Position großes Dachfenster
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar Autor
28 Feb 2017 18:02 #1 von Endtopf
Position großes Dachfenster wurde erstellt von Endtopf
Ich hätte mal wieder eine Bitte an euch - diesmal an all jene mit großem Dachfenster:
Könntet ihr mir bitte mal ausmessen wie groß der Abstand zwischen dem Aussenrahmen des Seitenfensters und dem Aussenrahmen des Dachfensters in Fahrtrichtung ist?
Ein Bild zur Verdeutlichung:
Einen besseren Bezugpunkt habe ich leider nicht finden können um die Position des Dachfensters zu bestimmen... wem etwas einfällt nur zu!
In Querrichtung sitzt das Fenster mittig - oder täuscht das?
Danke!!!
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
  • ...unterwegs mit KNUT :-)
28 Feb 2017 18:50 #2 von Matze67
Matze67 antwortete auf Position großes Dachfenster
Hallo Endtopf,
17cm sind es und mittig sitzt es auch, zumindest bei mir.
Matze 67
310er HD EZ 2016, 155 PS ohne Start/Stop :-) in Magnetic Grey, Brock RC25 in schwarz matt und höher gelegt mit Goldschmitt Federn, Besatzung 2+1, St. Info 59 / 33 über PN
  • Endtopf
28 Feb 2017 19:41 #3 von Endtopf
Endtopf antwortete auf Position großes Dachfenster
Perfect!
Vielen Dank! Dann sitzt also das kleine Fenster in etwa auf gleicher Höhe.
  • Endtopf
28 Feb 2017 20:38 #4 von Endtopf
Ich habe eben noch einmal an unserem nachgemessen... da sind es ziemlich genau 13cm. Naja, die 4cm sind wohl die übliche Toleranz... ist aber gut zu wissen, dass man noch ein wenig nach vorn rutschen kann!
