- Dank erhalten: 568
- Markise Thule 5200, 2,6m - Nachträglicher Anbau
- Roger.kad
25 Jun 2017 16:23 #1
von Roger.kad
Markise Thule 5200, 2,6m - Nachträglicher Anbau wurde erstellt von Roger.kad
nach tagelangem Suchen und immer noch nicht viel schlauer möchte ich meine Anfrage hier ins Forum setzen.
Ich möchte eine Markise montieren
Von Westfalia wird momentan die Thule 4900 angeboten. Aufgrund der Internetberichte möchte ich dies aber nicht dran schrauben. Sondern die Thule 5200. Von den Maßen her gleich finde ich aber keinen passenden Adapter für den neuen Nugget.
Hat hier schon jemand Erfahrung? Passt der Adapter für die Thule 4900 am Hochdach auch für die Thule 5200? oder passt der Adapter für die erhöhte Montage?
Freu mich auf Eure Antworten.
VG
Roger
VG
Roger
- nugget-4711
26 Jun 2017 06:53 #2
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Markise Thule 5200, 2,6m - Nachträglicher Anbau
Hallo Roger,
die Überlegung, die Markise selbst zu montieren kann ich nur beglückwünschen: Denn die Arbeit ist auch für einen Ungeübten schnell erledigt und man spart durch die Selbstmontage sowie den separaten Einkauf der Markise doch erheblich.
Die Aufnahmen der Omnistor-Markisen sind weitgehend baugleich, da die Rückseiten der Kassetten gleich sind. Und die Probleme mit einer Standart-Montage und der schräg nach oben zu öffnenden Markise sind ja sicher auch bekannt.
Von daher hast Du die freie Wahl der Adapter.
Sascha
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: Roger.kad
- Roger.kad
26 Jun 2017 20:53 #3
von Roger.kad
Roger.kad antwortete auf Markise Thule 5200, 2,6m - Nachträglicher Anbau
Hallo Sascha,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Nach dem was ich so gelesen habe, sehe ich in der Montage keine Probleme.
Mit der Erhöhung bin ich noch am überlegen. Das scheint doch ein bekanntes Problem zu sein.
Aber ich weiß ja, wo ich Hilfe bekomme
Viele Grüße.
Roger
Viele Grüße.
Roger
- Roger.kad
06 Jul 2017 15:49 #4
von Roger.kad
Hallo Sascha, wie geschrieben habe ich die Thule 5200 bestellt. Werde dann über den Anbau und der Höherlegung berichten.
VG
Roger
VG
Roger
- Roger.kad
08 Jul 2017 21:43 - 09 Jul 2017 13:16 #5
von Roger.kad
wie versprochen, anbei mein erster Erfahrungsbericht mit der Thule 5200.
Angebaut wurde sie mit den Adaptern von Nugget-4711. Damit sitzt sie ca. 5cm höher. Und kommt somit mit keiner Tür in Berührung.
Die Montage war eigentlich ganz einfach. Die Kunststoffhülsen herausschrauben. die Montagefläche reinigen und die Adapter (und Gummiplatten) mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
Hier kam das erste kleine Problem auf! Die Schrauben im Hochdach sind nicht in einer Linie vormontiert (Fehler liegt bei Westfalia!). Leider sitzt einer der Adapter leicht schräg.
Dann, am Besten zu zweit, die Markise von oben her einhängen und am unteren Teil leicht in Adapter eindrücken.
Die Markise ausrichten, je nach dem wie sie von der Länge her sitzen soll und von unter her (Löcher sind im Adapter vorgebohrt) mit einem 3mm Bohrer anbohren, ca. 1 cm.
Die vier Schrauben eindrehen und die Markise sitzt.
Das Dichtband habe ich heute noch nicht angebracht. Bei 34° war es einfach zu warm!
Melde mich wieder!.
Und ja. ich habe mich entschieden, die untere Befestigung der Markisenhalterung nicht zu bohren. Durch die noch anzubringende Abdichtung hat meiner Ansicht nach die Markise auch im oberen Bereich genügend halt.
VG
Roger
Ergänzung - Montage Kompri-Band:
Hier liegt eine Ausführlich Anleitung bei.
Ich habe erst einmal ein Paar cm geopfert, um das Verhalten des Bandes zu erforschen.
Zwei Stunden tiefgefroren und an der Montagestelle in einer Kühltasche gelagert bleibt es länger verarbeitbar.
Vom Heck bis zum Dachfenster beträgt der Abstand der Markise zur Bordwand ca. 2,5 cm. Nach dem Fenster erweitert sich der Abstand von 2,5 auf 3,5 cm am Ende der Markise.
Auch wenn das Band sich auf ca. 3 cm ausdehnt, habe ich wie in der Anleitung beschrieben, beide Lagen angebracht.
Im Bereich des Fensters (4 cm Rahmenbreite) habe ich das Band ca. 1 tiefer gelegt. Damit sich zwischen Fensterrahmen und Band kein Stauwasser ansammeln kann. Es kann über das Band und der freiliegenden Rinne im Markisengehäuse ablaufen.
Jetzt mal bis Morgen abwarten, bis alles sich voll ausgedehnt hat. Sah aber schon gut aus
VG
Roger
Melde mich wieder!.
VG
Roger
VG
Roger
Letzte Änderung: 09 Jul 2017 13:16 von Roger.kad. Grund: Ergänzung - Montage Kompri-Band
- nugget-4711
10 Jul 2017 12:51 #6
von nugget-4711
Hallo Roger,
kurz zu den schräg einlaminierten Träger-Gewinden. Nach meinen Einschätzungen kommt das bei rund 2-5% der Nuggets vor - shit happens. Aber: Die Markise hält trotzdem 100%. Durch die 2 Schrauben je Adapterplatte kann sich die Markise nicht bewegen und sitz bombenfest.
Sascha
Sascha
- Roger.kad
10 Jul 2017 16:16 #7
von Roger.kad
Hallo Sascha,
Shit Happens?...warum gerade ich...
Ja heben tut sie mit deinen Adaptern auf jeden Fall. Habe schon dran gerüttelt und geschüttelt.
Aber sieht halt sch.... aus. Das schiefe Ding
Vor allem, wenn man es weiß und dauernd hinschaut.
Aber an dieser Stelle nochmals Danke für deine Unterstützung. Sonst währe die Markise heute noch nicht dran.
Ich hatte schon ein paar Bedenken, wegen der Höherlegung. Kann aber jetzt sagen, dass mit der Ausfahreinstellung der Markise (Vorteil der 5200 gegenüber der 4900) und deinen Adaptern für die Montage keine Probleme mehr mit den Türen besteht! Es ist genügend Platz. Und auch die Markisenabdichtung sitzt sauber.
VG aus Karlsruhe
Roger
VG aus Karlsruhe
Roger
11 Jul 2017 07:01 #8
xxl_tom antwortete auf Markise Thule 5200, 2,6m - Nachträglicher Anbau
Wäre vielleicht eine Möglichkeit die Bohrungen der Adapterplatte als viertelkreisförmigen Schlitz bei der Produktion auszuführen.
Bei deiner würde ich das entsprechend von Hand nacharbeiten...
- Roger.kad
12 Jul 2017 20:11 #9
von Roger.kad
Hallo Tom,
das Nacharbeiten habe ich auch schon überlegt. Vorm Urlaub langt es aber wahrscheinlich nicht mehr.
Danach dann.
Und deine Idee geb ich weiter, bzw. wird er es bestimmt auch lesen.
Danke und viele Grüße
Roger
Danach dann.
Roger
