Wasser an - Licht aus / flackert
  • endru
  • endrus Avatar Autor
  • Eisen Nugget
  • Euro 6 Nugget, 170 PS, EZ 02/2017
06 Okt 2017 10:50 #1 von endru
Wasser an - Licht aus / flackert wurde erstellt von endru
Ist schon irgendwie schrullig, unser Nugget:
zuverlässig schaltet sich die Leseleuchte (egal ob links oder rechts) aus, wenn wir den Wasserhahn betätigen...
Also entweder lesen oder waschen.
Macht ja auch irgendwie Sinn.
Ach ja: ich glaube, die ausgeschaltete Leseleuchte flackert ganz leicht, wenn man den Wasserhahn betätigt.
Was sagen die Elektriker unter Euch ?
Grüße !
Andreas
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
06 Okt 2017 11:17 - 06 Okt 2017 11:19 #2 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Wasser an - Licht aus / flackert
Mein erster Blick war auf den Kalender. Aber nein der 1. April ist noch weit weg.
Wenn Du auf die Leuchte klopfst, mit den Fingern, bleibt sie dann an? Wackelkontakt?
hat der Wasserhahn einen Kurzschluss,so dass beim Einschalten zu viel Strom fließt? Hört der sich normal an oder ächzt und quietscht er?
Also irgendwie komm ich mir veralbert vor.
Letzte Änderung: 06 Okt 2017 11:19 von Butzkopf.
06 Okt 2017 14:16 #3 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wasser an - Licht aus / flackert
Die Leseleuchte hat eine Selbsthalteschaltung (Druckknopf für ein/aus). Sobald die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt geht die Lampe aus, steigt die Spannung wieder an, so bleibt die Lampe aus.
So wie du das schreibst, bricht also die Spannung an der Lampe ein, sobald du die Wasserpumpe betätigst. Das kann eigentlich nur 2 Ursachen habe: Pumpe zieht zu viel Strom (defekt der Pumpe oder mechanisch verklemmt) oder die Verkabelung ist irgendwo oxidiert, gelockert. Hier würde ich zuerst mal an den Sicherungen nachsehen (hinten unter dem Herd), ob da nicht welche gelockert sind (also mal rausziehen und wieder einstecken).
Viel Erfolg
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: endru
08 Okt 2017 14:51 #4 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Wasser an - Licht aus / flackert
vielleicht gibt's da einen gemeinsamen Massepunkt an der Karosserie, der sich etwas gelockert hat?
Leider weiß ich nicht ich, wo der sein könnte, da der Westfalia-Schaltplan höchster Geheimhaltung unterliegt. (Ich bin nicht ganz sicher, ob die ihn so richtig selber kennen :whistle: ).
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
08 Okt 2017 15:06 #5 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasser an - Licht aus / flackert
Mangelhafte Masse wäre auch meine Idee gewesen. Ich kann mir allerdings einen gemeinsamen Massepunkt von Licht und Pumpe nicht vorstellen.
Grüße vom Homo Transitus
  • endru
  • Eisen Nugget
09 Okt 2017 12:09 #6 von endru
endru antwortete auf Wasser an - Licht aus / flackert
Hallo zusammen !
Danke für Eure Beiträge !
Nein, keine Veralberung - so ist es tatsächlich !
Das ganze ist wohl schon so seit der Übernahme im Februar, hatte nur bis jetzt gewartet mit der Frage (eben weil es so albern klingt...).
Korrosion kann ich mir deshalb nicht vorstellen. Die Wasserpumpe tut unauffällig ihren Dienst.
Sicherungen werde ich dann mal mal prüfen.
Andreas
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
09 Okt 2017 13:39 #7 von Butzkopf
Genau das sind die Gründe warum ich im Nuggetforum bleibe. Hier gibt es Sachen die es sonst nirgends gibt. Solche Überraschungen sind nur beim Nugget in Serie verbaut, die gibt es bei Fiat, Mercedes und VW nicht mal für Geld und gute Worte. :cheer:
Den Fehler herauszufinden wird eine richtige Bastelarbeit und Knobelei. Ich würde mal die Tauchpumpe im Frischwassertank abklemmen und dafür eine 12 V Birne anschließen. Dann diese mit dem Wasserhahn auf einschalten und schauen was die Schwanenhalsleuchten machen. Gehen sie noch immer aus ist die Pumpe ok und der Fehler sitzt am Schalter, an der M masse wenn nicht anders herum .
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Matze67, endru
09 Okt 2017 14:30 #8 von Main-Nugget
Main-Nugget antwortete auf Wasser an - Licht aus / flackert
lösen kanni ch das Problem nicht, aber mir fällt spntan ein Titel von Reinhard Mey ein, Ich bin Klempner von Beruf, und hier speziell diese Strophe...
Am Freitag kam eine Reklamation,
Ein Kunde rügte die Installation,
Immer, wenn er Wasser zapfe,
Sammle Erdgas sich im Napfe,
Und klinge zufällig das Telefon,
Gab es manche heftige Detonation.
Ich löste das Problem höchst elegant,
Indem ich Telefon und Hahn verband.
Wenn es jetzt im Hörer tutet,
Wird die Küche überflutet
Und durch diesen Kunstgriff meisterlicher Hand,
Ist jetzt jede Explosionsgefahr gebannt.
Vielleicht läßt sich ja durch geschickte Verkabelung das Lichtproblem der 2017er Nuggets lösen....:evil: :evil:
Thomas
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67, endru
  • endru
  • Eisen Nugget
19 Okt 2017 11:45 #9 von endru
So - jetzt weiß ich auch, wo sich die Sicherungen befinden...
Also daran liegt es (leider) nicht.
Ich bin ja froh, daß sich die Lampen immerhin wieder einschalten lassen, wenn der Wasserhahn (die Pumpe) sie ausgeschaltet hat. :huh:
Kann ich mit leben, aber doof ist es doch irgendwie !
Aber deswegen zu Westfalia ?
Andreas
  • 29dff22927e01e70d66154a14d5df2e9
  • 29dff22927e01e70d66154a14d5df2e9s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
10 Sep 2018 08:57 #10 von 29dff22927e01e70d66154a14d5df2e9
29dff22927e01e70d66154a14d5df2e9 antwortete auf Wasser an - Licht aus / flackert
Hallo liebe Nuggetfreunde,
ich habe hier noch nie geschrieben, bin aber aktiver Leser! Habe hier schon viel gelernt. Nun habe auch ich ein Problem.
Wenn ich das Wasser anstelle und es läuft, flackern die Nachtleuchten oben am Bett. Kennt jemand dies Problem und hat eine Lösung?
Schon mal vorab vielen Dank,
herzliche Grüße
Kathrin
Nugget HD 2017
