- Dank erhalten: 6
- Welche Sicherungen auf Reise mitnehmen
- DanielKirchhoff
26 Jun 2017 12:41 #1
von DanielKirchhoff
Nugget Custom - blau - Aufstelldach - 09/2016 - 155PS
Welche Sicherungen auf Reise mitnehmen wurde erstellt von DanielKirchhoff
machen grade die letzten Besorgungen für einen längeren Trip mit unserem fast neuen 2016er AD.
Welche Sicherungen sollen wir da kaufen ? Welche Abmessungen haben die ?
Also ich habe schon nach Handbuch gefunden, welche Stromstärken wir abdecken müssen.
Kann ich also DIESES
Set kaufen und bin damit gut versorgt ? Sind die Sicherungen in den div. Sicherungskästen im Transit Custom
andere Abmessungen als die vom Nugget-Ausbau unter der Küche ?
Hier im Forum werden auch noch 100A Maxi-Sicherungen empfohlen , soll ich DIESE auch noch dazukaufen ?
Danke euch
Danke euch
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
26 Jun 2017 13:13 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Welche Sicherungen auf Reise mitnehmen
Beim neuen Modell kenn ich mich nicht aus. Aber bei meinem 2012er geht manchmal die Sicherung für die Zusatzsteckdosen hinten und Wasserhahn flöten. Liegt glaube ich an der gewagten Elektrik meiner Kinder die dort alles einstecken was ihnen in den Kopf kommt. Wenn ich richtig dran bin ist das eine gelbe 10 A Sicherung.
Ansonsten habe ich auf 100 000 Km mit Nuggets noch nichts benötigt. Der Rest mach der ADAC.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
26 Jun 2017 14:23 - 26 Jun 2017 14:27 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Welche Sicherungen auf Reise mitnehmen
Hallo Daniel,
mit dem gezeigten Set kommst du nicht weit. Da gibt es im Nugget nur wenige Sicherungen hinten unter der Spüle ein paar.
Die wichtigeren Sicherungen, die jetzt auch ein paar mal bei anderen durchgegangen sind sind die Maxi-Sicherungen unter dem Fahrer- und Beifahrersitz. Hier sind 40A und 80A verbaut.
Die anderen Sicherungen für den Ford sind im wesentlichen JCASE Blocksicherungen, leider recht teuer.
Hier gibt es lange und kurze Versionen, im Ford sind kurze verbaut (zur Not kann man auch eine Lange einsetzen).
Im Ford Handbuch findest du eine Liste mit den hunderten von Sicherungen und den Werten...
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
Letzte Änderung: 26 Jun 2017 14:27 von _Kai_. Grund: Hinweis auf JCASE kurz/lang
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- DanielKirchhoff
- Dank erhalten: 6
26 Jun 2017 15:06 #4
von DanielKirchhoff
DanielKirchhoff antwortete auf Welche Sicherungen auf Reise mitnehmen
Hallo Kai, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Also dann besorg ich mir jetzt zuerst mal
die Maxi Sicherung in 40 und 80A. Und denkst du, ich muss mir so JCASE Block-Sicherungen auch
als Ersatz mitnehmen oder wie mach ich das am Besten ? Es sind aber in den Sicherungskästen
z.B. vorne im Motor-Raum auch ganz "normale" Steck-Sicherungen verbaut, zumindest soweit ich das als
Laie erkennen kann...
- Dank erhalten: 7200
26 Jun 2017 16:59 - 26 Jun 2017 17:03 #5
fast alle Standardsicherungen beim Transit/Custom (mindestens ab 2010) sind sogenannte "Mini"-Sicherungen, wie z.B. hier .
Die von Dir gelisteten (5 oder 6 Stück) sind nur im Küchenblock verbaut. Die von Kai beschriebenen Sicherungen sind mir noch nie durchgebrannt, aber es ist vermutlich gut, wenn man 1-3 Reserven hat.
RudiRadlos antwortete auf Welche Sicherungen auf Reise mitnehmen
DanielKirchhoff schrieb: Welche Sicherungen sollen wir da kaufen ?
Letzte Änderung: 26 Jun 2017 17:03 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
26 Jun 2017 17:11 #6
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Welche Sicherungen auf Reise mitnehmen
Hallo Daniel, Du hast doch mit Deinem recht neuen Nugget eine Mobilitätsgarantie, oder? Wenn so eine Sicherung mit 40 oder 80 A durchbrennt, hat das vermutlich einen Grund, dessen Ursache Du nicht so schnell finden wirst. Ist was für einen Fachmann.
Ansonsten, wenn Du nicht gerade zu elektrischen Experimenten neigst, also Testen was elektrisch so max. geht, würde ich gar keine mitnehmen. Ist so etwas was man sich im anfänglichen Überschwang kauft, und dann...., ich habe zu Hause noch das Uni-Sicherungsset meines ersten Pkws liegen, über 40 Jahre alt und nie benötigt.
Da wären Glühbirnen für die Scheinwerfer vorne schon wichtiger, aber den Wechsel sollte man zu Hause üben, weil man dafür wohl den ganzen Scheinwerfer ausbauen muss.
LG Sirius
LG Sirius
