- Dank erhalten: 484
Dimmer summt ... oder auch nicht...
- Nordfahrer
21 Sep 2017 19:59 - 21 Sep 2017 21:12 #1
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Dimmer summt ... oder auch nicht... wurde erstellt von Nordfahrer
Ich bin gerade im Urlaub und mein Datenvolumen ist begrenzt, darum suche ich nicht lange, obwohl es dieses Thema hier wohl schon irgendwo gibt...
Ich habe gerade die Beleuchtung hochgedimmt und festgestellt, dass das Summen dann lauter wird. Bisher hatte ich immer angenommen, das Summen wird vom Dimmer produziert. Ist aber nicht so (naja, er summt schon, aber ganz leise, nicht störend). Es sind die hinteren Lautsprecher. Die fangen an zu summen sobald das Licht eingeschaltet wird, je heller das Licht desto lauter das Summen... Habe die Lautsprecher abgeklemmt und jetzt ist es herrlich ruhig. Das ist natürlich keine dauerhafte Lösung - gibt es eine ? Warum summen die Lautsprecher eigentlich bei eingeschaltetem Licht ?
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 21 Sep 2017 21:12 von Nordfahrer.
- Der_Dude
22 Sep 2017 12:41 #2
von Der_Dude
Ford Nugget HD BJ 2016, 170 Euro 6 Pferde, magnetic grey metallic
Lichtpaket, Markise, AHK
Der_Dude antwortete auf Dimmer summt ... oder auch nicht...
Hey ... immerhin geht Dein Dimmer
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
23 Sep 2017 11:35 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Dimmer summt ... oder auch nicht...
Das Summen aus den Lautsprechern wird eine störende Koppelung zwischen den Leitungen Lautsprecher, Beleuchtung sein.
Summt denn nur einer der beiden Lautsprecher oder beide? Abhilfe wäre die Leitungsführung Licht/ Lautsprecher möglichst voneinander zu entfernen und nicht parallel laufen zu lassen. Ggf. müsste eine passender Filter in den Dimmerausgang eingebaut werden, damit keine solchen Störungen produziert werden.
Kai
Kai
- Nordfahrer
23 Sep 2017 18:26 #4
von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Dimmer summt ... oder auch nicht...
Hallo Kai,
Es summen beide Lautsprecher. Das merkwürdige ist aber, dass es manchmal nach einiger Zeit aufhört, ganz plötzlich... und als ich die abgeklemmten Lautsprecher wieder angeklemmt habe (Beleuchtung war eingeschaltet) hat es auch nicht wieder gesummt.... dein Tipp mit der Leitungsführung ist lustig: nicht ich habe die Kabel verlegt, sondern die Leute von Westfalia... ich benutze es nur wie gekauft.
Dieser "Mangel" ist auch nicht so schlimm. Mich hat nur interessiert, wieso der Dimmer Geräusche in den Lautsprechern verursacht. Ich werde jetzt nicht alle Kabel herausrupfen und neu verlegen, dafür habe ich von Elek-Trick :-; zu wenig Ahnung...
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- _Kai_
23 Sep 2017 21:19 - 23 Sep 2017 21:20 #5
von _Kai_
Nun, wenn beide Lautsprecher "summen", dann wird es nicht unbedingt das Übersprechen der Kabel sein (die werden ja wohl nicht beide am Dimmer entlang gehen)...
Ist das Summen nur bei Radio-Betrieb FM, DAB, CD, Bluetooth etc. gleich? Eventuell kommt die Störung über die Antenne, dann liegt es sehr an der Empfangssituation (FM, Empfangsfrequenz, Feldstärke). In letzterem Fall wäre eine Entstörung des Dimmers dann sinnvoll.
Kai
Kai
Letzte Änderung: 23 Sep 2017 21:20 von _Kai_.
- Nordfahrer
24 Sep 2017 13:12 #6
von Nordfahrer
Hallo Kai,
Vielleicht habe ich es falsch erklärt: das Radio ist gar nicht an !
Im Fahrerhaus ist alles ausgeschaltet.
Trotzdem summen beide Lautsprecher bei gedimmtem Licht. Das kam man deutlich hören, ist keine Täuschung...hab mein Ohr an jeden Lautsprecher gehalten. Nur wenn das Licht voll hochgedimmt ist, ist kein Summen zu hören.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- _Kai_
25 Sep 2017 13:52 - 25 Sep 2017 13:53 #7
von _Kai_
Hallo Bernd,
in dem Fall ist dann bei 100% Helligkeit der Dimmer internen durchgeschaltet (keine Schaltimpulse mehr). Das Radio ist meines Erachtens nie richtig ausgeschaltet (das ist so bei modernen Radios), d.h. der Verstärker zu den Lautsprechern ist wohl immer aktiv. Störungen auf der Versorgungsspannung (verursacht zB durch den Dimmer) schlagen dann auf die Lautsprecher durch
Es ist schwer den genauen Grund solcher Störungen auszumachen... meist ist es eine Kombination aus direkte Störung durch die sehr schnellen Schaltimpulse des Dimmers (ungenügend entstört, auf dem Dimmermodul sind keine Entstörfilter gebaut!) und einer ungünstigen Masseverbindung (Brummschleife).
Mich würde es sehr wundern, wenn ein Auswechseln des Dimmers dieses Problem beseitigt. Wahrscheinlich hilft hier nur einen Entstörfilter in die Stromzufuhr zum Dimmer einzubauen. Das wird eine KFZ Werkstatt wohl kaum können - am ehesten noch eine Auto Hifi-Werkstatt, die kennen sich mit solchen Dingen mehr aus.
Der maximale Strom liegt unterhalb 2A . Mit einem solchen Bauteil in der 12V Leitung zum Dimmer würde ich das mal versuchen, kostet nicht viel:
www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-axi...7A+100µ&SEARCH=%252A
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
Letzte Änderung: 25 Sep 2017 13:53 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer
