- BeitrÀge: 464
- Dank erhalten: 181
Markise Thule Omnistor 4900 klappert
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
03 Jun 2018 09:21 #11
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Bj.2016, Dez / EZ 03/17/ Euro6 / HD, 2,0L 170PS, Warmwasserboiler, HecktrĂ€ger, Ganzjahresreifen, Audio 9 mit RĂŒckfahrkamera. Zitat meiner Frau: "Ich liebe die Technik, doch die Technik liebt mich nicht..."
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Markise Thule Omnistor 4900 klappert
Hi Frank,
ah, die Bleche....nee, das hat bei mir gar nichts gebracht. Ich werde sie noch einmal etwas mehr hochbiegen, um die Spannung zu erhöhen. Mal sehen....
Mit GruĂ,
Torsten
Mit GruĂ,
Torsten
- BeitrÀge: 464
10 Jun 2018 08:47 - 10 Jun 2018 08:54 #12
Hallo noch einmal,
das Problem des Klapperns konnte gelöst werden - es war der Mittelsteg der Halterung vorne, die eigentlich gegen die Alu-RĂŒckwand der Markise drĂŒcken sollte, bzw. fest anliegen sollte. Da die vordere Halterung aber leicht schrĂ€g verbaut ist, gibt es an der hinteren Seite des Mittelstegs und der MarkisenrĂŒckwand einen feinen Spalt. Hier schlĂ€gt die Markise aufgrund der FahrzeugerschĂŒtterungen / Vibrationen Markisenkörper, sobald man in Bewegung ist.
Mit etwas Gewebeband ĂŒber den Mittelsteg konnte dies zumindest vorerst behoben werden. Nach einem halben Jahr Suche fahre ich fast gerĂ€uschlos.... es ist so schön....
Herzliche, Torsten
P.S. Dank auch an Stefan, der mir darĂŒber parallel eine RĂŒckmeldung gab
Ach so - die gebrochene Markise wurde laut Wunsiedel von Westfalia Original verbaut und muss vor Ort beim Ford-HĂ€ndler ĂŒber den Garantieanspruch abgewickelt werden. Gerade getan. Die Kontaktaufnahme mit Thule selbst erwies sich als schwierig. Der dafĂŒr zustĂ€ndige Bereich sitzt in Belgien, man antwortet erst nach vielen Tagen und verweist auf den zustĂ€ndigen HĂ€ndler.
VG, Torsten
Herzliche, Torsten
VG, Torsten
Letzte Ănderung: 10 Jun 2018 08:54 von tourneo. Grund: BeitrĂ€ge zusammengehĂ€ngt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Matze67
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
10 Jun 2018 12:15 #13
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Markise Thule Omnistor 4900 klappert
Hallo Tosel, danke fĂŒr den Hinweis mit dm Mittelsteg, kannst Du bitte ein Bild posten wie und was genau du meinst? Danke schon mal....
LG, Jens
- BeitrÀge: 464
10 Jun 2018 12:45 - 10 Jun 2018 13:21 #14
Moin Jens,
kein Thema, Bild anbei.
Bei genauerem Hinsehen erkennt man sogar jetzt noch, dass der Mittelsteg der Halterung nicht bĂŒndig an der MarkisenrĂŒckwand anliegt - vermutlich der Wölbung des Westfaliaaufbaus geschuldet. Oder nicht ordnungsgemÀà montiert. Sollte es wieder anfangen zu klappern, werde ich durch Abfeilen des Mittelstegs einen besseren Parallellauf erzeugen, und dann eine dĂŒnne Gummischicht auflegen (z.B. alter Fahrradschlauch).
An der MarkisenrĂŒckwand eine gummierte FlĂ€che aufbringen macht meiner Ansicht wenig Sinn, weil diese beim erneuten Befestigen ein kleines StĂŒck an der Markisenhalterung entlanggeiten könnte - da wĂ€re die Gefahr meines Erachtens groĂ, dass man die Schicht wieder abzieht, oder zumindest staucht....
