Wasserpumpe streikt nach Winterpause
02 Apr 2017 16:30 #1 von swpe
Wasserpumpe streikt nach Winterpause wurde erstellt von swpe
Nach der Winterpause wollte meine Wasserpumpe für das Frischwasser nicht mehr funktionieren, obwohl ich im Herbst das Frischwassersystem entleert und entlüftet hatte.
Zunächst habe ich den Hauptschalter, den Pumpenschalter und die Sicherung gecheckt. Alles richtig. Danach habe ich am Pumpenanschluss auf dem Tank gemessen, ob 12 V bei bedienen des Wasserhahns anliegen? Dies war leider auch der Fall.
Nun nahm ich an, dass die Pumpe tatsächlich defekt sei. Auf der Unterseite der Pumpe sind zwei Plastikstege zu sehen. Ich dachte, dies sei die Halterung für die Welle der Pumpe, denn sie standen ganz fest.
Die beiden Plastikstege gehören aber zum drehbaren Teil der Wasserpumpe. Wenn man mit viel Kraft beginnt die Pumpe an dieser Stelle zu drehen und dies dann einige Mal tut, bis alles wieder leicht läuft, dann funktioniert die Pumpe auch wieder :-)
Ich kann noch nicht sagen, wie lange das hält oder ob die Pumpe doch einen dauerhaften Schaden hat, aber ein Versuch ist es Wert! Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem nach längerem Nichtnutzen der Pumpe.
Schöne Grüße an das tolle Forum.
Nugget 2014 HD, 125PS, Hochdachträger, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, galli, RudiRadlos, berni69, Matty, sumanino, Sirius999, W@nda
  • Nuggetonheavensdoor
  • Nuggetonheavensdoors Avatar
  • Silber Nugget
  • Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
03 Apr 2017 19:35 #2 von Nuggetonheavensdoor
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Wasserpumpe streikt nach Winterpause
Moin, typische minimale Kalkablagerungen. Lösung: Zum Winter, den Tank nochmal voll Wasser machen und eine Röhre Corega Tabbs ( oder billig Marke ) zum Wasser zu tun. Dann den Wasserhan betätigen, sodass die Corega Tabbs Brühe in der Pumpe und im Wasserzulauf ist. Über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag den Tank entleeren und den Wasserhahn und Zulauf ebenfalls entleeren.Anscließens nochmal klar durchspülen mit Wasserhahn aufdrehen ! Zum Frühjahr Tank voll Wasser machen, Wasserhahn an, fertig - geht.
Kein Ärger mehr mit Kalkrotten, seit Jahren in sämtlichen Wohnmobilen.
Malte
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen :-)
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Folgende Benutzer bedankten sich: Butterblume254, greg
01 Mai 2017 19:29 - 01 Mai 2017 19:31 #3 von Zwerg
meine Wasserpumpe hat auch nach der Winterpause gestreikt. Ich habe in den Frischwassertank eine große Tasse mit aufgelösten Corega Tabs gestellt. Dann über den Wasserhahn das Gemisch angesaugt und einwirken lassen. Nach 10 Minuten mit einer Telefonzange vorsichtig die Pumpe gangbar gemacht. Sie dreht sich. Das Gemisch habe ich über die Spüle entsorgt und diese damit auch richtig frei bekommen. VG Zwerg
Es geht auch eine schmale Kombizange.
Letzte Änderung: 01 Mai 2017 19:31 von Zwerg.
14 Mai 2018 14:51 #4 von Ines1710
Ines1710 antwortete auf Wasserpumpe streikt nach Winterpause
Hallo liebes Nuggetforum,
mein Freund und ich haben uns im Februar einen Nugget gekauft. Bei der Übergabe hat uns der Vorbesitzer alles erklärt und uns auch demonstriert, wie man die Wasserpumpe anschmeißt. Der Tank war damals bzw den ganzen Winter über leer, trotzdem war bei kurzem Betätigen des Wasserhahns ein deutliches Pumpgeräusch zu hören. Nun haben wir gestern endlich mal den Frischwassertank aufgefüllt und wollten den Wasserhahn betätigen – und nix tat sich! Bis auf das leise Klicken im Wasserhahn selbst war die Pumpe tot. Auch hinten beim Anschluss für die Dusche hat sich nichts getan.
Licht, Kühlschrank etc. funktioniert alles, der Nugget hing zuvor über 48h am Strom und der Schalter für die Pumpe war natürlich auch umgelegt. Leider haben wir kein Strommessgerät und konnten noch nicht messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Da wir leider beide bis jetzt noch nicht sehr Technik- oder Elektronik-versiert sind, trauen wir uns an das alles noch nicht so ganz ran und haben eher Angst, noch mehr kaputt zu machen.
Wir haben uns vor kurzem einen Paulchen-Fahrradträger zugelegt, dabei wurde eine neue Steckdose verlegt – meint ihr, das Problem mit der Wasserpumpe könnte vielleicht auch etwas damit zu tun haben?
Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für uns, aber wahrscheinlich kommen wir nicht drum rum, uns so ein Strommessgerät zuzulegen und nachzumessen, ob Strom an der Pumpe ankommt? Oder wohnt jemand von euch in Hamburg Eimsbüttel (hier stehen ja einige Nuggets) und möchte einmal auf ein kaltes Bier vorbeikommen und sich das ganze anschauen? :silly:
Ansonsten sind wir jetzt schon riesen Fans von unserem Harrison Ford, mit dem wir ab August für 4 Monate auf Europatour sind :)
Liebe Grüße,
Ines
Seit Februar 2018 unterwegs mit Ford Nugget HD, EZ 2014, 125 PS, 70.000 km // aus Hamburg // 4 Monate lang mit dem Nugget in Frankreich, Spanien und Portugal gewesen
14 Mai 2018 15:56 #5 von Main-Nugget
Main-Nugget antwortete auf Wasserpumpe streikt nach Winterpause
Hallo Ines,
steht der Schalter hinter der Rückbank auf "on"?
Thomas
www.guttempler.de
14 Mai 2018 15:58 #6 von KTM
Hallo Ines,
schaut mal ob der Wasserpumpenschalter auf "off" ist. Er versteckt sich hinter der Sitzbank (vorschieben) neben dem grossen roten "Knochen" für den gesamten Strom.
Gruss,
Matthias
14 Mai 2018 17:48 #7 von Ines1710
Hallo ihr beiden,
ja, den Schalter hatten wir zuvor von off auf on gestellt und mehrmals ein- und ausgeschaltet..
Ines
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
14 Mai 2018 19:35 - 14 Mai 2018 19:47 #8 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasserpumpe streikt nach Winterpause
Hallo Ines
manchmal ist Pumpe nur schwergängig. Ich kenne die Nugget Pumpe nicht.
Ich hatte eine, da sah man unten ein Rädchen. Das Rad etwas anstoßen und es läuft wieder.
z. B. Kalkablagerungen können das Rad blockieren
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 14 Mai 2018 19:47 von Drei_im_Weggla.
30 Mai 2018 18:03 #9 von Ines1710
Ja, das wars tatsächlich! Mussten das Rädchen nur anstoßen und dann gings wieder, vielen Dank dir/euch!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla
