- Dank erhalten: 25
- Ersatzteile Schliessmechanismus der Dachluke und undichte Armatur
- phoet
19 Mai 2018 10:52 #1
von phoet
Ersatzteile Schliessmechanismus der Dachluke und undichte Armatur wurde erstellt von phoet
der Schließmechanismus unserer kleinen Dachluke hat den Geist aufgegeben und fliegt gerne mal bei Autobahnfahrten auf. Die Amatur der Spühle ist auch hinüber, es läuft ständig Wasser raus...
Weiß jemand was ich als bestes zum Ersatz kaufen soll?
Danke
Danke
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
19 Mai 2018 22:04 #2
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Ersatzteile Schliessmechanismus der Dachluke und undichte Armatur
Die Armatur ist eine Reich Kama Kaltwasser Armatur, schwer zu bekommen, habe noch eine bei einem holländischen Händler erstehen können. Man kann diese recht einfach auseinander bauen und nachsehen wo der Fehler liegt. Ist alles Modular aufgebaut und zwischen den einzelnen Hähne recht ähnlich. Es gibt auch Ersatzteile, wie z. B. Die Kartusche bzw. den Auslaufhahn. Zur Not gehen aber auch andere Armaturen. Wichtig sind die 27mm Einbaumaß. Einfach mal Googlen, gibt auch hier im Forum einen angepinnten Thread für original Ersatzteile.
20 Mai 2018 09:03 #3
xxl_tom antwortete auf Ersatzteile Schliessmechanismus der Dachluke und undichte Armatur
Wenn man einen neuen Hahn einbauen will kann jeder mit einem Microschalter versehene genutzt werden. Die Bohrung kann entsprechend dem neuen Aussenmass erweitert werden. Bei einem Mischhahn kann entweder die zweite Öffnung geschlossen oder mittels Y-stück verbunden werden.
Alles im Forum schon beschrieben.
- phoet
- Dank erhalten: 25
20 Mai 2018 10:36 #4
von phoet
phoet antwortete auf Ersatzteile Schliessmechanismus der Dachluke und undichte Armatur
habe mir den hahn noch mal genauer angeschaut heute, da ist unten beim anschluss ein riss entstanden, wo der bolzen das y-stück fixiert. da tropft es raus, ist wohl hinüber würde ich sagen.
- MarkusImmig
24 Mai 2018 00:30 #5
von MarkusImmig
Sieht So Aus, glaub da muss der ganze HAHN neu... Guckst Du:
www.outdoor-planet24.de/fahrzeug/wasser-...-o-27-mm?action_ms=1
Ist der Nachfolger des Kama... hat 27mm, musst nur per y Stück deine zwei Wasseranschlüsse verbinden
P. S. KANNST DU MIR DEN REST DEINES HAHNES SCHICKEN? EIN FREUND KÖNNTE EIN ERSATZTEIL GUT BRAUCHEN, LG
- phoet
- Dank erhalten: 25
31 Mai 2018 12:24 #6
von phoet
habe jetzt diese beiden teile gekauft, die auch passen:
www.amazon.de/gp/product/B00FWL7Y60/ref=...01_s00?ie=UTF8&psc=1
www.amazon.de/gp/product/B071X8V5TY/ref=...00_s00?ie=UTF8&psc=1
der wasserhahn ist so lala, ein und ausbau sind auch eher beschwerlich, da man an die ecke echt schlecht ran kommt...
die dachluke passt auf jeden fall, warte jetzt nur auf etwas kühleres wetter, damit ich beim einbau nicht schmelze!
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- phoet
- Dank erhalten: 25
31 Mai 2018 12:26 #7
von phoet
@MarkusImmig kann ich gerne machen, infos dann bitte per DM.