VG,
Tosel
VG,
Tosel
Letzte Ănderung: 10 Jun 2018 13:21 von norge. Grund: klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 603
20 Jun 2019 11:20 #15
von TrÀumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
TrÀumerin? antwortete auf Markise Thule Omnistor 4900 klappert
Bei mir lĂ€uft die Garantie in 10 Tagen ab. Seit Beginn meiner Nuggetkariere habe ich das Klappern der Markise beanstandet, jetzt wieder. Beseitigung wird abgelehnt, ob ich dies so akzeptiere, werde ich mir noch gut ĂŒberlegen!
Im FrĂŒhjahr hat mir eine Womo-werkstatt ein selbstgebasteltes "Raingard" mit einem eingeklemmten Schaumstoff-rund zwischen Dach und Markise verklebt. Dann war das Klappern endlich weg und es regnete nicht mehr rein. Leider hat sich diese Lösung nicht bewĂ€hrt, da der Kleber meinen Zeltstoff mehr und mehr verklebte. Also musste es entfernt werden, Gott sei Dank ging das leicht. Aber nun klappert meine Markise wieder was das Zeug herhĂ€lt....
Hatte irgend jemand schon Erfolg bei der Beanstandung?
- BeitrÀge: 464
21 Jun 2019 08:53 #16
tja, das ist so eine Sache...GrundsĂ€tzlich gilt - wenn das Klappern rechtlich nicht "normal" ist, also nicht zum erwarteten Funktionsumfang gehört oder Fertigungsbedingt zu akzeptieren ist, kannst du dagegen angehen - wenn du die MuĂe hast, möglichst Rechtschutz, oder die entsprechende Bereitschaft in dir spĂŒrst.
Ansprechpartner dafĂŒr ist immer der HĂ€ndler, bei dem du gekauft hast, nicht der Hersteller.
Die HÀndler stellen sich oft quer oder wiegeln ab. Z.B. hat MGS Wunsiedel in meinem Fall auch nur lapidar behauptet, dass das Klappern dazu gehört.
Ich selbst habe mittlerweile verstanden.....dass der Nugget ein Bastelauto mit vielen MĂ€ngeln ist, dass es oft sinnvoller ist, selbst Hand anzulegen, und das es manchmal schneller geht, als den Reklamationsweg zu gehen.
Wie wĂŒrde ich in deinem Fall vorgehen?
Ein offizielles Schreiben an den HĂ€ndler aufsetzen und ganz klar auf eine Beseitigung der MĂ€ngel bestehen. Wenn du das schon einmal gemacht hast, mit Fristsetzung (drei Wochen Zeit geben). Damit hast du den Mangel ĂŒber die GewĂ€hrleistungsfrist hinaus schon einmal angezeigt.
Dann wĂŒrde in Ruhe selbst versuchen, dass Problem in Griff zu bekommen. Nimm die Markise einmal ab und mache das, was ich weiter oben schon beschrieben hatte. Ich dachte immer, dass es das InnengestĂ€nge der Markise ist, hatte alles Mögliche abgepolstert - bis ich feststellte, dass es "nur" an der Kontaktstelle zum Dach lag. Und das von dir geschilderte Ding mit der Rainguard klingt genau danach. Als wenn die RG durch Ihren Andruck das Klappern unterbunden hat.
Herzliche
tosel
Herzliche
tosel
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?
- UH
- BeitrÀge: 62
- Dank erhalten: 64
16 Mai 2022 12:42 #17
von UH
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr
UH antwortete auf Markise Thule Omnistor 4900 klappert
Hallo Frank, Wir haben unsere Markise jetzt das erste mal benutzt. Aus dem anfĂ€nglichen leichten Klappern wurde danach ein richtig lautes Scheppern beim SchlieĂen der TĂŒren. Der Tipp mit dem Verschieben der beiden Andruckbleche hat geholfen. Das Klappern ist weg!!! Ich werde mir bei Gelegenheit noch ein drittes Blechteil bei Wagner bestellen. Ich hoffe das ist dann eine finale Lösung. Mal "hören"
LG Uwe
LG Uwe
