Wasserhahn im aktuellen Nugget
  • 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
  • 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
10 Jun 2017 19:07 #1 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Wasserhahn im aktuellen Nugget wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
bei der Nutzung meines neuen Nuggets viel mir die letzten Wochen auf, dass der verbaute Wasserhahn keine Zwischenstufen kennt, wie ich es von anderen Wohnmobilen kenne, sprich - man kann keinen dünnen Strahl erzeugen. Das führt dazu, dass man z.B. bei der morgendlichen Wäsche wesentlich mehr Wasser verbraucht, als nötig ist.
Gibt es da Erfahrungswerte mit anderen Wasserhähnen, oder besser noch Einbauanleitungen, Empfehlungen, Tricks?
Ist es einfach, einen verbesserten Wasserhahn zu verbauen?
Ach, wo ich gerade dabei bin - auch fiel mir die letzten Tage auf, dass das Wasser immer extrem langsam im Waschbecken abläuft. Gibt es da eventuell ebenfalls einen Trick, dies zu ändern?
Mit Dank im Voraus und herzlichen Grüßen,
Torsten
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • online
  • Ei guude
10 Jun 2017 19:19 - 10 Jun 2017 21:49 #2 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasserhahn im aktuellen Nugget
Beim 2013er hat es schon geholfen den verbauten Perlator (dilettantisches, selbstgemachtes Lochblech) gegen einen einfachen Perlator aus dem Baumarkt (1,50 €) zu tauschen
EDIT: Lies dich hier mal durch, ich glaube der Hahn hat sich nicht geändert.
=> www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...erpumpe?limitstart=0
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 10 Jun 2017 21:49 von Homo Transitus.
12 Jun 2017 12:55 #3 von champawe
champawe antwortete auf Wasserhahn im aktuellen Nugget
Hallo Tosel
Sicher doch lässt sich die Wassermenge regulieren.
Manchmal (bei uns Oft!) ist der sog. Perlator zugesetzt, da sprizt er alles nass.
Da hilft nur einlegen in Entkalker.
Dazu musst du beim neuen Nugget leider(!)den ganzen Hahn abziehen. Es gibt nämlich keinen Perlator mehr. Ist jetzt alles ein Stück. :-(
Wir machens 12 x / Jahr :-(
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: hendriks
12 Jun 2017 13:47 #4 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Wasserhahn im aktuellen Nugget
Hallo Homo Transitus, hallo champawe,
danke euch :-) , aber der Hahn hat sich in der Tat geändert, wie champawe schon festgestellt hat. Ein separater Perlator ist nicht mehr vorhanden, und der Hahn kennt meiner Meinung nach nur eine Stufe - alles oder nichts....ah...war eben noch einmal dran und habe gerade festgestellt, dass er scheinbar zwei(?) Stufen kennt - wie auch immer das funktioniert.
Leider nicht stufenlos; es gibt nur die Wahl zwischen "ich spritze los" oder "ich gebe alles"...
Eine Verkalkung schließe ich (noch) vorsichtig aus, da ich das Mobil erst zwei Monate habe. Könnte aber natürlich sein...., wenn es so schnell passiert, wie von champawe beschrieben :-(
Oder ich bohre die Durchflusslöcher auf?
Könnte ein anderer Hahn Abhilfe schaffen? Ein Beispiel habe ich durch den Link schon gesehen, vielen Dank!
Vielleicht finden sich ja noch weitere Beispiele..... :-)
Ach so, bei mir ist ein Boiler verbaut, bräuchte also einen Mischer für warm und kalt....
Torsten
12 Jun 2017 18:06 #5 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wasserhahn im aktuellen Nugget
Mein 2014er Hahn lässt sich ganz gut regulieren. Es gab doch schonmal bei den pre-2014er solche Probleme. Ich meine mich zu erinnern, dass dies an der Position des Microschalters im Inneren des Hahnes zu tun hat. Wenn dieser Schalter zu spät einschaltet, dann ist das Ventil bereits sehr weit offen und die Pumpe befördert ungehindert das Wasser. Idealerweise ist der Schalter so eingestellt, dass die Pumpe anspringt, wenn das Ventil gerade erst anfängt zu öffnen.
