- Dank erhalten: 484
- Seitliche Fenster im HD - Ausstellmechanismus defekt
- Nordfahrer
29 Jul 2017 20:47 - 29 Jul 2017 21:07 #1
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Seitliche Fenster im HD - Ausstellmechanismus defekt wurde erstellt von Nordfahrer
Ich benötige eure Hilfe... die beiden seitlichen Fenster im HD können ja in zwei Stufen ausgeklappt werden. Nachdem sich gestern erst das rechte Fenster nach Maximal-Austellung nur noch schwer schliessen liess, funktioniert heute das linke Fenster nicht mehr. Es lässt sich nicht mehr schliessen. Die Ausstellstange lässt sich nicht mehr zurückschieben. Auch mit Gewalt geht nichts ! Die Stange verbiegt sich, gleitet aber nicht zurück. Ich habe jetzt erstmal den Aufstellmechanismus abgeschraubt, damit ich das Fenster überhaupt wieder schliessen kann. Ist der Mechanismus noch zu retten oder brauche ich ein Ersatzteil ? Wenn ja - welches und wo ? ... Merkwürdig ist, dass es plötzlich an beiden Fenstern so ist.
Gruss Bernd
PS: so, nachdem ich jetzt richtig Gewalt angewendet habe, konnte ich die Stange wieder zurückschieben. Habe die Stange dann einige Male rein und raus gezogen. Das ging sehr ruckelig. Nach Verwendung von Kettenfett (für's Fahrrad, was anderes habe ich nicht dabei) ging es wieder etwas leichter. Danach die Stange wieder angeschraubt. Das Öffnen und Schliessen funktioniert jetzt zwar wieder, aber die Stange verbiegt sich dabei leicht. Alles sehr merkwürdig, weil es bisher gut funktionierte... kann es an der Witterung liegen ? Feucht + warm ?
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 29 Jul 2017 21:07 von Nordfahrer.
- Dank erhalten: 10310
29 Jul 2017 21:27 - 29 Jul 2017 21:29 #2
norge antwortete auf Seitliche Fenster im HD - Ausstellmechanismus defekt
Hej Bernd,
die Aussteller der seitlichen HD-Fenster sind leider schon seit Jahren bockig - in den Modellen bis BJ 2013 waren es noch zwei pro Fenster - war aber auch nicht besser ...
Infos zum inneren Aufbau und einer möglichen Verbesserung findest du hier und hier
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 29 Jul 2017 21:29 von norge. Grund: Link ergänzt
- Nordfahrer
29 Jul 2017 21:29 #3
von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Seitliche Fenster im HD - Ausstellmechanismus defekt
Nachdem ich das Problem selber lösen konnte ist dieses Thema eigentlich uninteressant geworden.
Damit mein Thema aber nicht unnötig Speicherplatz verbraucht, erweitere ich meine Frage:
- Hattet ihr auch schon Probleme mit dem Ausstellmechanismus der seitlichen Fenster im HD ?
- Kann man einzelne Teile der Mechanik bestellen und wenn ja - wo ?
- Nordfahrer
29 Jul 2017 21:33 #4
von Nordfahrer
Hallo Norge,
Danke für deine Antwort.
Meinen zweiten Beitrag habe ich wohl zeitgleich mit deiner Antwort geschrieben.
... da es das Thema schon an anderer Stelle gibt, wäre es ok, wenn du mein Thema löschen würdest... dann gibt's wieder mehr Speicherplatz auf dem Server...
Gruss Bernd
Gruss Bernd
29 Jul 2017 21:38 #5
Hej Bernd,
ich glaube dafür reicht der Speicher noch aus ...
... und wenn es einem der neueren Custom-Nuggets ab BJ 2014 weiter hilft, umso besser ...
... ich lass es erst mal hier stehen - eine Ergänzung / Erweiterung des Forums-WIKI in Richtung FAQ ist in Vorbereitung ...
Dir eine guudde Zeit,
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
05 Aug 2017 00:39 #6
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Seitliche Fenster im HD - Ausstellmechanismus defekt
Bei mir wollten beide Aussteller auch nicht wieder zurück fahren. Dann habe ich mit Siliconspray nachgeholfen. So gingen die Fenster wieder zu. Allerdings sprang eine Kappe der Kugelrastung ab... Feder und Kugel wieder gefunden und anschließend die Norge-Schleife (Kabelbinder) drum herum gebunden. Seitdem hilft ab und zu Siliconspray.
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
- Dank erhalten: 87
05 Aug 2017 06:57 #7
von Nuggetonheavensdoor
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Seitliche Fenster im HD - Ausstellmechanismus defekt
Moin, ich hatte das gleiche Problem, bei beiden HD Seitenfensternfenstern. Lösung: Die Halteklammer lösen, aufpassen das die Feder nicht wegspringt und dann eine Schraube von einer handelsüblichen Lüsterklemme ( normale Lüsterklemme für 1,5mm2 Querschnitt ) so in die Feder stecken, dass der Schraubenkopf raus schaut. Dann die Feder sammt Schraube wieder einführen ( mit dem Kopf der Scharube Richtung Plastiklöcher in dem Öffnerarm ), Halteklammer drauf und das Fenster geht perfekt auf und zu und hält es auch in den Stufen zuverlässig offen. Man merkt auch, dass es viel weicher auf und zu geht.
Ich vermute, das der originale Metallschnöpsel in der Feder zu klein für die eingestanzten Löcher im Platikarm ist ! Dadurch klemmt es >> Fehlkonstruktion !
Malte
Malte
Folgende Benutzer bedankten sich: greg
- champawe
- Dank erhalten: 4267
05 Aug 2017 08:27 #8
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Seitliche Fenster im HD - Ausstellmechanismus defekt
Noch kürzere Lösung:
Panzerband um die Stängchen geklebt. Jetzt kann nichts mehr rausspringen. Hält. Gleitet. Kiss.
Lg Andrea 😊
- Socke1972
06 Aug 2017 22:32 #9
von Socke1972
Socke1972 antwortete auf Seitliche Fenster im HD - Ausstellmechanismus defekt
Hallo zisammen,
bei unserer Nuggette schließen die Seitenfenster im Hochdach nicht mehr. Wenn man es mit "Zug" versucht verbiegt sich eher der Teleskoparm wie dass sich das Fenster schließt. Bräuchte dringend Rat - das nächste Gewittwr bzw. die Heimreise drohen. Danke Danke Danke.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Die Suchfunktion spuckt leider nichts aus.
06 Aug 2017 22:36 #10
Hej Socke,
du findest den passenden Beitrag in 'Technik ab 2014' - nur vier Themen weiter unten ...
Viel Erfolg, ein guudde Nächtle und Grüsse
norge
norge
