- AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3
- Tischi
06 Apr 2018 11:02 #1
von Tischi
AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3 wurde erstellt von Tischi
Möchte meinen Nugget (BJ 07-2016) mit einer AHK ausrüsten für Fahrradgepäckträger.
Nun meinte die freundliche Dame bei Rameder, es könne bei einer starren ahk sein, dass er die AHK als Hinternis erkennt. ;( Auf deutsch - eigenes Risiko. Ist Sie verbaut und es piepst dann dauerhaft beim einparken, macht das nur wenig Sinn.
Hat hier bereits jemand eine AHK nachrüsten lassen und kann über Erfahrungen berichten?
Achso, der Spass ALL IN soll kosten um die 560,00EUR.
By the way: hat jemand Erfahrung mit dem Fahrradträger Atera DL3 - geht die Heckklappe auf bei abgeklappten Träger? Lt. Produktinfo soll das bei den VW Transportermodellen funktionieren.
vielen dank für eure antworten.
- wsch
- Dank erhalten: 111
06 Apr 2018 11:51 #2
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3
Hallo Tischi,
Ich habe die originale starre AHK (Bosal).
Die Heckklappe lässt sich bei montiertem DL3 gut öffnen, wenn man den abgeklappten Träger leicht runterdrückt (ca. 1 cm).
(Allerdings gefällt mir an dem Atera DL3 der hakelige Ver-/Entriegelungsmechanismus nicht besonders)
LG Wolfgang
LG Wolfgang
- Tischi
06 Apr 2018 13:42 #3
von Tischi
Tischi antwortete auf AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3
hi wolfgang,
vielen dank für deine schnelle rückmeldung.
Habe ich auch schon gehrt dass die Qualität nicht besonders hoch sein soll. kennst du eine alternative?
Bin erstmal beruhigt das sich die klappe öffnen läßt.
thema PDC. Erkennt die PDC die AHK als hinternis?
viele grüße
viele grüße
- Scribble
- Dank erhalten: 75
06 Apr 2018 15:47 #4
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3
ich habe am alten Modell (-2013) die Bosal AHK nachgerüstet und mir einen Schalter eingebaut mit dem ich das Signal zum Piepser manuell unterbrechen kann.
Die mittigen Sensoren habe ich neu "ausgerichtet", sonst piepsen sie dauerhaft, weil sie die AHK als Hindernis deuten. Man kann sie etwas verdrehen, sodass ohne montierten Träger die PDC genutzt werden kann.
Ist der Träger montiert, wird er als Hindernis erkannt und du hast einen Dauerpiepton. Deshalb habe ich den Schalter eingebaut und unterbreche das Signal zum Piepser.
Die Erfahrungen gelten fürs Modell bis 2013, aber vielleicht hilft es dir.
Oli
Oli
- 9647d921f70f010b9850848ef7a71093
- Dank erhalten: 74
06 Apr 2018 19:26 #5
von 9647d921f70f010b9850848ef7a71093
Nugget HD; 155 PS; Euro 5; Polarsilber; Marderschreck; Markise in schwarz; Großes Dachfenster; Hohlraumversieglung; Türöffnungsfunktion an der Heckklappe innen; Schlechtwegepaket; Schrankbretter;);AHK; evtl irgendwann Solar?
1+3
9647d921f70f010b9850848ef7a71093 antwortete auf AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3
Hallo Tischi,
Ich hab eine starre AHK. Da piepst nichts ausser die Kappe sitzt mal schief dann hat es mal gepiepst. Einfach wieder graderücken und gut ist es. Hatte den Thule 929 mal drauf da geht die klappe knapp nicht mehr auf...schade
Grüße Nileta
Grüße Nileta
1+3
- wsch
06 Apr 2018 20:42 #6
von wsch
Hallo Tischi,
bei mir piept nichts, auch nicht bei schief sitzender Kappe - aber die AHK ist ja gleich ab Werk geliefert.
Eine Alternative zur DL3 kenn ich nicht, aber es gab hier mal einen längeren Trend zu dem Thema Kupplungsträger.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
- Tischi
10 Apr 2018 12:03 #7
von Tischi
hallo nieleta,
den 929 wollte ich mir eigentlich auch bestellen ;(
Habe aber aus anderen Diskussionen vernommen, dass es wohl auch an der Position der AHK liegt. Da es hier teilweise um wenige cm geht kann das wohl auch im Vorfeld niemand sicher sagen. Ich versuch das mal und hoffe dabei mehr glück zu haben.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
10 Apr 2018 12:43 #8
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3
habe bei meinem Nugget beim Kauf AHK-starr nachrüsten lassen, Piepser hinten schalten sich automatisch aus, wenn Fahrradträger montiert ist. Worüber ich sehr positiv überrascht bin: entgegen anderer Beiträge hier im Forum, funktioniert meine Rückfahrkamera noch gut.
Farhradträger: hatte ich schon einen, er sitzt leider recht schräg auf der AHK, aber es geht.
Grüße, Irina
Grüße, Irina
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
10 Apr 2018 13:37 #9
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3
wenn nicht zwingend drei Fahrräder transportiert werden und der Platz nicht andeweitig benötigt wird, bietet sich als Alternative der Thule Fold an.
Einfach an- und abzubauen. Die Räder lassen sich einfach an- und abbringen und last but not least die Heckklappe am Nugget (ab 2014) geht auch auf.
In diesem Sinne
Thomas
In diesem Sinne
Thomas
www.guttempler.de
- Dank erhalten: 8829
10 Apr 2018 13:46 #10
galli antwortete auf AHK starr nachrüsten - funktioniert PDC? Fahrradträger Atera DL3
Guckt mal hier gibts ein paar
Verlinkungen zum Thema
