Spüle rostet?
29 Apr 2017 13:33 #1 von Jaggele
Spüle rostet? wurde erstellt von Jaggele
So sieht unsere Spüle nach dem Winter (nach fünf Monaten nicht Nutzung) aus. Kennt das jemand? Ist schwer sauber zu putzen, weil es mit Kratzern verbunden ist. Hat jemand einen Tip zur Beseitigung bzw. zur Vermeidung in Zukunft?
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
  • Der.Daniel
  • Der.Daniels Avatar
  • Bronze Nugget
  • Automobile Randgruppe
29 Apr 2017 14:12 #2 von Der.Daniel
Der.Daniel antwortete auf Spüle rostet?
Probiere mal Scheuermilch mit Marmormehl (Kratzt nicht). und einem weißem Schwamm.
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
29 Apr 2017 15:30 #3 von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Spüle rostet?
Ist das keine VA-Spüle? Kannst ja mal prüfen ob die magnetisch ist.
Das sieht ja richtig reingefressen aus?!?
LG Sirius
R.I.P. BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
29 Apr 2017 19:25 - 29 Apr 2017 21:22 #4 von elbil
elbil antwortete auf Spüle rostet?
ich würde es mal mit in Cola getränkter Alufolie versuchen.
(Cola enthält Phosphorsäure und die macht sich an den Rost ran)
Ciao
Mario
Letzte Änderung: 29 Apr 2017 21:22 von elbil. Grund: Alufolie ist besser als Küchenpapier geeignet
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • online
  • Ei guude
29 Apr 2017 19:42 - 29 Apr 2017 19:48 #5 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Spüle rostet?
Hattet ihr was in der Spüle liegen? Auch Edelstahl rostet, das nennt man dann Fremdrost. Kannst du in der Spülmaschine beobachten wenn du z. B. preiswerte Bestecke hattest oder wenn die Beschichtung der Körbe defekt ist.
Versuch es mal mit Zitronensaft zu reinigen. Schau dann aber das du den Rost rückstandslos weg bekommst und nicht großflächig verteilst.
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 29 Apr 2017 19:48 von Homo Transitus. Grund: Reinigungstip
29 Apr 2017 20:14 #6 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Spüle rostet?
Servus
Das kenne ich von meinen früheren Job noch!
Kundendienst Monteur Großgeräte!
Kann mir auch nur vorstellen dass da was drin Lag!
Beispiel Akopads hatte meine Frau Mal auch in der Spüle zu Hause liegen lassen!
Nach vier Wochen Urlaub sah es dann auch so aus!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
29 Apr 2017 20:51 - 29 Apr 2017 21:15 #7 von Sirius999
Hiermit solltest Du deine Spüle wieder hinbekommen:
www.amazon.de/Edelstahlbeize-VA-Beize-2k...ords=beize+edelstahl
Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind Pflicht. Erstmal sparsam am Beckenboden*** mit einem Pinsel auftragen, zum Ausprobieren. Evtl. längere Zeit einwirken lassen und wiederholen. Danach sollte die Spüle wie neu aussehen. Wenn Du spez. Fragen hast, schicke mir eine PN.
Wenn Du es mit Phosporsäure versuchen willst, die bekommst Du meine ich im Korrosionsschutzdepot. Ich finde nur gerade den Link hier im Forum nicht so schnell.
LG Sirius
***PS: Wenn's am Beckenboden geklappt hat, wirst Du vermutlich die gesamte Spüle behandeln wollen. :-) Weil der Edelstahl wirklich wie neu aussieht.
PPS: Hier gibt es Phosphorsäure: www.amazon.de/Phosphors%C3%A4ure-H3PO4-1...s=phosphors%C3%A4ure
Letzte Änderung: 29 Apr 2017 21:15 von Sirius999.
29 Apr 2017 23:59 #8 von Jaggele
Jaggele antwortete auf Spüle rostet?
Vielen Dank für alle Tips, werde ich ausprobieren.
PS: In der Spüle lag nichts, was sind Akopads eigentlich?
30 Apr 2017 09:21 #9 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Spüle rostet?
Jaggele schrieb: was sind Akopads eigentlich?
das sind mit Seife getränkte Stahlwollekissen, - gibt's auch unter dem Namen "Abrazzo". Rostfrei sind beide nicht.
Ich gehe auch davon aus, daß irgend welche rostenden Teilchen (ev. Bohrspäne o.ä.?) über einige Wochen da mit drin lagen, aber mit etwas Glück wird alles wieder blank.
  • Homo Transitus
  • online
  • Ei guude
30 Apr 2017 10:45 #10 von Homo Transitus
Edelstahl der niederen Güten wird auch von Salz, Chlor oder Fruchtsäften angegriffen. Man sollte deshalb die Spüle oder die Wanne unter dem Kocher öfter mal trocken auswischen.
Off Topic: Das gerade mal ein Jahr alte Fahrzeug meines Neffen zeigt Flugrostansätze da er neben der Bahn wohnt. Allein der durch das Bremsen aufgewirbelte Staub greift das lackierte Fahrzeugblech an. Ähnliches kann man auch an Großbaustellen durch den Baustahl beobachten.
