Klappbarer Handbremshebel ?
10 Jan 2018 10:12 - 10 Jan 2018 10:13 #1 von pollux_2
Klappbarer Handbremshebel ? wurde erstellt von pollux_2
ich habe bei Westfalia in der Beschreibung des neuen Nugget plus folgendes gefunden:
"Der von den aktuellen Ford Transit Reisemobil-Basisfahrzeugen übernommene abklappbare Handbremshebel erleichtert zudem die Drehbarkeit des Fahrersitzes: Auch im angezogenen Zustand kehrt der Handbremshebel in die niedrige Ausgangsposition zurück und verbleibt so außerhalb des Schwenkbereiches des Sitzes."
Kennt das zufällig jemand oder hat das vielleicht schon jemand in einem aktuellen Nugget verbaut?
Wäre ja klasse wenn das auch in z.B. meinem Nuggi nachrüstbar wär! :woohoo:
Ist super nervig wenn ich auf Keilen steh und zum Sitze drehen die Handbremse lösen muss! :angry:
Grüße Felix
Nugget HD, magnetic-grau metallic, EZ 03/2018, 170PS, AHK + Thule Backup 900 Heckbox,
SolarSwiss Faltmodul, 2+2 Passagiere
Letzte Änderung: 10 Jan 2018 10:13 von pollux_2.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Matze67, BE_CH, ThunderAl
10 Jan 2018 13:31 #2 von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
Hallo Felix,
Ich habe mich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Mit dem Originalteil ist da nix zu machen. Hatte schon zwei Prototypen um den Serienhebel tiefer zu legen aber da ist nix zu machen.
Einen klappbaren Handbremshebel gab es mal füe den Jmes Cook. Aber der passt nicht und ist parktisch nicht zu bekommen. Das ist also keine Lösung.
Ich bin M Freitag auf der CMT bei der Pressevorstellung Mal sehen, ob ich da aus erster Hand ein paar Infos zum Thema NachrÜstung bekommen kann.
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: pollux_2, arty-morty
11 Jan 2018 22:19 #3 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
Es gab irgendwo auf YouTube ein Video zu sehen, wie der neue Hebel in der Handhabung funktioniert. Prinzipiell wird der Bremshebel nach oben gezogen, die Bremse rastet, anschliessend lässt sich der Hebel aber wieder in die ursprüngliche Stellung absenken. Zum Lösen muss der Hebel wieder gezogen werden bis die Rastung entlastet wird, Knopf drücken und beim Absenken öffnet sich die Bremse.
Mechanisch ist wohl die Rastung und der Hebel entkoppelt worden, sodass der Hebel eine Freilauf nach unten hat und nach oben die Rastung an einem Anschlag mitnimmt. Die Mechanik müsste sich doch irgendwie in den "alten" 2014er einbauen lassen...
VG
Kai
12 Jan 2018 19:33 #4 von nugget-4711
ich komme gerade von der CMT und habe mich da mal in Sachen Handbremshebel schlau gemacht. Also der Nugget Plus wird den klappbaren Handbremshebel in der Serie haben. Für den kurzen Nugget (Radstand L1) soll der Hebel mölglicherweise in Verbindung mit dem geplanten nächsten Facelift in die Serie einfließen.
Für den Bestand wird darüber nachgedacht, den Handbremshebel in der Klappversion als Umrüst-Kit anzubieten. Das ist aber noch nicht fix. Grund: Der Einbau ist etwas umfangreicher, und es müssen noch ein paar zulassungsrelevante Punkte geklärt werden. Technisch ist die Nachrüstung scheinbar kein Problem.
Als Zeitfenster für eine mögliche Verfügbarkeit (falls denn als Umrüst-Kit kommt) ist das Spätjahr 2018 angedacht.
Ich werde am dem Thema mal dran bleiben, zu gegebener Zeit über Neuigkeiten berichten
Mit besten Grüßen,
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, norge, Matze67, ThunderAl
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
12 Jan 2018 20:13 - 12 Jan 2018 20:21 #5 von sumanino
sumanino antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
Warum wird das überhaupt nicht wie bei VW z. B. über eine Schalter gelöst?
(Quelle Wikipedia )
Warum muss das Rad immer neu erfunden werden?
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 12 Jan 2018 20:21 von sumanino.
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
12 Jan 2018 20:25 #6 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
Servus Norbert,
mir ist eine mechanische Lösung angenehmer als ein elektr. Knopf.
Sascha,
danke für diese Info - da bliebe dann noch die Frage, ob man auch die Nuggetfraktion BJ vor 2014 mit einem Umrüstkit versorgt - ich wäre interessiert - kommt natürlich auf den Preis an.
Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss
  • samybernd
  • samybernds Avatar
  • Bronze Nugget
  • LG Bernd
12 Jan 2018 22:07 #7 von samybernd
samybernd antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
sumanino schrieb: Warum wird das überhaupt nicht wie bei VW z. B. über eine Schalter gelöst?
(Quelle Wikipedia )
Norbert
Weil das ne schei.. Lösung ist.
Wieder zwei Elektromotoren mehr die kapput gehen.
Entschuldige den derbe Ausdrucksweise. Aber ich habe ein (zugegeben etwas älteren) Passat mit elektronischer Feststellbremse. Da sind jetzt im laufe eines Jahres erst der linke Motor (500€) und dann der rechte Motor (300€) kaputt gegangen. Bei dem rechten hatte ich das Glück das er im offen Zustand kaputt gegangen ist. Das weiter fahren ist allerdings eine qual weil das auto permanent piepst.
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
12 Jan 2018 22:37 #8 von pollux_2
pollux_2 antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
Hallo Sascha,
vielen Dank für die Infos! Das lässt hoffen.
Ich bin Sonntag auf der CMT, da werd ich mir das auch mal aus der Nähe anschauen.
Grüße Felix
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
  • ...unterwegs mit KNUT :-)
12 Jan 2018 22:49 #9 von Matze67
Matze67 antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
Hallo Felix,
würdest du bitte auch Photos machen.
Gruß Matthias
310er HD EZ 2016, 155 PS ohne Start/Stop :-) in Magnetic Grey, Brock RC25 in schwarz matt und höher gelegt mit Goldschmitt Federn, Besatzung 2+1, St. Info 59 / 33 über PN
13 Jan 2018 07:37 #10 von pollux_2
Hallo Matthias,
aber natürlich! Bin schon echt gespannt :woohoo:
Grüße Felix
