- Dank erhalten: 1416
Warmwasserbereitung
- summerfield
- surfnugget
Im Net findet man unter Truma.com z.B. eine Anlage. Die Stromgeführten Anlagen gibt es z.B. bei Fritz Berger oder Reimo.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Sorry ist nicht böse gemeint, aber die günstigste Lösung.
Da der Nugget nur einen schmalen Gasvorat hat, kommt eine Gastherme nicht in Frage und die Dieselversion ist nicht billig.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
... was ist eigentlich mit diesem Boiler? Klicken zum Thema Boiler
Gibt es den nicht mehr als Zubehör?
@summmfield du schreibst nicht ob du einen Nugget besitzt???
Willst du abwaschen oder Duschen. Mehr Input bitte!
Viele Grüße Klaus
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
Drei_im_Weggla schrieb: @summmfield du schreibst nicht ob du einen Nugget besitzt???
Er schreibt ja nicht mal für was für einen Nugget die Frage steht. Da gibt es ja einige verschiedene Typen, sowohl bei den Nuggets als auch bei den Fahrern ...
Grüße vom Homo Transitus
- surfnugget
Es scheint bei Fritz Berger und Real ein einfaches und mobiles System für Warmwasser zu geben: Kanister, Tauchsieder auf 12 V; Pumpe - fertig. Kostet 118€ und soll während der Fahrt oder mit Wandler bei einer Leistungsaufnahme von 75 Watt das Wasser auf bis zu 38° erhitzen können. Für den Nugget sicher eine platzsparende Alternative für den Notfall.
- summerfield
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
summerfield schrieb: ... Und natürlich fahre ich einen Nugget, Bj. 2016, sonst wäre ich wohl kaum im Nugget-Forum
Hallo Summerfield,
da in diesem Forum auch Andersgläubige
Wenn du deine Signatur ausfüllen würdest, wäre es für alle klarer und man könnte dir besser helfen.
Viel Spaß noch hier im Forum
Gruß Matze67
