ich habe an einigen Stellen von aussen erkennbare Risse in der Dachdichtung. Vor allem auch vorn an den Ecken des Daches ĂŒber der Frontscheibe unter der Nase des Hochdachs.
Weiterhin habe ich einen SurftrÀger an dieser Seite montiert. Ich hatte die Shcrauben in Verdacht. Laut Ford kann es aber von den Hochdachschrauben unmöglich hereinlaufen. Stimmt das?
Ist diese Dachdichtungsmasse die man von aussen sieht tatsĂ€chlich ausschlaggebend fĂŒr die Dichtigkeit oder ist das Dach weiter innen nochmal abgedichtet?
Hat jemand das gleiche Problem? Ich konnte im Forum nichts finden.
WeiĂ jemand von wo das Wasser ggf dort hinlaufen kann?
Danke im Voraus
Sten
Danke im Voraus
Sten
- Torti
- BeitrÀge: 267
- Dank erhalten: 335
04 Jul 2018 13:41 - 04 Jul 2018 13:43 #2
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Wasser im Kleiderschrank - Dach undicht??
Schau mal hier:
Link
Kannst ja bei Irina mal nach der Ursache fragen.
Die hat allerdings ein AD Nugget.
GruĂ
Torsten
GruĂ
Torsten
Letzte Ănderung: 04 Jul 2018 13:43 von Torti.
Folgende Benutzer bedankten sich: stenninger
- champawe
- BeitrÀge: 3070
- Dank erhalten: 4267
04 Jul 2018 14:26 #3
von champawe
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
champawe antwortete auf Wasser im Kleiderschrank - Dach undicht??
norge hatte zu Beginn auch mal ein undichtes Hochdach. Kannst ihn ja mal persönlich anschreiben.
Lg Andrea đ
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
04 Jul 2018 14:30 #4
von toms
toms antwortete auf Wasser im Kleiderschrank - Dach undicht??
Ăber der Heckklappendichtung ist noch eine dĂŒnne Dichtlippe.
Die ist mit Steckklipps befestigt.
Dort war es bei mir undicht. Nur auf der anderen seite.
GruĂ Toms
GruĂ Toms
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 603
04 Jul 2018 20:51 #5
von TrÀumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
TrÀumerin? antwortete auf Wasser im Kleiderschrank - Dach undicht??
Seit bei mir der Zeltbalg ausgetauscht wurde, bleibt es bis jetzt im Kleiderschrank trocken, jedoch regnet es schon wieder ĂŒber das ausgetauschte Bremslicht ins Auto.
GrĂŒĂe, Irina
GrĂŒĂe, Irina
