- Dank erhalten: 5
Reifendrucksensoren vorhanden?
- Dail
31 Okt 2017 23:22 #1
von Dail
Ehemals Ford Nugget EZ 03/2017 Aufstelldach 130 PS, LED Lichtpaket, Sicht-Paket 2, AHK abnehmbar, DAB Radio, Rückfahrkamera im Innenspiegel nachgerüstet, Unterbodenschutz nachträglich, Wärme-/ UV-/ Sichtschutzfolie ab B-Säule
Reifendrucksensoren vorhanden? wurde erstellt von Dail
Mit der Suche habe ich meine Frage leider nicht klären können.
Ich müsdte wissen ob ich Reifendrucksensoren verbaut habe ider nicht. Ich habe ha keine Druckanzeige. Hat der Nugget ein direktes oder indirektes System? Ichvseh da nich durch und mein freundlicher klang auch sehr vage.
Besten Dank.
Besten Dank.
- Invasionanland
- Dank erhalten: 111
01 Nov 2017 07:40 - 01 Nov 2017 07:44 #2
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, Rückfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", Garantieverlängerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Reifendrucksensoren vorhanden?
seit November 2014 sind Reifendrucksensoren Pflicht bei Neuwägen. Deine Signatur zeigt, dass Du eine EZ 2017 hast. Also ist es relativ unwahrscheinlich, dass Du keine hast.
Klick Dich mal durch den Bordcomputer, dann findest Du auch den Bereich für den Reifendruck.
Katrin
Katrin
Letzte Änderung: 01 Nov 2017 07:44 von Invasionanland.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
01 Nov 2017 12:42 - 01 Nov 2017 12:43 #3
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Reifendrucksensoren vorhanden?
Du hast doch vermutlich noch die Reifen von der Fahrzeugauslieferung montiert?
Und eine Bedienungsanleitung?
In der gibt es das Kapitel “Reifendrucküberwachungssystem“ auf Seite 240. Hast Du da schon mal nachgeschaut?
Antwort auf Deine Frage: „Ja, Deine Räder haben welche“.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
LG Sirius
LG Sirius
Letzte Änderung: 01 Nov 2017 12:43 von Sirius999.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
01 Nov 2017 13:04 #4
von _Kai_
Es gibt Systeme, bei denen der aktuelle Luftdruck angezeigt werden kann. Soweit ich weiss ist das beim Nugget nicht der Fall (und auch nicht vorgeschrieben).
VG
Kai
_Kai_ antwortete auf Reifendrucksensoren vorhanden?
Vorhandene Drucksensoren bedeutet nicht, dass du den Reifendruck angezeigt bekommst. Das System wird mit richtigem Druck gefüllten Reifen initialisiert und überwacht diesen Druck. Bei Druckverlust wird dir das gemeldet.Dail schrieb: Ich habe ha keine Druckanzeige.
VG
Kai
- guncity
- Dank erhalten: 68
01 Nov 2017 13:27 #5
von guncity
Ich meine im Handbuch gelesen zu haben, dass der Nugget ein direktes System hat. Der Luftdruck wird am Ventil überwacht, somit müssen die Felgen entsprechenden Sensor haben.
Bei indirektem System wird das ja über den ABS Sensor mit abgefragt.
Wie Kai schon schrieb, hat der Nugget keine Anzeige des Luftdrucks.
Entspannte Feiertagsgrüße
Alex
Früher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
guncity antwortete auf Reifendrucksensoren vorhanden?
Dail schrieb: Hat der Nugget ein direktes oder indirektes System?
Alex
- Fandor
- Dank erhalten: 35
01 Nov 2017 22:26 #6
von Fandor
Mainzer 2017er Nugget Artic Metallic Blau - Unser Blaues Wunder Adblue 1.88l/1000km ca.7.5/100km
Fandor antwortete auf Reifendrucksensoren vorhanden?
Hallo,meiner ist auch Baujahr 2017 und hat die Reifendrucksensoren an den Ventilen. Ich war am Montag im Reifenhaus und hatte Allwetterreifen aufziehen lassen. Die neuen Sommerreifen liegen jetzt im Keller und werden im Frühjahr versteigert. Die Einstellung erfolgt im Menü und soll bei kalten Reifen kalibriert werden. Also erst 3,7 Bar vorn und 4,0 hinten aufpumpen, dann kalibrieren.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Dail
- Dank erhalten: 5
02 Nov 2017 08:09 #7
von Dail
Dail antwortete auf Reifendrucksensoren vorhanden?
Okay. Besten Dank an alle! Alsö habe ich wohl Sensoren. Dann werd mal meine Allwetterreifen bestellen. Was hast du für welche und was hast Du gelöhnt?
- Fandor
- Dank erhalten: 35
03 Nov 2017 18:11 #8
von Fandor
Ich habe die Goodyear Cargo Vector 2 MS, 132,40 je Reifen
