- BeitrÀge: 163
- Dank erhalten: 45
- Wie die Zentralsteuerung demontieren ?
- odi
11 Okt 2017 20:21 - 11 Okt 2017 20:30 #1
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geÀndert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
Wie die Zentralsteuerung demontieren ? wurde erstellt von odi
da es in dem Bereich der gedrehten Vordersitze immer sehr dunkel ist, wollen wir dieses "Grottenlicht" unter der Zentralsteuerung montieren. Da die Lampe einen Touch-Schalter hat, entfÀllt ein externer Schalter.
Strom fĂŒr die Lampe wollte ich von der Dose ĂŒber der SchiebetĂŒr holen. Aber wie demontiert man diese um an die Kabel zu kommen.
Eine andere Idee wĂ€re, die Zentralsteuerung zu demontieren (aber Wie?????) und die Stromversorgung dieser anzuzapfen. Kann mir jemand sagen ob das möglich wĂ€re und welches ein StromfĂŒhrendes Kabel zur Zentralsteuerung ist???
Ich möchte auf jeden Fall Strom verwenden, welcher von den Wohnraumbatterien kommt.
Danke fĂŒr eure Hilfe
der Jörg
der Jörg
Letzte Ănderung: 11 Okt 2017 20:30 von odi.
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
11 Okt 2017 20:46 #2
norge antwortete auf Wie die Zentralsteuerung demontieren ?
Hej Jörg,
schon mal ins WiKi (Technik ab 2014) geschaut ...
GrĂŒsse Thomas
GrĂŒsse Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: odi
- odi
- BeitrÀge: 163
- Dank erhalten: 45
11 Okt 2017 21:12 #3
von odi
odi antwortete auf Wie die Zentralsteuerung demontieren ?
Hallo Thomas, ja hab ich eben gefunden. Trotzdem Danke. Bleibt also nur noch die Stromfragen zu klÀren.
Danke Jörg
Danke Jörg
- RonnyLP
- BeitrÀge: 305
- Dank erhalten: 591
11 Okt 2017 21:51 - 11 Okt 2017 22:21 #4
von RonnyLP
Nugget AD, EZ 03.2016, 155 PS, Magnetic-Grau, AHK, Trittstufe, Audio 5, Sichtpaket Premium, Schlechtwegepaket, Zubehör: Jehnert-Lautsprecher vorne und hinten, Subwoofer, Dashcam, Schrankbretter, RadtrĂ€ger fĂŒr AHK, Wechselrichter 150W, Markise F35pro, Solar Swiss Faltmodul, Road Top Portable Navi
RonnyLP antwortete auf Wie die Zentralsteuerung demontieren ?
Hallo Jörg,
rĂŒste doch auf die hellsten LEDs um, die du kriegen kannst, das reicht vermutlich schon. Habe zum Stromsparen nur die die beiden mittleren Lampen umgerĂŒstet, da ich die Leselampen nicht benutze. Der Aufwand ist minimal und der Stromverbrauch auch kaum der Rede wert (bzgl. Starterbatterieproblematik).
Habe diese . Achtung: Warm- oder kalt-weiĂ beachten. Welche Birnen in den Leselampen verbaut sind, kann ich gerade nicht sagen. Ist natĂŒrlich auch kein Flutlicht, aber wenn du beide Innenleuchten (3+1 Birnen) als LED an hast, sollte das auf jeden Fall reichen?
GruĂ,
Ronny
GruĂ,
Ronny
Letzte Ănderung: 11 Okt 2017 22:21 von RonnyLP.
