- Dank erhalten: 792
- Änderungen/Verbesserungen Ford/Westfalia Nugget Bj. 2017
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
03 Jun 2017 11:26 #1
von Matze67
Änderungen/Verbesserungen Westfalia Nugget Bj. 2017 wurde erstellt von Matze67
Hallo Nik,
ob sich die vermeintlichen Verbesserungen auch langfristig als besser erweisen, zeigt sich wohl erst später.
Und zur Hella Lampe, war wohl zu teuer
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- champawe
- Dank erhalten: 4267
03 Jun 2017 15:12 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Änderungen/Verbesserungen Westfalia Nugget Bj. 2017
Hallo Nik,
wie kommt es, dass du innerhalb drei Jahren, alle neuen Modelle (2015/2016/2017) des Nuggets gefahren bist?
Lg Andrea 😊
- kruti
- Dank erhalten: 1345
03 Jun 2017 16:23 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Änderungen/Verbesserungen Westfalia Nugget Bj. 2017
Hallo Nik, was hat sich denn bitte an der Verriegelung der Ausstellfenster geändert? Kannst bitte bitte ein Bild der aktuellen einstellen? Danke.
LG, Jens
- kruti
03 Jun 2017 18:50 #4
von kruti
LG, Jens
kein Stress...würde mich interessieren ob die sich einstellen lassen oder etwas stabiler als unsere sind. eines unserer Fenster wird nicht mehr ganz herangezogen und liegt dadurch außen nicht plan an. Habe demnächst Termin bei Ford deshalb....Ach ja...die Ausstellfenster sind übrigens von Ford, nicht von WF....
LG, Jens
- thie-mobile
- Dank erhalten: 293
07 Jun 2017 13:01 #5
von thie-mobile
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
thie-mobile antwortete auf Änderungen/Verbesserungen Westfalia Nugget Bj. 2017
Neben dem Schließmechnismus der Ausstellfenster hat sich auch die Tönung der Scheiben deutlich geändert.
Die Scheiben sind ab Werk nun deutlich dunkler getönt. Ich habe mal versucht das mit Hilfe von Fotos zu dokumentieren:
Ich habe das "Siegel fotografiert, dass Westfalia unter die ganz schwarze Tönungsfolie klebt, die im Bereich des Schrankes verklebt wird.
Die ersten zwei Fotos sind von den "alten" Fenstern bis ca. 12.2016 und die letzten beiden stammen vom Nugget ab ca 01.2017. Die Fotos sind jeweils von außen (logischer weise) am gleichen Tag und auf dem selben Platz entstanden (Fordhändler in Remscheid).
Das Siegel ist bei den dunkleren Scheiben kaum noch zu sehen:
Thiemo
Thiemo
- kruti
24 Jul 2017 17:33 - 24 Jul 2017 17:39 #6
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Änderungen/Verbesserungen Ford/Westfalia Nugget Bj. 2017
Hi Nik, hole das Thema noch mal hoch....hast du die Bilder der Änderungen wieder gelöscht?
Stehen gerade nach einem Gewitter auf dem CP und habe einen Wassereinbruch durch das Seitenfenster.....das wird was grösseres, der Werkstattmeister meinte um die Scheibe zu tauschen muss die Seitenverkleidung runter....dumm nur, dass da der Tisch, Lampen, Steckdosen sowie Sitzbank davor sind...ärgerlich, halbe Karre zerlegen....naja...die werden es schon richten.
Die Verklebung des Ausstellfensters mit der Scheibe scheint sich auch zu lösen, da läuft eine
klebrige Pampe unter Blende auf der innenseite hinter die Seitenverkleidung....zweites Bild...etwa da wo im ersten Bild das Wasser in der Dichtung steht.
LG, Jens
Letzte Änderung: 24 Jul 2017 17:39 von kruti.
- tim81
- Dank erhalten: 28
24 Jul 2017 18:41 #7
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Änderungen/Verbesserungen Ford/Westfalia Nugget Bj. 2017
Wird bei mir auch morgen gemacht. Gleiches Problem. Wobei ich denke, dass eine dickere und korrekt anliegendere Gummilippe es auch tun würde.
LG Tim
LG Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
24 Jul 2017 20:27 - 24 Jul 2017 20:29 #8
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Änderungen/Verbesserungen Ford/Westfalia Nugget Bj. 2017
Hallo Kruti,
Diese klebrige Pampe habe ich bei meinem Nugget genau an der gleichen Stelle. Habe es vor einiger Zeit weggewischt, aber jetzt ist es wieder da.
Ich habe aber keine Wassereinbrüche. Vermutlich gibt es keinen Zusammenhang zwischen Pampe und Wassereinbruch. Ich werde die Stelle jetzt aber im Auge behalten.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 24 Jul 2017 20:29 von Nordfahrer. Grund: ... Nordfahrer konnte klepprig nicht richtig schreiben :-)
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
24 Jul 2017 22:10 #9
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Änderungen/Verbesserungen Ford/Westfalia Nugget Bj. 2017
Bei mir ist das linke Ausstellfenster auch nicht dicht. Nach dem Aufenthalt in der Werkstatt hat sich leider auch nichts daran geändert.
Das blöde ist, dass das Wasser dann irgendwo hinter die Blende läuft und dort whs. in irgendeiner Sicke zum Rost führt.
Vielleicht sind ja die neuen Verriegelungen was ...
BE_CH
BE_CH
- kruti
25 Jul 2017 16:21 #10
von kruti
LG, Jens
...und genau die Bilder der neuen Verriegelung wollte ich meiner Werkstatt zeigen aber leider sind sie aus dem Thread verschwunden.....sehe gerade dass Nik gebannt wurde....was war denn da wieder los? Kaum ist man mal einige Tage unterwegs...
LG, Jens
