- Dank erhalten: 3295
- Einstellung der Grade der Standheizung
- molli-5
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
Die Standheizung wird im aktuellen Modell (2014>) über die Steuerzentrale angeschaltet.
Das ist das Display zwischen Fahrer / Beifahrersitz an der Decke.
Mit dem Wählrad auf die SSS-Linien gehen dann Knopf drücken. Dort müsste man dann die Temperatur einstellen können. Es reicht meistens eine relativ niedrige Temperatur. 14-16° - halt mal testen
Viele Grüße Klaus
- molli-5
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
Du siehst es macht Sinn nähere Angaben zu deinem Fahrzeug in der Signatur zu hinterlegen. Dann kommen die Antworten passend zu deinem Nugget und ohne Rückfragen.
Profil - Profil ändern - Profilinfo - Signatur (ganz unten)
Grüße vom Homo Transitus
- Drei_im_Weggla
Ich wünsche eine behagliche Nacht.
Viele Grüße Klaus
- molli-5
Wollte mich von dir nicht lächerlich machen lassen.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
Drei_im_Weggla schrieb: ... und wieder wurde ein neues Forumsmitglied vor dem erfrieren gerettet.
Find ich auch vollkommen OK so,
das ist halt unser Humor hier.
Voll Normal Ey
Matze67
- Drei_im_Weggla
die Bemerkung war wirklich lustig gemeint was man am
erkennen kann, denn Mitte September könnte ich schon mal in einem ähnlichen Fall helfen. Deshalb musste ich lachen.
Siehe hier
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...k-einschalten#165036
PS: dieses Forum erlebe ich als freundlich, hilfreich und auch sehr lustig. Gute Nacht
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 10310
willkommen im Forum
Du findest hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...k-einschalten#165067
die vollständige Bedienungsanleitung für deinen Custom-Nugget als PDF.
Viel Spass bei der Lektüre, mit deinem Goldstück und auch hier im Forum,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
