Hallo an alle,
falls bei Euch mal der Lenkwinkelsensor gewechselt wird und die Probleme mit der ESP-Leuchte trotzdem nicht weggehen: bevor die Werkstatt das halbe Auto zerlegt oder gar das ABS-Modul wechselt, sollten sie mit IDS die eingestellte Reifengröße kontrollieren. Die wurde bei mir nämlich nach der Programmierung des Lenkwinkelsensors zerschossen. Und dann ging die stundenlange Fehlersuche in die falsche Richtung. Zum Glück (Gewährleistung) musste ich es nicht bezahlen, aber da müssen richtig Arbeitswerte zusammengekommen sein. Und Ford war drauf und dran, ein neues ABS-Modul zu schicken. Dann wäre sogar unser Urlaub in Gefahr gewesen.
Vielleicht hilft das ja mal, sinnlose Fehlersuchen zu vermeiden; und wenn man Selbstzahler ist, werden ja noch leichtfertiger Teile gewechselt...
P.S.: Angefangen hat das übrigens mit der Meldung "Berganfahrhilfe nicht verfügbar". Dann kam öfter die ESP/Traktionskontroll-Leuchte, im Fehlerspeicher (mit Forscan ausgelesen) wies schon alles auf den Lenkwinkelsensor hin.
Axel
