- Dank erhalten: 5497
- Nugget Plus jetzt mit Standheizung 3,0kW mit Zeitschaltung?
- Tiemo
26 Jan 2018 07:48 #1
von Tiemo
Nugget Plus jetzt mit Standheizung 3,0kW mit Zeitschaltung? wurde erstellt von Tiemo
Moin Diego,
seit Einführug des Euro6 Motors hat der Nugget generell nur eine 3kW Heizung. Der Euro5 Motor hatte noch die 3,5kW. Eventl wegen zusätzlichem AdBlue Tank?
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- seehase
- Dank erhalten: 8
26 Jan 2018 10:02 #2
von seehase
seehase antwortete auf Nugget Plus jetzt mit Standheizung 3,0kW mit Zeitschaltung?
Mal ne generelle Frage zur Standheizung. Lässt die sich auch per App steuern bzw. per Timer? Wäre ja blöd, wenn man im Winter morgens Scheiben frei kratzen muss und ins kalte Auto steigt, weil das Ding nur zu Wohnzwecken eingebaut wurde. Hab jetzt nicht vorab das Forum durchforstet, als mir diese Frage spontan einfiel. Sorry dafür.
- Nug
- Dank erhalten: 91
26 Jan 2018 10:45 #3
von Nug
HD 2 Liter 170 PS Automatik Baujahr 2017
Nug antwortete auf Nugget Plus jetzt mit Standheizung 3,0kW mit Zeitschaltung?
Hallo Seehase,
ja, lässt sich sehr gut mit der DANHAG Fernsteuerung starten und auch beenden. Schau mal auf die Seite der Firma DANHAG, da gibt es einen passenden Einbausatz für den Nugget und eine App für das Smartphone. Funktioniert bei mir prächtig. Oder/und such die Beiträge zum Thema "Standheizung mit Fernbedienung einschalten...", da werden auch noch andere Lösungen vorgestellt.
Heinrich
Heinrich
Folgende Benutzer bedankten sich: seehase
- seehase
- Dank erhalten: 8
26 Jan 2018 12:57 #4
von seehase
Danke, bei den vielen Themen die zur Zeit hier diskutiert werden und häufig die vielen Mängel und Qualitätsprobleme des Nugget betreffen, bekommt man ja den Eindruck, besser ganz die Finger vom Nugget zu lassen, weil man sich sonst der silbernen Zitrone sicher sein kann.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
26 Jan 2018 13:53 #5
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Nugget Plus jetzt mit Standheizung 3,0kW mit Zeitschaltung?
Geh ins T6-Board und Du kaufst Dir keinen VW mehr ...
Folgende Benutzer bedankten sich: The Nuclear Nugget
- sash79
26 Jan 2018 15:43 #6
von sash79
sash79 antwortete auf Nugget Plus jetzt mit Standheizung 3,0kW mit Zeitschaltung?
Ich fahr beruflich nen T6 LR.
Ich will meine alten T5 zurück
- Duke123
- Dank erhalten: 169
26 Jan 2018 21:41 #7
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Nugget Plus jetzt mit Standheizung 3,0kW mit Zeitschaltung?
Habe auch iphone funktioniert klasse damit und mehr funktionnen braucht kein Mensch .
Ein und aus alles mit einem gerãt .
- 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
- Dank erhalten: 21
28 Jan 2018 13:33 #8
von 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
Nugget Custom HD BJ.2016 130PS
68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898 antwortete auf Nugget Plus jetzt mit Standheizung 3,0kW mit Zeitschaltung?
hast Du die danhag APP-Steuerung selbst eingebaut? Ich verstehe nicht im welchem Schrank die Zentralelektrik sein soll. Das Steuergerät ist doch vorne im Fahrerhaus...
- Nug
- Dank erhalten: 91
28 Jan 2018 14:36 #9
von Nug
Hallo Demian,
das kann auch ein handwerklicher und/oder elektronischer Laie: Die Zentralelektrik findest du, wenn du im Staufach unter der Küche (wir nennen es "Durchreiche") die vier Schrauben an der Außenwand löst und die Holzplatte abnimmst. Es ist die Platte, aus der auch der FI Schalter hervorlugt. Die Danhag Steuerung wird mit Klettband angebracht und die Steckverbindung findet sich in einem mit Isolierband verkleideten Stecker. Passt nur richtig rum, also keine Fehlerquelle. Dann auf dem PC die App konfigurieren - fertig.
Das Steuergerät am Dachhimmel brauchst du dabei nicht.
In den Beiträgen unter "Standheizung mit Fernsteuerung einschalten..." finden sich Fotos dazu.
Heinrich
Heinrich
