- Dank erhalten: 28
Schleifgeräusch Höhe Vorderachse
- tim81
26 Feb 2017 08:22 #1
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
Schleifgeräusch Höhe Vorderachse wurde erstellt von tim81
seid einigen Tagen habe ich beim starken Einlenken vorne links wie rechts ein Schleifgeräusch Höhe Vorderachse,Vorderräder (vornehmlich beim parken) Weiss jemand auf die Schnelle was dies sein könnte und ob ich damit zum Ffh muss:blink: ?
LG Tim
LG Tim
- Cargo_65
26 Feb 2017 08:51 #2
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Schleifgeräusch Höhe Vorderachse
Hallo Tim,
hast Du das Schleifgeräusch auch im Stand? Also ohne zu rollen? Falls ja, dann würde ich auf die Servopumpe tippen.
Ggf. reicht Öl nachfüllen.
Viel Glück!
Cargo_65
Viel Glück!
Cargo_65
- Dank erhalten: 7200
26 Feb 2017 10:37 #3
RudiRadlos antwortete auf Schleifgeräusch Höhe Vorderachse
wenn man beim Lenken nach rechts oder links bis an den Anschlag kommt, öffnet ein Überdruckventil an der Servopumpe, was ein etwas unangenehmes Geräusch hervorruft. Das sollte aber schon immer so gewesen sein und keine neue Entwicklung bedeuten. Den Füllstand am Servo-Behälter messen (geht auch bei laufendem Motor) wäre ein erster Schritt auf der Fehlersuche. Falls der Füllstand weit unten sein sollte, kann man mit Hydrauliköl (normalerweise rot eingefärbt) nachfüllen. Dann müsste das System aber irgendwo undicht sein, denn einen internen Verbrauch gibt es nicht.
- tim81
- Dank erhalten: 28
26 Feb 2017 13:44 #4
von tim81
tim81 antwortete auf Schleifgeräusch Höhe Vorderachse
So war eben auf dem Hof. Servo Flüssigkeit voll-kein Verlust erkennbar. Eben war beim Fahren komischerweise nix mehr zu hören. Ich beobachte und werde dann mal wieder:whistle:
Danke euch.
Danke euch.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
26 Feb 2017 15:43 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Schleifgeräusch Höhe Vorderachse
Beobachte mal das was Rüdiger beschrieben hat. Wenn es das Geräusch bei voll eingeschlagener Lenkung gibt ist es völlig normal und wohl eher Zufall das du es zum ersten Mal gehört hast.
Achso, es gibt bei solchen Geräuschen auch gerne mal eine ziemlich einfache Lösung. Wenn sich ein Stück Plastikfolie im Radkasten oder an der Achse "verwickelt" hat gibt das auch gerne Geräusche von sich.
- Arno007
- Dank erhalten: 68
28 Feb 2017 21:05 #6
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Schleifgeräusch Höhe Vorderachse
Radlager? Oder Schraube der Achse locker?
MFG Arno
MFG Arno
- tim81
- Dank erhalten: 28
28 Feb 2017 23:01 #7
von tim81
Also ich werde am Donnerstag mal hin. Das schleifen stellt sich nicht beim einschlagen ein sondern beim Einschlag mit fahrt.
02 Mär 2017 06:31 #8
xxl_tom antwortete auf Schleifgeräusch Höhe Vorderachse
Wie sehen deine Bremsscheiben und Beläge aus? Innen und außen?
- tim81
- Dank erhalten: 28
02 Mär 2017 08:09 #9
von tim81
Ich fahre heute mal zum Ffh. Habe erst 10.000km runter