Näheres hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...pumpe?start=10#31494
Viele Grüsse
Kai
16 Jun 2017 12:38 #6 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hallo Kai,
herzlichen Dank!
Durch deinen und die anderen Beiträge habe ich mich schließlich an den matten Wasserhahn (Warmwasserboiler rot/blau-Mischer) herangewagt und eine hauchdünne Unterlegscheibe zwischen Hebel und Mischbatterie eingefügt (dicker ging nicht). Und - funktioniert! Jetzt ist absolut sparsames Wassernehmen möglich!
Wie cool ist doch das Forum hier - und wie armselig die unvollkommene Technik.... unglaublich!
Aber - ich bin glücklich, oh Jubel! :-))))))
Wenn jetzt auch noch zufällig jemand weiß, wie dieser matten Wasserhahn (irgendwann) mal entkalkt werden kann, wäre das traumhaft. Bisher hörte ich nur, dass er komplett abgenommen werden muss? Er verfügt am Ende des Rohres (also kurz vor dem Sockel, in dem der Mischer verbaut ist) eine Fuge - gerade so, als wenn man den "Lauf" abdrehen kann. Wenn ich es versuche, passiert aber nicht viel, und stärkeren Druck habe ich nicht ausüben wollen...
Herzliche,
Torsten
16 Jun 2017 12:39 #7 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Ach so, wer es nicht weiß - es ist kein abnehmbares Lochsieb verbaut....
16 Jun 2017 13:24 #8 von galli
galli antwortete auf Wasserhahn im aktuellen Nugget
Ein Vorschlag
Ohne den Hahn auszubauen im Prinzip wie bei einer Kaffemaschiene, nur etwas sinngemäß abgewandelt.....
Frischwassertank leeren via Pumpe bis nur noch Luft kommt.
ca 3L Entkalkungslösung der Wahl (gibt da ja verschiedene) in den leeren Frischwassertank kippen.
kl. Tuch und kl Gefriebeutel und Klebeband bereitlegen.....
ansaugen 1x komplett durschspülen und lösung im Kochtopf z.B. auffangen, damit Wasserreste gut vermischen mit Lösung...
im 2. Durchgang Lappen durchfeuchten und Gefrierbeutel als Trocknungsverhinderer um Lappen und Hahn stülpen, so dass der feste Perlator schön eingepackt ist und mit Klebeband oder Gummi um den Hahn fixieren, damit der Lappen nicht trocknet.....
Min 30 min warten oder besser über Nacht ziehen lassen.....
Dann Beutel oder Lappen abnehmen , Hahn damit nochmal abwischen und ein letztes mal das ganze System durchspülen.
Danach ca 5-10Liter Frischwasser durchspülen ....fertig
Wenns Essigessenz war ist der ganze Rest (Lösung und Nachspülwasser zus) gut im Abwassertank aufgehoben, als "Gammelschutz" gegen Gerüche.....
Gruß galli
P.S da ich noch den guten alten Hahn habe, schraube ich einfach gelegentlich den Prlator ab und lege ihn in ein Gas essig....
P.P.S habe letzte Saison den Originalperlator gegen einen Haushaltsperlator getauscht. Es kommt jetzt weniger Wasser, aber die Dosierbarkeit ist damit Superfein geworden , was am Ende der Tankreichweite zugutekommt.
16 Jun 2017 13:51 #9 von champawe
Tosel ganz einfach, dran ziehen. Er ist nur aufgesteckt.
Wie eine Kappe auf einem Füllfederhalter ;-)(Schulfüller).
Gibt es die überhaupt noch?
Lg Andrea 😊
16 Jun 2017 14:38 #10 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hi Andrea,
Wirklich? Man kann den "Arm" eifach anziehen? Geht so schwer...... Das ist ja super, vielen Dank!
HG Torsten
