- Dank erhalten: 3295
- kleinen roten Rückstrahler in der Türe vorn ausbauen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
11 Apr 2018 20:38 #1
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
kleinen roten Rückstrahler in der Türe vorn ausbauen wurde erstellt von Drei_im_Weggla
Hallo Nuggetgemeinde,
ich möchte die Türverkleidung vorn (Beifahrertür) ausbauen.
Laut meiner Anleitung muß auch der kleine rote Rückstrahler ausgebaut werden, da dahinter eine Schraube sitzt.
Ich bekomme den Rückstrahler nicht runter und will ihn auch nicht zerbrechen.
Kennt Ihr einen Trick?
In welche Richtung muss ich schieben? 1 oder 2 ???
Welches Werkzeug?
Vielen Dank.
Welches Werkzeug?
Vielen Dank.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 10310
11 Apr 2018 21:10 - 11 Apr 2018 21:17 #2
norge antwortete auf kleinen roten Rückstrahler in der Türe vorn ausbauen
Hej Klaus,
unser 2012er hat diese Leuchte nicht - insofern kann ich dir hier leider nicht weiter helfen.
... aber 'RonnyLP' hatte zum Lautsprecherwechsel schon die Türverkleidungen runter - er sollte es noch wissen ...
P.S. ... gefunden habe ich auf die Schnelle nur das hier : Anleitung Jehnert Soundsystem - da heisst es nur 'vorsichtig aushebeln' - ich würde mal versuchen mit einem kleinen flachen Schraubendreher hinter den Strahler zu kommen ...
Letzte Änderung: 11 Apr 2018 21:17 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Drei_im_Weggla
11 Apr 2018 21:23 - 11 Apr 2018 21:27 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf kleinen roten Rückstrahler in der Türe vorn ausbauen
hallo norge und allroad,
die Anleitung habe ich auch, nur ist meine etwas undeutlich.
Es sieht so aus als müsste man Richtung 1 (rauswärts) drücken. Ich habe schon mit dem Plastikwerkzeug versucht.
Es rührt sich aber nichts. Man will ja nichts abbrechen und verkratzen. Vielleicht sprüh ich mal ein bischen Silikon rein damit es besser rutscht.
Vielleicht meldet sich noch jemand der es schon mal gemacht hat.
Die Lautsprecherumbauer währen da die richtigen.
Danke für eure schnelle Antwort.
PS: Was ich für solche Arbeiten echt empfehlen kann sind die Plastikwerkzeuge die es dafür gibt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Apr 2018 21:27 von Drei_im_Weggla.
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
11 Apr 2018 22:13 #4
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf kleinen roten Rückstrahler in der Türe vorn ausbauen
oh man *vergesslich*, ich kann mich nicht mehr an die Richtung erinnern, aber der Rückstrahler muss auf jeden Fall geschoben werden in 1 oder 2. Ich habe einen Schlitz-Schraubendreher untergehebelt und an die schwarze Verkleidung ein Tuch oder etwas dickeres Papier gelegt, damit ich sie nicht beschädige beim Hebeln. Der Rückstrahler springt dann beim Hebeln in 1 oder 2 raus.
Ronny
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla
- Drei_im_Weggla
11 Apr 2018 22:31 - 13 Apr 2018 19:12 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
hallo Ronny,
ich werde das nochmal in Ruhe machen.
Gut ist, dass ich nun weiß, dass ich mit einem Hebel in eine Richtung drücken/schieben muß. Ich denke nach außen.
Werde berichten. >>> Hier mein Ergebnis
Der Rückstrahler muss nach außen geschoben werden. Richtung 1
Dabei, wenn es geht, die Nasen oben und unten eindrücken.
Ich habe einfach solange gedrückt bis es über die Rastnasen drüber ging.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 13 Apr 2018 19:12 von Drei_im_Weggla.
