- Zusatzbatterie wird möglicherweise nicht über den 220V-Anschluss geladen
- xtrailrunner
29 Okt 2017 12:42 #1
von xtrailrunner
Zusatzbatterie wird möglicherweise nicht über den 220V-Anschluss geladen wurde erstellt von xtrailrunner
ich habe einen Ford Nugget (Baujahr 2016). Beim Kauf sagte man mir, dass ich alle 8 Wochen die Zusatzbatterie ca. 48 Stunden über den externen 220V-Anschluss laden soll. Das hat bisher auch gut funktioniert.
Beim letztenmal aber zeigt das Display des Steuergerätes nach dem Anstecken des externen Kabels das Batteriesymbol an. Das sollte eigentlich beim externen Laden verschwinden. Außerdem sollten die Balken der Ladezustandsanzeige beim Laden blinken, was auch nicht passiert.
Woran kann das liegen?
Kann evtl. eine Sicherung defekt sein?
Vielen Dank für jegliche Hinweise.
Jürgen M.
Jürgen M.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
29 Okt 2017 13:18 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Zusatzbatterie wird möglicherweise nicht über den 220V-Anschluss geladen
Schau mal auf die Spannung in der Zentraleinheit, diese sollte nach dem Anstecken an Landstrom sich leicht erhöhen. Falls nicht ist etwas defekt: Sicherung(en) durch, Stecker am Ladegerät innen abgerutscht, FI-Schalter raus, etc.
VG
Kai
PS: mittels Batteriecomputer (zB BlueBattery) könnte man schnell sehen, ob ein Ladestrom vorhanden ist oder nicht
VG
Kai
- xtrailrunner
29 Okt 2017 13:25 #3
von xtrailrunner
xtrailrunner antwortete auf Zusatzbatterie wird möglicherweise nicht über den 220V-Anschluss geladen
Hallo Kai,
vielen Dank für die Hinweise.
Aber am FI-Schalter kann es doch eigentlich nicht liegen, wenn die Anzeige der Zentralelektronik funktioniert, oder ?
VG Jürgen M.
VG Jürgen M.
- _Kai_
29 Okt 2017 13:28 - 29 Okt 2017 13:30 #4
von _Kai_
Kontrolle schadet trotzdem nichts
PS: vielleicht gehts auch besser mit 240V
Letzte Änderung: 29 Okt 2017 13:30 von _Kai_.
- xtrailrunner
29 Okt 2017 13:48 #5
von xtrailrunner
Super! Der FI-Schalter war tatsächlich ausgeschaltet.
Das Fahrzeug war vor kurzem wegen einer Garantiereparatur in der Werkstatt. Die müssen den ausgeschaltet und nicht wieder eingeschaltet haben.
Vielen Dank für die Hilfe !!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- _Kai_
29 Okt 2017 20:11 #6
von _Kai_
Prima, jetzt wissen wir also, dass das Steckersymbol wohl nur bedeutet, dass etwas angeschlossen ist... vielleicht auch dass eine Spannung anliegt. Keinesfalls sollte man daraus schliessen, dass auch Strom "Innen" zur Verfügung steht.
VG
Kai
VG
Kai
- xtrailrunner
29 Okt 2017 20:25 #7
von xtrailrunner
nur um das zu präzisieren:
(1) Als der FI-Schalter ausgeschaltet war
- wurde das Batteriesymbol angezeigt
- keine blinkenden Balken angezeigt
- kein Steckersymbol angezeigt
(2) Als der FI-Schalter eingeschaltet war
- blinkende Balken angezeigt
- das Steckersymbol angezeigt
Danke und Gruß
Jürgen M.
Danke und Gruß
Jürgen M.
- Alex1608
31 Okt 2017 14:33 #8
von Alex1608
Alex1608 antwortete auf Zusatzbatterie wird möglicherweise nicht über den 220V-Anschluss geladen
Ich würde trotzdem mal die Anschlüsse vom fi Schalter prüfen hatte schon öfters bei Neufahrzeugen dass die klemmen nicht richtig fest waren und die Kabel rausgerutscht sind dann fliegt auch der fi nachschauen geht ganz einfach einfach die Verkleidung abschrauben
