- falsche Anzeige von Landstrom im ZE-Display
- Wolfgangroy
09 Jul 2017 12:40 #1
von Wolfgangroy
falsche Anzeige von Landstrom im ZE-Display wurde erstellt von Wolfgangroy
[size=4
Es gibt ein aktuelles Problem. Mein Sohn ist gerade mit unserem Nugget auf dem Weg nach Schweden. Auf dem Display der Zentralelektronik (Aufbau) erscheint plötzlich im Standbetrieb das Fremdstromsymbol (Stecker), obwohl kein Fremdstrom angeschlossen ist. Mit dem Starten des Motors ertönt dann ein nerviger Pfeifton, der offenbar signalisiert, dass (noch) das Fremdstromkabel angeschlossen ist. Hat jemand aus dem Forum ein ähnliches Erlebnis gehabt bezw. kann einen Tipp geben.
- Dank erhalten: 8832
09 Jul 2017 13:19 #2
galli antwortete auf falsche Anzeige von Landstrom im ZE-Display
Hallo Wolfgangroy
Wenn ihr eine hilfreiche Antwort bekommen möchtet, ist es ggf. sinnvoll das Problem auch in der Überschrift scharf einzugrenzen. Ich habe das mal gemacht. Elektronik könnte z.B. auch die Zentralverriegelung oder den Stecker der AHK betreffen.....
Ist das Problem dauerhaft aufgetreten oder einmalig?
Evtl hilft an und abklemmen von Landstrom.......fals da in der "Überwachung was "hängt" damit er das Kabel korrekt "abmelden" kann......
Ich hatte im alten Modell vor Jahren (2012) mal eine falsche Voltanzeige (16,7V) beim Stromtanken..... im ZE- Display. Stromkabel ab- und wieder anklemmen hat das dann bereinigt, ist auch nie wieder augetreten......
Gruß galli
Gruß galli
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
09 Jul 2017 13:46 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf falsche Anzeige von Landstrom im ZE-Display
das Thema gab es schon mehrfach. Über die erweiterte Suchfunktion mit den Schlagwörtern 'Steckersymbol' und 'Strom' in der Kategorie 'Baujahr ab 2024' erhält man folgende Übersicht.
So schlägt z B. EMTE in diesem Beitrag den (roten) Hauptschalter einige Zeit auszuschalten. Dies scheint z. T. auch zu helfen.
Viel Erfolg!
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Viel Erfolg!
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
