- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 22
- Wassereinbruch durchs Heckfenster / Westfalia Garantie oder Kulanz?
- BarneyG
13 Jun 2017 12:10 - 02 Jul 2017 07:52 #1
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
Wassereinbruch durchs Heckfenster / Westfalia Garantie oder Kulanz? wurde erstellt von BarneyG
mein Montagsnugget hat wieder ein Problem. Am Wochenende musste ich feststellen, dass so viel Wasser eindringt, dass meine Kleidung im Seitenschrank komplett durchnÀsst ist.
Vermutlich ist das Heckfenster undicht.
Die Innenverkleidung bzw. der Teppich hat ordentliche WasserrÀnder.
Den Teppich im Schrank habe ich entfernt, um den Weg des Wassers nachzuvollziehen. Mit Kreppband habe ich Papier an die Innenseite geklebt und auf den nÀchsten Regen gewartet. Fotos siehe Anhang.
Jetzt aber zu meinen Frage:
1. WĂ€re dies innerhalb der ersten zwei Jahre ein klassischer Garantiefall?
2. Ist dieser Schaden durch die Ford-GarantieverlÀngerung auch im 3. Jahr abgedeckt?
3. Hat jemand eine Einbauanleitung vom Fenster, damit ich das schnell selber abdichten kann?
1. u. 2. kann ich mir schon denken. Mein Ford HĂ€ndler hat absolut keinen Draht zu Westfalia und ist dementsprechend hilflos.
Ich möchte jetzt keine langen Wochen auf eine RĂŒckmeldung zum Garantieantrag warten, sondern selber aktiv werden.
Mit freundlichen GrĂŒĂen
Barney
Barney
HD Bj. 2014 155PS
Letzte Ănderung: 02 Jul 2017 07:52 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' & 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- BeitrÀge: 6743
13 Jun 2017 12:27 #2
tourneo antwortete auf Wassereinbruch durchs Heckfenster / Westfalia Garantie oder Kulanz?
Servus,
wenn du selber aktiv werden möchtest kannst du mal die Schrauben innen am Fensterrahmen nachziehen, damit dĂŒrfte dein Problem gelöst sein, die sind manchmal nicht so richtig festgezogen und lockern sich dann nach einiger Zeit, hatte ich bei meinem altem Modell nach 2 Jahren auch.
Das Fenster kplt wĂŒrde ich erst mal an deiner Stelle nicht ausbauen.
Anleitung dazu findest du mit der Suchfunktion unter Ausbau Hochdachfenster fĂŒrs alte Modell, sollte aber grundsĂ€tzlich der gleiche Vorgang sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: BarneyG
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
13 Jun 2017 13:03 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wassereinbruch durchs Heckfenster / Westfalia Garantie oder Kulanz?
...und wenn du schon bei Deinem HD Heckfensterrahmen die Schrauben anziehst, dann auch gleich an den Seitenfenstern.
Bei mir habe ich das auch bereits preventiev als "Wartungsarbeit" an den Seiten nachgezogen, obwohl es noch nicht undicht war. Locker waren die Schrauben beidseitig, also mit "GefĂŒhl" alles nachgezogen.
Viel Erfolg
Kai
Viel Erfolg
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, BarneyG
- BarneyG
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 22
13 Jun 2017 21:27 #4
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
BarneyG antwortete auf Wassereinbruch durchs Heckfenster / Westfalia Garantie oder Kulanz?
Danke fĂŒr den Tipp "Schrauben nachziehen"!!
Ich habe das jetzt bei den drei Fenstern gemacht. Die waren ganz schön locker. Hier lohnt es sich wirklich regelmĂ€Ăig hinzuschauen.
Ich werde den nÀchsten (stark) Regen abwarten und beobachten, ob das Fenster jetzt dicht ist.
Dekaseal ist aber auch schon bestellt.
Danke!
GruĂ
Barney
Danke!
GruĂ
Barney
HD Bj. 2014 155PS
- BarneyG
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 22
01 Jul 2017 10:37 #5
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
kann es sein dass die Hochdachfenster ab Werk mit Dichtmasse angeklebt sind?
Ich habe den Rahmen von innen gelöst und sowohl das Heckfenster wie auch das Seitenfenstern sitzt noch bombenfest. (Siehe Fotos)
Ich hÀtte gerne einmal die Fenster rausgenommen, um zu sehen wo das Wasser eintritt.
Habe gerade Zeit und möchte das Problem selber beheben.
Danke fĂŒr eure Hilfe!
Barney
Barney
HD Bj. 2014 155PS
- BeitrÀge: 2398
02 Jul 2017 07:09 #6
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Wassereinbruch durchs Heckfenster / Westfalia Garantie oder Kulanz?
Servus BarneyG,
(G? Gerölheimer??
sorry, war ein Blitzgedanke...
Ja an den Fenstern ist eine dauerelastische klebrige Dichtmasse die das Fenster zusÀtzlich fixiert.
Du solltest zur Sicherheit mit einer Person die das Fenster von auĂen sichert, den AuĂenrahmen von einer Ecke aus von innen mit Druck so weit lösen das die Masse sich mit einem leicht schmatzendreiĂendem GerĂ€usch von der Wand oder vom Fensterrahmen ablöst. dann weiter drĂŒcken und das Fenster rausnehmen.
Die Masse lĂ€Ăt sich mit sich selbst von GegenstĂ€nden restlos entfernen.
Ich hatte nach dem ersten Reinigen der Dichtungen nach Wassereinbruch alles entfernt und nur die Formdichtung gereingt wieder eingesetzt. Sobald sich wieder Moos um die Dichtung gezeigt hat die Fenster ausbauen und Dichtung sowie Dach reinigen und wieder montieren...
Nie wieder Wasser rein gekommen...
(G? Gerölheimer??
GruĂ, Tom
- BarneyG
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 22
02 Jul 2017 07:15 - 02 Jul 2017 07:54 #7
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
Alles schon erledigt. Danke!
HD Bj. 2014 155PS
Letzte Ănderung: 02 Jul 2017 07:54 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' & 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- 60hotte
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 39
27 Jul 2023 13:29 #8
von 60hotte
Custom, EZ. 2016, kurzer Radstand, festes Hochdach, Standardmotor
60hotte antwortete auf Wassereinbruch durchs Heckfenster / Westfalia Garantie oder Kulanz?
Hallo Tom,
Ich habe eine Frage zu der von dir erwĂ€hnten dauerelastischen Dichtmasse. Kann ich die wieder verwenden oder muss ich die neu kaufen? Wenn ja, wie genau heiĂt das Zeug und wo bekomme ich das?
Mein Heckfenster ist auch undicht. Ich hÀtte es jetzt ausgebaut, gereinigt und mit Sikaflex wieder eingesetzt. Aber wenn man die Originaldichtmasse noch mal verwenden könnte, wÀre das prima.
Vielen Dank schon mal fĂŒr die Info bis hierher.
ZoltĂĄn
ZoltĂĄn
