Fahrertür Schloß Problem
- FST
22 Okt 2017 21:53 #1
von FST
Fahrertür Schloß Problem wurde erstellt von FST
Mein Fahrertürschloß lässt sich nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen .
Ursache ist eine , von Außen erkennbare Beschädigung , wahrscheinlich durch einen Einbruchsversuch verursacht.
Der Schlüssel lässt sich voll einstecken , aber nicht mehr drehen .
Mein Ford-Inspektionsmeister, hatte keine einfache Lösung des Problems , ohne kompletten Austausch , zur Hand .
Wer kann mir Tipps geben , ggf. aus eigener Erfahrung , das Problem einfach zu lösen ?
Natürlich kann ich meinen Nugget weiterhin 'nur' mit der Fernbedienung nutzen , möchte aber auf Dauer
nicht im Notfall auf die 'mechanische Öffnung' verzischten .
In der Hoffnung auf Erfahrung aus dem Forum
FST
FST
- Dank erhalten: 7200
23 Okt 2017 09:24 #2
RudiRadlos antwortete auf Fahrertür Schloß Problem
wenn es bei FORD ein Schloss gibt, das zu Deinem 'alten' Schlüssel passt, würde ich das kaufen und einbauen (lassen).
Als Bastler würde ich zunächst das Schloss ausbauen (die Seitenverkleidung der Türe abzumontieren ist nicht so schwierig) und versuchen, im ausgebauten Zustand das Schloss wieder 'gangbar' zu machen. Wenn das nicht klappt, könntest Du ein neues Schloss einsetzen (lassen) und fortan den passenden Schlüssel nur für die Handbedienung benutzen. Das neue Schloss wird ja auch über die zentrale Türöffnung angesteuert und 'weiß' nicht, wie der Funkschlüssel gefräst ist.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
24 Okt 2017 01:42 - 24 Okt 2017 01:47 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Fahrertür Schloß Problem
Genau das ist mir bei meiner ersten Fahrt nach Frankreich auch passiert, siehe hier: www.nuggetforum.de/forum/5-camping-und-s...ancy-im-maerz#129384
Das Schloss hat gehalten, der vermeintliche Einbrecher trat die Flucht ins Dunkle an. Die Tür hatte neben dem Schloss eine Schramme und das Schloss liess sich nicht mehr mit dem Schlüssel betätigen.
Wieder Zuhause bin ich zu einem FFH in der Schweiz, der hat nach langem hin und her mit Ford Deutschland die richtige Nummer und ein Ersatzschloss bekommen. Als ich abends den Nugget wieder abgeholt habe fluchte der Meister, das Schloss war anscheinend sehr schwer auszubauen, es musste alles mit spezialgehärteten Bohrern ausgebohrt werden. Der Austausch seitens Ford sieht wohl vor das Schloss mit passendem Schlüssel zum Ausbau zu bewegen
Die Versicherung hat es gezahlt, daher habe ich mich auch nicht selbst daran versucht.
Viel Erfolg
Kai
Viel Erfolg
Kai
Letzte Änderung: 24 Okt 2017 01:47 von _Kai_.
- FST
03 Nov 2017 19:09 #4
von FST
FST antwortete auf Fahrertür Schloß Problem
FST
FST
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
03 Nov 2017 19:30 #5
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Fahrertür Schloß Problem
Hallo FST,
deinen erneuten Beitrag zu diesem Thema habe ich an den von dir bereits eröffneten Startbeitrag angehängt.
Es macht keinen Sinn immer neue Themenbeiträge zu eröffnen, wenn man bisher keine (befriedigenden) Antworten erhalten hat.
Es zeigt zum anderen auch, dass das Problem bisher noch nicht soo verbreitet ist.
Weiterhin viel Erfolg bei der Schadensbehebung!
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
08 Nov 2017 18:36 #6
tourneo antwortete auf Fahrertür Schloß Problem
Hallo FST,
Deinen Identischen Beitrag, den du eben zum dritten mal neu eigestellt hast habe ich gelöscht.
Jeden weiteren identischen Beitrag kannst du dir und uns bitte ersparen!
Wenn dir die antworten hier nicht reichen probiere bitte ein anderes Forum.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Hausmeister09, sumanino, champawe
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
08 Nov 2017 19:04 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fahrertür Schloß Problem
Hallo FST,
du hast doch schon zwei sehr sinnvolle Antworten bekommen. Da hier alle sehr hilfsbereit sind aber keiner eine andere Lösung hat, dann hilft auch das mehrmalige Einstellen der Frage nix, und es gibt "Mecker vom MOD!"
Viele Grüße Klaus
