Wechselrichter 200W einbauen
15 Feb 2018 20:34 #1 von hammal
Wechselrichter 200W einbauen wurde erstellt von hammal
N'Abend zusammen!
Würde gerne 230V im Bus haben und zwar ohne das der Nugget am Strom hängt! Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein 12V-230V Wechselrichter die Lösung für meinen Wunsch.
Habe mir einen beim Camping Shop um die Ecke besorgt (ca. 55 EUR) mit 200W Leistung. Das sollte für unsere Zwecke (Laptop/Kamera laden bzw. Babyphone anstecken) reichen. Nachdem ich - was Elektrik anbelangt - TOTALANFÄNGER bin, dachte ich, ich stecke das Ding einfach an den Zigarettenanzünder und gut ist. Und siehe da, Zündung aus - kein Saft mehr :laugh: ... Problem NICHT gelöst :)
Tja.. nach weiteren Recherchen hier habe ich schonmal gecheckt, dass ich wohl den WR an die Bordbatterie anschließen kann und dann unabhängig von der Zündung/Motor bin. Sehe ich das soweit richtig?
Die Bordbatterie liegt ja anscheinend unter dem Beifahrersitz. Kann ich den WR dort jetzt einfach ohne Bedenken mit den mitgelieferten Kabeln anschließen und irgendwo dort fixieren? Was muss ich dabei beachten? Habe viel gestöbert aber nicht so wirklich was exakt passendes gefunden.
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße
hammal
15 Feb 2018 21:03 #2 von thie-mobile
thie-mobile antwortete auf Wechselrichter 200W einbauen
Hallo Hammal,
es kommt darauf an, in welche 12v Dose Du den Wechselrichter steckst, dann funktioniert auch Dein ursprünglicher Plan. Nutze die Dose über der Schiebetür oder in der Seitenverkleidung bei der hinteren Sitzbank. Dann hast Du immer Storm - solange die Bordbatterie noch Saft hat.
Ansonsten kannst Du natürlich auch den Beifahrersitz ausbauen und den Wechselrichter fest verdrahten. Hierbei aber nicht die Sicherung nahe des Pluspols vergessen. Den Wechselrichter bekommst Du gut an den Beifahrersockel angebracht (zwischen Sockel und Beifahrertür - da habe ich ihn angeregt durch die bebilderte Einbaugeschichte zur Nesspressomaschine hier im Forum. Müsste über die Suchfunktion zu finden sein.)
Thiemo
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
16 Feb 2018 12:55 #3 von hammal
hammal antwortete auf Wechselrichter 200W einbauen
Ah super! Vielen Dank, das Thema mit der Nespressomaschine kenne ich :))
VG
