- Dank erhalten: 335
- Gebrauchter Nugget EZ01/2017 - Worauf muss bei der Abholung geachtet werden?
- Torti
in wenigen Wochen werden wir unseren Nugget (HD, EZ01/2017, 170PS, 15000km aus Verleih) vom Händler abholen.
Nach intensiven Rumstöbern im Forum sind mir zwei Punkte aufgefallen, die bei dem aktuellen Modell Probleme machen und von Ford nachgebessert wurden:
1.) Meldung Ölwechsel nach wenigen km --> Abhilfe Ölmessstab + Update
2.) Problem mit Scheibenwischern, bei HD und höheren Geschwindigkeiten wischen die bis zur A-Säule --> Abhilfe Austausch Scheibenwischermotoren
Meine Fragen:
- sind bei 1.) alle Modelle mit den aktuellen Motoren betroffen?
- kann ich sehen, ob der Ölmessstab getauscht wurde, bzw. das aktuelle Update eingespielt ist?
- kann ich sehen, ob das Problem mit den Scheibenwischern noch besteht?
Ich würde das gerne vor der Abholung klären, damit ich nicht kurze Zeit später wieder Richtung fFH fahren muss.
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- tim81
- Dank erhalten: 28
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
- Torti
kannst du das etwas präzisieren?
Torsten
- kruti
- Dank erhalten: 1345
LG, Jens
- wonkothesane
- Torti
Allerdings frage ich mich, wie ich die Hinweise bei der Abholung umsetzen kann.
Wenn ich ohne etwas zu sagen zum Händler fahre und im Westfalia Display eine zu kleine Spannung ansteht, wird von dem fFH die Aussage kommen, dass die Batterie längere Zeit nicht geladen wurde und bei den nächsten längeren Fahrt bestimmt ganz toll aufgeladen wird.
Macht es Sinn der Werkstatt zu sagen, die sollen die Bordbatterie am Tag vor der Abholung über den 230V Netzanschluss aufladen, und ich schau mir dann die Batteriespannung an?
Torsten
- kk56k
Torti schrieb: Macht es Sinn der Werkstatt zu sagen, die sollen die Bordbatterie am Tag vor der Abholung über den 230V Netzanschluss aufladen, und ich schau mir dann die Batteriespannung an?
Gerade das nicht. Anhand der Spannung kannst du beurteilen, wie viel Ladung die Batterie noch hat. Liegt diese bei unter 50% (zumindest bei Gelbatterien; ob das 1:1 auf das aktuelle Modell übertragen werden kann, weiß ich nicht) muss von einer Schädigung der Batterie ausgegangen werden, die eine reduzierte Lebensdauer nach sich ziehen kann. Das sollte dann zumindest festgehalten werden, damit der Händler sich bei einem vorzeitigen Ableben der Batterie nicht auf falsche Pflege deinerseits herausreden kann.
- tim81
- Dank erhalten: 28
- Torti
Von Zipfi habe ich noch den Hinweis erhalten, mich zu erkundigen ob der Nugget vom "16P16 Rückruf" betroffen ist.
Kann mir noch jemand was zu folgenden Punkten sagen:
- Thema "Ölwechsel nach wenigen km" --> kann ich sehen, ob der Ölmessstab getauscht wurde, bzw. das aktuelle Update eingespielt ist?
- Thema Überschlag Scheibenwischer --> kann ich sehen, ob das Problem mit den Scheibenwischern noch besteht?
Torsten
- Bnfr
- Dank erhalten: 20
mein Fahrzeug ist EZ 02/17, darauf kannst Du noch achten:
Hatte Wassereintritt am dritten Bremslicht oben an der Hecktüre und dadurch Ausblühungen an der Hecktürverkleidung.
Bernd
Nugget HD 2/2017, 130 PS, stratosphereblaumetallic, Markise, Lichtpaket
