Latte Lattenrost wechseln
  • Nuggetano
  • Nuggetanos Avatar Autor
  • Bronze Nugget
  • Schreibe Hamburg-Krimis und spiele Gitarre
09 Jun 2017 11:36 #1 von Nuggetano
Latte Lattenrost wechseln wurde erstellt von Nuggetano
Hallo, wir sind im Urlaub und nun ist im Lattenrost des Aufstelldaches die 4. Latte gebrochen. Ich möchte sie vorläufig gegen die Hinterste austauschen. Stoff ist ab, Schraube raus. Muss ich die Latte aus der Aufnahme rausbiegen oder wie bekomme ich die heile Latte raus?
Danke und Gruß aus Venedig
Klaus
Wir besaßen - von Oktober 2016 bis September 2019 - einen 155 PS-starken FORD NUGGET mit Aufstelldach und hatten viel Spaß mit dem tollen Reise-/Wohnmobil.
09 Jun 2017 13:02 - 09 Jun 2017 16:40 #2 von kruti
kruti antwortete auf Latte Lattenrost wechseln
Hallo Klaus,
mein Beileid... vermutlich ist eure auch an der "Sollbruchbohrung" gebrochen? So war das zumindes bei unserem Lattenrost - genau an der Bohrung angebrochen.
Ich dachte auch, dass ich die einfach aus den Kunstoffhaltern heraus bekomme. Also Stoff ab, die Schraube entfernt und dann habe ich versucht die Latte heraus zu ziehen / biegen usw... habe es aber nicht geschafft da der Kraftaufwand doch etwas höher ist. Und selbst wenn man sie heraus bekommt .... die neue muss man erst mal so biegen können, dass man diese wieder in die Plastikhalter herein bekommt, ohne die Halter zu beschädigen. Ich habe es nicht geschafft. Bitte bei der Gelegenheit auch gleich die Halter kontrollieren ! Die laufen im Bettrahmen wie in einer Kederschiene. Bei uns war zusätzlich ein Halter aus dem Rahmen gesprungen (oder war vor Werk aus nie richtig drin, jedenfalls war er nun in einer der beiden Rinnen). Und weil ich Matratze dann eh schon draußen war, habe ich auch gleich geschaut warum die Kante über dem Fahrerhaus bei uns so hoch war - ca 4 cm...habe Nachts immer Wadenkrämpfe bekommen davon...es schien, dass die vorderste Latte durchhing - die Froliteller waren in der Mitte tiefer als bei der daneben liegenden Latte.
(Latte falsch herum eingebaut?)
Das war dann der ausschlaggebende Grund dass wir den kompletten Lattenrost haben austauschen lassen.
Die Latten samt Halter entfernen bzw den Rahmen zerlegen geht leider nicht ohne weiteres, da auf den Rahmen Winkelbleche genietet sind auf denen Der Lattenrost auf dem Dach aufliegt. Die müssten erst entfernt und dann wieder draufgenietet werden.
LG, Jens
Letzte Änderung: 09 Jun 2017 16:40 von kruti.
  • Nuggetano
  • Bronze Nugget
09 Jun 2017 19:58 #3 von Nuggetano
Nuggetano antwortete auf Latte Lattenrost wechseln
Lieben Dank für die umfangreiche Antwort. Dann werden wir den Rost tauschen müssen.
Gruß Klaus
