Eine Problemlösung für Bluetooth-Kopplung an Sync-Audiosystem
  • funkchri
  • funkchris Avatar Autor
19 Feb 2018 22:22 #1 von funkchri
nachdem ich hier schon sehr viele wertvolle Tipps gefunden habe, wollte ich mal eine Lösung zurückgeben, die ich hier im Forum trotz intensiver Suche nicht gefunden habe.
Wir haben einen Nugget (Baudatum 9/2014) mit Audiosystem 5 gebraucht gekauft, bei dem es Probleme mit der Kopplung meines Mobiltelefons per Bluetooth mit dem Ford Sync gab.
Der Kopplungsprozess ließ sich starten, die Kopplungs-PIN konnte auch bestätigt werden aber dann hängte sich der Kopplungsprozess auf. Oder einmal ging es auch gut - aber dann konnte man mit der Kopplung nichts anfangen, geschweige denn automatisch erneut koppeln.
Ein Trauerspiel, weil mein Mobiltelefon in der Liste der kompatiblen Geräte bei Ford explizit aufgeführt war.
Meine erste Idee war, ein Update auf die neueste Version von Sync durchzuführen... Aber das kann nur der fFH und mir fehlte dazu die Zeit, die Lust und noch der Leidensdruck. Vor allem aber habe ich mich geärgert, dass man in den USA so ein Update selbst machen darf und in Deutschland wird einem das nicht zugetraut.
Nunja, nach viel Surfen bin ich auf eine funktionierende Lösung gestoßen: F37.
Wie bei Microsoft-Produkten üblich, gilt auch bei Sync der Spruch "Ein Boot macht alles wieder gut". Dazu muss man wohl dem Sync-Modul einfach mal den Saft klauen. Und zwar so...
1. Zündung aus, Schlüssel raus
2. Sicherungskasten rechtsseitig unterm Lenkrad mit sanfter Gewalt öffnen
3. Die Sicherung F37 (7,5A) ziehen. Eine Flachzange und eine Taschenlampe helfen dabei ungemein. Die genaue Lage der Sicherung findet man in der Betriebsanleitung. Achtung: bei mir war in der Reihe der unterste Sockel unbelegt, weswegen ich mich beim ersten Versuch verzählt und die falsche Sicherung gezogen habe.
4. Schlüssel wieder rein, soweit drehen, dass das Radio angemacht werden kann, Sync-Einstellungen im Menü aufrufen und sich über eine Fehlermeldung freuen. Dann wars nämlich die richtige Sicherung.
5. Radio aus, Schlüssel wieder raus
6. Sicherung F37 wieder einsetzen, Sicherungskasten zumachen
7. Schlüssel wieder rein, soweit drehen, dass das Radio angemacht werden kann, Sync-Einstellungen im Menü aufrufen und sich hoffentlich nach einem längeren Hochfahrprozess von Sync über die wieder funktionierende Bluetooth-Kopplung freuen.
Den Prozess ggf. nach geraumer Zeit wiederholen, wenn es mal wieder hakt. Die Lösung ist wohl leider nur temporär, wenn man den Bekundungen im Netz glauben darf. Wie temporär genau, weiß ich aus eigener Erfahrung noch nicht.
Wenn einem die Flachzange mit der Zeit auf den Wecker geht, dann kann man auch einen Sicherungsautomaten statt der Einmalsicherung einbauen (ja, das gibts wirklich).
Und vielleicht löst ein Sync-Update das Problem ja auch dauerhaft - würde mich freuen, wenn jemand diese Erfahrung gemacht hat und sie hier teilen würde. Dann würde mein fFH wohl noch ein paar Euro an mir verdienen.
funkchri
Zusätzliche Suchbegriffe: Handy, iPhone, Android, BT
17 Jul 2022 13:58 #2 von Dangoon
Moin moin,
erst mal danke für den Beitrag. Leider hat das Herausnehmen der Sicherung bei mir nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich bin mir ziemlich sicher den Richtigen erwischt zu haben, leider kam weder die erhoffte Fehlermeldung noch ein Unterschied nach erneuten Einsetzen.
Gibt es vielleicht jemanden mit ähnlichen Erfahrungen und/oder anderen Ideen?
