- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
- Standheizung Zeitschaltuhr vergessen auszuschalten
- _Kai_
01 Dez 2017 18:55 - 01 Dez 2017 20:55 #1
von _Kai_
Standheizung Zeitschaltuhr vergessen auszuschalten wurde erstellt von _Kai_
Hallo Zusammen,
vor ein paar Tagen bin ich unterwegs gewesen und hatte die Zeitschaltuhr von morgens 5:30 Uhr bis 9:00 Uhr aktiviert. Nachdem ich dann wieder zuhause den Nugget geparkt habe, hatte ich glatt vergessen die Zeitschaltung wieder zu deaktivieren. Der KĂŒhlschrank war zusĂ€tzlich auch in Betrieb. Nach 4 Tagen sah es dann mit der Batterie wie in dem Diagram unten aus. Es gingen pro Tag ca 20 Ah aus der Batterie, sodass dann 11.8 V bei ca 5°C blieben.
Endeckt habe ich das, da ich mal einen kurzen Blick auf mein Handygeschissen geschmissen habe und mittels BlueBattery dann sofort sah was los ist. Noch 1 bis 2 Tage mehr und die Heizung hĂ€tte wegen Unterspannung abgeschaltet. Ob der KĂŒhlschrank dann auch abschaltet bevor die Batterien hinĂŒber sind, wollte ich jetzt nicht weiter ausprobieren. Nach 1,5 Stunden Fahrt ist jetzt die Batterie wieder bei 90% und die Zeitschaltuhr ist deaktiviert, KĂŒhlschrank aus
VG
Kai
VG
Kai
Letzte Ănderung: 01 Dez 2017 20:55 von _Kai_. Grund: Beschiss
Folgende Benutzer bedankten sich: HinFord1016
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
01 Dez 2017 19:33 #2
von sumanino
R E S P E K T (Sorry Kai, das musste bei der Vorlage sein
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Standheizung Zeitschaltuhr vergessen auszuschalten
_Kai_ schrieb: da ich mal einen kurzen Blick auf mein Handy geschissen habe
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
01 Dez 2017 20:13 #3
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung Zeitschaltuhr vergessen auszuschalten
Dazu kann ich nur sagen, "sch..." Autokorrektur !
Viele GrĂŒĂe Klaus
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
01 Dez 2017 20:53 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Standheizung Zeitschaltuhr vergessen auszuschalten
Manchmal fĂŒhlt man sich eben so, das hat das Handy wohl gemerktsumanino schrieb: R E S P E K T
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
01 Dez 2017 22:01 #5
norge antwortete auf Standheizung Zeitschaltuhr vergessen auszuschalten
... ist ein bisschen so wie wenn einer etwas zum Thema Schweissen schreibt, dann fehlt schon öfters mal ein Buchstabe - und das ist immer das 'W' ...
... da springt auch keine Fehlerkorrektur an ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
