- Dank erhalten: 61
- Geschaltete 12V an Sicherung für Dashcam
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
30 Jun 2018 18:39 #1
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Geschaltete 12V an Sicherung für Dashcam wurde erstellt von Myosotis
hier mal eine Frage an die Elektriker unter Euch.
Ich habe eine Dashcam zunächst an der 12V Buchse über dem Lenkrad mit einem USB-Adapter angeschlossen. Das klappte auch, allerdings blieb nach dem Abstellen des Motors die Dashcam weiter an, weil die Spannung hier erst nach ca. 30Min. abgeschaltet wird.
Dewegen will ich die 12 V an einer Sicherung im Sicherungskasten rechts unter dem Lenkrad abnehmen (mit einem Sicherungsstecker mit 2 Sicherungen). Daran dann einen USB Adapter und daran das USB Kabel zur Dashcam.
Nun habe ich das Problem, dass die Dashcam sich nicht einschaltet (bei Zündung an), aber wenn man das USB Kabel kurz abzieht und wieder dran macht, geht die Kamera an und lädt.
Bei Motor aus, schaltet sich die Dashcam ordnungsgemäß ab.
Jetzt kommt die Frage mit der Glaskugel: Kann es sein, dass ein USB-Adapter die Spannung verzögert (0,5sec) liefert, und deswegen eine angeschlossene Dashcam nicht erkennt, dass Spannung anliegt?
Frank
Frank
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
30 Jun 2018 19:17 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Geschaltete 12V an Sicherung für Dashcam
Servus
Warum lässt du sie nicht die 30 Minuten nachlaufen? Bei der Strom Aufnahme von der Cam. Doch kein Problem!
Bei anderen läuft die 24 Std. Durch!
Obwohl das normal verboten ist!
Datenschutz usw.
Gruß Rudi
Datenschutz usw.
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
30 Jun 2018 19:24 #3
von Myosotis
Myosotis antwortete auf Geschaltete 12V an Sicherung für Dashcam
Hallo Rudi,
die Cam hat dann gerade bei Kurzstrecken, wenn sie auf dem Supermarktparkplatz anbleibt und beim nächsten Supermarkt wieder ein Akkuproblem. Deswegen wollte ich es an und Ausschalten mit dem Motor. Das was ich nicht verstehe, ist, warum sie beim einen USB-Adapter bei Spannung einschaltet und beim anderen nicht.
Ich hatte den BGH so verstanden, dass es ok ist, eine Dashcam zu betreiben, wenn die Aufnahmen zyklisch überschrieben werden. Aber das ist hier eigentlich nicht mein Thema.
VG
Frank
VG
Frank
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
01 Jul 2018 12:59 - 01 Jul 2018 13:00 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Geschaltete 12V an Sicherung für Dashcam
Probiere mal aus den USB Stecker in dem Ladegerät zu belassen und nur das Ladegerät aus/ein stecken. Das müsste ja das gleiche Schaltverhalten zeigen. Ansonsten scheint es eher an dem USB Ladegerät zu liegen.
Eine USB Verbindung besteht nicht nur aus der Stromversorgung, sondern hat noch 2 Drähte für Daten (D+ und D-). Hier wird einerseits zwischen diesen Leitung ein Widerstand geschaltet und anderseits die D+ Leitung mit einem Pull-Up in der Dashcam beaufschlagt. Das alles dient dazu einerseits die Stomstärke der Quelle (500mA, 1A, 2A, etc.) und das anstecken des Gerätes zu erkennen. Daher kann die Dashcam durchaus einen Unterschied zwischen Strom an/aus und USB einstecken machen.
Eventuell verhält sich auch der USB Ladeadapter dadurch anders, indem er nur beim Einstecken des USB Kabels anfängt Strom zu liefern. Abhilfe ist schwierig, am besten ein anderen Ladeadapter ausprobieren.
Viel Erfolg
Kai
Viel Erfolg
Kai
Letzte Änderung: 01 Jul 2018 13:00 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Myosotis
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
01 Jul 2018 13:42 - 03 Jul 2018 17:39 #5
von Myosotis
Danke Kai,
andere Geräte (Smartphone, andere Camera) schalten ein und aus. Habe mal probiert bei Zündung an, die Sicherung zu ziehen und wieder zu stecken. Das Verhalten bleibt gleich.
Ich werde mal einen anderen USB-Adaper versuchen, danke für den Tipp.
Frank
Update: Ich habe einen anderen, gleich aussehenden USB-Adapter verwendet. Und: Es funktioniert. Kai, Du bist mein Held!
1A Ferndiagnose. Vielen Dank
Frank
Letzte Änderung: 03 Jul 2018 17:39 von Myosotis.
