Kein Strom auf den 230V Steckdosen
  • ee4cf6f17596acc2cb5db9678774becd
  • ee4cf6f17596acc2cb5db9678774becds Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
11 MĂ€r 2018 10:27 #1 von ee4cf6f17596acc2cb5db9678774becd
Kein Strom auf den 230V Steckdosen wurde erstellt von ee4cf6f17596acc2cb5db9678774becd
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen (Nugget HD Baujahr 2015):
Habe den Nugget gebraucht gekauft und bin auf meiner ersten Fahrt. Funktioniert soweit alles prima. Mit Landstrom lĂ€dt die Batterie (Stromsymbol im Display), 12V-Netz geht alles. Nur die beiden 230V Steckdosen sind tot. Hab auch schon den FI ausgemacht (Ladesymbol verschwindet) und wieder eingeschaltet: Ladesymbol ist wieder da, aber kein Strom auf den Dosen. Aufgefallen ist mir, dass die PrĂŒftaste am FI nicht funktioniert, also der FI ĂŒber die Taste nicht ausgelöst wird. Ist eventuell der FI kaputt? Warum wird dann die Batterien doch geladen und die Steckdosen nicht versorgt?
FĂŒr einen coolen Tipp bin ich dankbar
Kibinsky
11 MĂ€r 2018 14:37 #2 von Barni
Barni antwortete auf Kein Strom auf den 230V Steckdosen
Moin!
Hast du die Sicherungen kontrolliert!?
(Spreche da aus Erfahrung!;)
Gruß Barni
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!!! ;)
Ehem. Nugget HD Bj. 2003 100PS, Polar-Silber, AHK.
Dann: Nugget HD Bj. 2016 EZ 4'17, 170 PS, Start-Stop-Aut., Titan-Grau Metallic Besatzung: 2+2.
Jetzt: BĂŒrstner Lyseo Time A 660 G
12 MĂ€r 2018 19:04 #3 von ee4cf6f17596acc2cb5db9678774becd
ee4cf6f17596acc2cb5db9678774becd antwortete auf Kein Strom auf den 230V Steckdosen
Habe das Problem gefunden. Da war noch ein kleiner Sicherheitsschalter am Zuleitungskabel, der wohl die Zicken gemacht hat. Kurzgeschlossen, Espresso getrunken und fĂŒhle mich trotzdem immer noch sicher. Danke fĂŒr die Hilfe.
14 MĂ€r 2018 13:56 #4 von BE_CH
Hallo kibinsky,
"fĂŒhle mich trotzdem immer noch sicher."
Welchen Querschnitt hat denn das Adapter-Kabel? Vom Bild her tippe ich mal blind auf PVC-Kabel mit 3x0.75qmm. ...
Gruss, BE_CH
11 Apr 2018 11:58 #5 von flu
Hallo kibinski,
wo sitzt denn dieser Sicherheitsschalter? Ich habe das gleiche Problem.
Gruß flu
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
11 Apr 2018 12:02 #6 von ee4cf6f17596acc2cb5db9678774becd
Wenn Du oben im Foto schaust, siehst Du den roten Schalter auf dem Stecker. Habe den Stecker aufgeschraubt und die DrÀhte am Schalter vorbei direkt angeschlossen.
Gruss Kibinsky
11 Apr 2018 12:13 #7 von flu
So einen Schalter habe ich nicht oder kann ihn nicht finden. Habe ein VerlĂ€ngerungskabel plus den Adapter fĂŒr den Nugget angeschlossen. Die Batterien werden geladen, alle 12 Volt Dosen werden versorgt. Nur die beiden 220 Volt Dosen eben nicht. Auch bei mir funktioniert der PrĂŒfschalter am FI nicht.
Gruß flu
11 Apr 2018 12:35 #8 von flu
Habe ein anderes VerlÀngerungskabel angeschlossen und jetzt geht wieder alles. Das ist zwar richtig gut, aber wo das Problem lag, ist mir als Nichtelektriker ein RÀtsel.
Danke fĂŒr die UnterstĂŒtzung
Gruß flu
11 Apr 2018 12:39 #9 von ee4cf6f17596acc2cb5db9678774becd
Möglicherweise ist einfach das erste Kabel defekt oder zu schwach dimensioniert. Keine Ahnung. Aber Hauptsache Du hast jetzt wieder 230V (bei mir schon wegen der Nespressomaschine immens wichtig!!)
