- Dank erhalten: 792
Faltbare Abwaschschüssel
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
Sieht aber chic aus, oder?
- 9647d921f70f010b9850848ef7a71093
- Dank erhalten: 74
daher ein JA! von mir
Nugget HD; 155 PS; Euro 5; Polarsilber; Marderschreck; Markise in schwarz; Großes Dachfenster; Hohlraumversieglung; Türöffnungsfunktion an der Heckklappe innen; Schlechtwegepaket; Schrankbretter;);AHK; evtl irgendwann Solar?
1+3
- voghte
- Dank erhalten: 2386
Wenn man das Papier mit einem stumpfen Gegenstand rausgeschabt, oder mit der Bürste geschrubbt, hat klebts immer noch, geht aber alles weg, wie beschrieben
Aber die Schüssel ist schön, hab auch noch ne zweite geordert.
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Dank erhalten: 74
Dann sag ich mal Herzlichen Glückwunsch
1+3
- Matze67
ich bearbeite die Schüssel gerade mit Orangen Kraftreiniger und heißem Wasser, scheint zu funktionieren...
Fortsetzung folgt.
Putze67
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
mit einem Fön schön anwärmen und dann den Aufkleber gaaanz vorsichtig ablösen.
Dann müsste auch der meiste Kleber mit abgehen. Habe ich neulich bei einer anderen Schüssel so gemacht.
... muss leider mit meiner alten Schüssel (unkaputtbar) weiterleben. NKD hatte schon zu.
Viele Grüße Klaus
- Matze67
Es hat gefuntzt, die Schüssel ist sauber...
...erst danach habe ich mir die Sicherheitshinweise des Reinigers durchgelesen
Die zweite Schüssel versuche ich dann mal mit dem Fön.
Gruß Matthias
- pollux_2
- Dank erhalten: 64
hab mir die Schüssel auch geholt, gleich 2x. Danke für den Tipp!
Den Aufkleber einfach mit dem Fön erwärmen, dann geht er ganz einfach und am Stück abzuziehen!
Grüße Felix
Nugget HD, magnetic-grau metallic, EZ 03/2018, 170PS, AHK + Thule Backup 900 Heckbox,
SolarSwiss Faltmodul, 2+2 Passagiere
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
EDIT: Ich hab die Lösung für den letzten Rest Kleb gefunden. Das Zeug nennt sich SALATÖL.
Grüße vom Homo Transitus
- Matze67
Drei_im_Weggla schrieb: ... für alle die den Aufkleber noch drauf haben.
mit einem Fön schön anwärmen und dann den Aufkleber gaaanz vorsichtig ablösen...
Das ist eindeutig die beste Lösung, geht super
