- Dank erhalten: 6
Sitz im dunklem ....jemand eine Idee
- Wassersportfreund
11 Jan 2018 19:41 #1
von Wassersportfreund
Sitz im dunklem ....jemand eine Idee wurde erstellt von Wassersportfreund
Moin Moin.
Hatte gestern Abend kurz das licht im Wohnbereich angemacht ....den Dimmer betätigt, der plötzlich nicht mehr ging das Ergebnis davon war viel Licht, welches sich nicht mehr runterregeln ließ und nun geht es gar nicht
Nervt schon ein wenig, da das Fahrzeug gerade mal 15t runter hat
Hoffe mal das es nur eine Sicherung ist
Kennt zufällig jemand das Problem ?
Bzw könnte mir sagen welche Sicherung das ist .....
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
11 Jan 2018 19:42 #2
Wassersportfreund antwortete auf Sitz im dunklem ....jemand eine Idee
Welche könnte es sein
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
11 Jan 2018 20:04 - 11 Jan 2018 20:09 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Sitz im dunklem ....jemand eine Idee
Hallo, das ist wahrscheinlich dieser Fehler.
Hier klicken
Dimmer defekt - Tausch auf Garantie und hoffen, dass der Neue hält.
Hier klicken
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Jan 2018 20:09 von Drei_im_Weggla.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
11 Jan 2018 22:25 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Sitz im dunklem ....jemand eine Idee
.. ich habe ja schon viele von den Dingern repariert. Meiner hat bisher noch durchgehalten. Vor ein paar Tagen hatte ich auch das Phänomen, dass es nur noch heller ging, aber nicht mehr abdunkeln liess. Komischerweise hat sich das nach ein paar Tagen ganz ohne Eingriff dann gegeben. Da ist ein kleiner Microcontroller drin, der sich wohl auch aufhängen kann. Also mal Strom weg schalten (Hauptschalter kurz aus), dann sollte es wieder gehen.
Kai
Kai
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
11 Jan 2018 22:37 #5
Das mit den Strom ausschalten war auch mein erster Gedanke .....leider nein
dann ist es wohl der Dimmer ....hoffe das dauert nicht zu lange ...habe am 22.1 einen Termin , vielleicht sollte ich den vorher schon mal sagen das sie nen neuen Dimmer besorgen. LOL
Danke für eure Antworten
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
11 Jan 2018 23:30 #6
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Sitz im dunklem ....jemand eine Idee
Und Du glaubst, dass Dir Ford und Westfalia zutrauen, eine Diagnose zu stellen?
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
12 Jan 2018 07:22 #7
Nee, lach .....werden sie nicht
