- Dank erhalten: 197
Imprägnierung Aufstelldach
- The Nuclear Nugget
14 Aug 2017 21:55 #1
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
Imprägnierung Aufstelldach wurde erstellt von The Nuclear Nugget
Hallo Nugget- und im speziellen Aufstelldachfreunde,
ich habe mal im Forum gesucht und nur einen uralten Beitrag aus 2009 mit exakt zwei Antworten zu dem Thema gefunden.
Daher stelle ich hier für die neuen Aufstelldach-Nuggets diese Frage erneut:
Welche Imprägnierung ist für unser Aufstelldach am besten?
Ich habe durch Jahrelanges Stoffdach-Cabriofahren zwar schon ein wenig Bekanntschaft mit den Imprägnierungen gemacht, aber der Stoff vom Nugget AD ist wesentlich dünner und hat schlechtere Dichteigenschaften. Im Grunde handelt es sich beim aktuellen AD nur um dicht gewebte Baumwolle (wobei Dicht nur die Fasern meint, nicht das der Stoff wirklich Dicht sein könnte ohne Apparatur). Bei den Cabriodächern war es so das man auf jedenfall die Finger von Sprühware lassen sollte und lieber mit einem weichen Pinsel flüssige Imprägnierung aufträgt. Wie sieht es bei unserem AD aus?
Welches Produkt ist hier für die billige Baumwolle am sinnvollsten und vorallem schützt auch wirklich das Material?
Gruß Max
Gruß Max
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
14 Aug 2017 22:13 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Imprägnierung Aufstelldach
Hallo Max,
diese Beiträge
aus März 2015 - Juni 2017 hast du nicht gefunden?
Norbert
PS: Dein Beitrag kann da angehängt werden?
diese Beiträge
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: The Nuclear Nugget
14 Aug 2017 22:20 #3
The Nuclear Nugget antwortete auf Imprägnierung Aufstelldach
Hallo Norbert,
Mir hat er nur aus 2009 einen gezeigt bei der Suche, aber unter den Umständen kann mein Beitrag wohl weg^^
