Standheizung spinnt, schaltet sich ein und nicht wieder ab - Bug im Westfalia-Steuergerät BJ 2014 - 2021 ?
24 Apr 2018 20:10 #81 von _Kai_
In das Servicemenü geht es auch ohne 10 Liter Wasser rein kippen zu müssen ;) . Mit etwas Geduld die beiden Linken Hoch/Runter Tasten drücken und gleichzeitig den Knopf rechts im Drehrad... oder so ähnlich, irgendwie ging es (ich lasse jetzt mal das Wasser deswegen nicht ab :silly: .
Inzwischen benutze ich die Heizung nachts nur noch mit Zeitschaltuhr: beim ins Bett gehen schalte ich aus und die Heizung ist dann meist auf 5:00 bis 10:00 Uhr auf 17 Grad gesetzt. Damit umgehe ich Nachts um 2 Uhr Schweiss gebadet aufzuwachen :woohoo:
VG
Kai
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
24 Apr 2018 20:40 #82 von Sirius999
Ich oute mich hier mal als jemand, der es offiziell reklamiert hat. Und sich nicht “irgendwie“ damit arrangieren will.
Würde mich mal interessieren, wer es noch gemacht hat und was dabei rausgekommen ist (gerne auch per PN).
Ein Womo ohne eine zuverlässige Regelung der Heizung ist nur eingeschränkt nutzbar. Und Regelungen dieser Art sind eine wirklich einfache Routineaufgabe, es gibt sie gut funktionierend millionenfach.
Den Regelbereich von 10-40 Grad C finde ich auch völlig daneben (Achtung: Euphemismus). Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der man 25 Grad und mehr benötigt. Frostschutz dagegen schon. Also praxisgerecht wären 0 - 30 Grad.
LG Sirius
R.I.P. BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
24 Apr 2018 20:58 #83 von tourneo
Nachdem das im alten Modell zuverlässig und einfach richtig funktioniert, muss das doch wohl imNachfolgemodell zu schaffen sein.
Wunschtemperatur einstellen,
Fertig.
Funktioniert zuverlässig, bei Tag, Nacht, einfach und immer und hat auch bei minus 20 grad funktioniert.
Warum sollte das jetzt nicht bei der aktuellen Technik möglich sein?
Ich würde das nicht akzeptieren.
24 Apr 2018 21:41 #84 von Torti
@ Sirius und Irina
Besten Dank, dass ihr mich an das Thema erinnert habt, bei den aktuellen und (hoffentlich) künftigen Temperaturen wäre das Thema bei mir erstmal in Vergessenheit geraten.
Ich werde meinen Fordhänder auch von dem Problem berichten, und zur Mangelbeseitigung auffordern :evil:
Generell finde ich es etwas merkwürdig, dass das Thema mit der fehlerhaften Regelung der Standheizung erst Mitte 2016 von Kai angesprochen wird.
Da es die neuen Nuggets seit 2014 gibt, scheint es ja zwei Winter (2014/15 + 2015/16) gegeben zu haben, an dem das Problem nicht auftrat, bzw. keiner davon berichtet hat.
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs :-)
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
  • Träumerin?
  • Träumerin?s Avatar
  • Alleinreisende mit 2 Hunden
24 Apr 2018 22:08 #85 von Träumerin?
Danke für deine Antwort. Ich werde auch reklamieren. Die eingestellte Temperatur stimmt nie. Timer habe ich noch nicht verwendet.
Ich werde berichten. Zeltbalg wird auch ausgetauscht, aktuell bin ich mit DAB und Verkehserkennung mit Ford Köln in Kontakt, funktioniert auch nicht. So langsam reicht es mir!
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
  • Jarig
  • Jarigs Avatar
  • Eisen Nugget
  • Ad 170ps automatic silber
24 Apr 2018 23:42 #86 von Jarig
kann den Ursache sein
das den ford von 2016 2017 eine anderes Heizung hat
meiner 2017 4th Monat gebaut
hatte ein ebersspacher d 3 camper
mit den Probleme von meinen : das eberspacher service center
im holland (officiel westfalia partner) hatte keine information in ihren test computer
ehr war nicht bekannt?????????
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
28 Jun 2018 13:57 #87 von Sirius999
Auf der Rückfahrt von Sardinien hatten wir einen Termin bei MGS wegen Austausch des Steuergerätes. :-) MGS hatte meine ausführliche Fehlerbeschreibung an Westfalia weitergeleitet und die hatten gleich und ohne lange Diskussionen ein neues Steuergerät geschickt. Diese schnelle Reaktion soll man, wie ich hörte, so interpretieren können, dass Westfalia weiß, dass es da Probleme gibt.
Ob die Heizungsregelung nun richtig und ohne überraschende nächtliche Saunaschocks funktioniert werde ich ausprobieren, sobald das Wetter es zuläßt. Soviel als Zwischenbericht.
28 Jun 2018 16:12 #88 von _Kai_
... die haben das so schnell noch vor dem Winter ausgetauscht, denn jetzt ist ja alles erstmal OK ;)
  • Träumerin?
28 Jun 2018 20:38 #89 von Träumerin?
"MGS hatte meine ausführliche Fehlerbeschreibung an Westfalia weitergeleitet und die hatten gleich und ohne lange Diskussionen ein neues Steuergerät geschickt. Diese schnelle Reaktion soll man, wie ich hörte, so interpretieren können, dass Westfalia weiß, dass es da Probleme gibt."
Genau so ist es, Sirius, bei mir wurde auch sofort von Westfalia reagiert, ob die Heizung nun funktioniert, weiß ich bei dem Wetter noch nicht, hatte sie einmal abends an, da funktionierte sie klaglos.
02 Jul 2018 08:02 #90 von Torti
Mein Nugget war letztes Woche auch in der Werkstatt, um ein paar Kleinigkeiten während der Garantie zu reparieren:
- 3. Bremsleute + Heckklappenverkleidung
- Riss in Aufnahme der Markisenkurbel
Zum Thema Standheizung wurde mir folgendes mitgeteilt:
Es ist leider nicht möglich auf Verdacht das Steuergerät auszutauschen, weil der FFH gegenüber Westfalia beweispflichtig ist, dass das Bauteil defekt ist.
Der FFH bleibt sonst auf den Kosten sitzen.
Nach den Sommerferien will der FFH die Standheizung testen.
Da das Problem bei mir nur sporadisch auftritt bin ich erstmal skeptisch, dass die was finden.
@Sirius/Irina:
Wurde bei euch auch nochmal etwas getestet, oder hat euer FFH das Steuergerät nur Aufgrund eurer Fehlerbeschreibung ausgetauscht?
Torsten
