- Dank erhalten: 102
- Aufbaubatterie lädt nicht im Fahrbetrieb
- MarkusImmig
31 Mai 2018 11:18 - 31 Mai 2018 15:13 #1
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
Aufbaubatterie lädt nicht im Fahrbetrieb wurde erstellt von MarkusImmig
Erstmal danke an Kai für die Hilfe per PN
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Seit dem Einbau des Solar Regler und eines Blue Battery SolarComputers lädt die Aufbaubatterie nicht mehr. Die 14,6 Volt der Lichtmaschine kommen am Relais unter dem Beifahrersitz an, das Relais schaltet aber nicht mehr. Gibt es für den Steuerstromkreis des Relais noch eine Sicherung? Es wäre ein großer Zufall, das bis zum Einbau der Elektronik alles funktioniert und plötzlich geht das Relais kaputt. Die 80A MaxiFuse ist intakt, da kommt ja aber auch gar kein Strom mehr an.
Letzte Änderung: 31 Mai 2018 15:13 von MarkusImmig.
- MarkusImmig
31 Mai 2018 15:16 #2
von MarkusImmig
MarkusImmig antwortete auf Aufbaubatterie lädt nicht im Fahrbetrieb
Selbst ist der Mann.... Hab wohl beim Einbau die Kabel der Relaissteuerung halb aus der Steckung gezogen, oder sie saßen von Anfang an nicht richtig. Geht wieder.
