- Dank erhalten: 181
- Falsche Anzeige des Batteriezustandes
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
15 Apr 2017 14:25 #1
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Falsche Anzeige des Batteriezustandes wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Ach, weil's so schön ist.....hallo Nuggetfahrer(innen).
Gestern war nach langer Autobahnfahrt der Ladezustand der Batterie auf dem Display top - alle Balken voll, 12,9V wurden angezeigt. Heute Morgen (kein Verbraucher eingeschaltet) war nur noch ein Balken ausgefüllt, Spannung lag bei 12,4V, wenn ich mich richtig erinnere. Schalte ich kurz einen Verbraucher ein, wie z.B. den Boiler oder das Licht, sind wieder alle Balken ausgefüllt - sprich - der vermutlich korrekte Ladezustand wird wieder angezeigt. Das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt. Hat jemand von euch ähnliches beobachtet, oder einen Reim darauf?
Mit Dank,
Torsten
Mit Dank,
Torsten
- 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
- Dank erhalten: 21
15 Apr 2017 14:39 #2
von 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
Nugget Custom HD BJ.2016 130PS
68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898 antwortete auf Falsche Anzeige des Batteriezustandes
schau mal im Handbuch nach da steht, dass nur die äußeren Balken leuchten wenn in den letzten Stunden kein Verbrauch statt fand. Im Handbuch steht die genaue Zeit.
15 Apr 2017 15:04 #3
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Falsche Anzeige des Batteriezustandes
Ah....du hast mich kalt erwischt
Werde gleich einmal genau nachlesen....
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Sanderbush
- Dank erhalten: 7
25 Apr 2017 19:46 #4
von Sanderbush
Früher: Nugget 2001 AD, 85 PS, weiß mit Solaranlage Jetzt: 2015 HD, weiß, 155 PS mit allem Pi-Pa-Po
AHK,Fiamma 45S, Lichtpaket, Sichtpaket, Hochdachträger, ....eben alles, was Spass macht^^
Sanderbush antwortete auf Falsche Anzeige des Batteriezustandes
Hallo Tosel,
hab das gleiche Phänomen bei mir auch:
Während der Fahrt gehen die Balken manchmal bis auf einen Strich runter, obwohl keine Verbraucher an sind. Steht das Fahrzeug und man schaltet einen Verbraucher an, steigen die Balken in der Anzeige wieder an. Hab mich mit dem Umstand abgefunden, dass auf diese Balkenanzeige kein Verlass ist
- Punchon
18 Mai 2017 09:55 #5
von Punchon
Punchon antwortete auf Falsche Anzeige des Batteriezustandes
Hallo, das Phänomen der schwankenden Anzeige hatte ich auch. Unter Last wurde alles korrekt angezeigt. Beim Laden z.B. mit Landstrom war die Anzeige mit erstem und letztem Balken zu sehen. Festgestellt hatte ich zudem, dass eine der beiden Bordbatterien defekt war und die funktionierende schnell entlud. Momentan habe ich nur noch eine Bordbatterie angeschlossen. Seitdem scheint die Anzeige zu funktionieren.
