- Dank erhalten: 57
- Sitzbank ( Euroline ) an einer Stelle sehr schwergängig
- hulkyoh
15 Feb 2017 11:09 #1
von hulkyoh
Sitzbank ( Euroline ) an einer Stelle sehr schwergängig wurde erstellt von hulkyoh
nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich am Wochenende mal wieder im Euroline übernachtet.
Dabei ist mir aufgefallen, das ich nach dem entriegeln der Sitzbank aus der hinteren Position ein kleines Stück butterweich ziehen kann und dann an einen Punkt komme, wo ich ( 120 Kilo, 188cm groß ) verdammt stark ziehen und zerren muss um die Bank weiter nach vorne zu bekommen. Manchmal kann es sogar sein, das ich von hinten mit aller Kraft drücken und rucken muss um über diese schwere Stelle zu kommen.
Danach kann ich die Bank wieder ganz leicht ziehen.
Das ganze ist natürlich ein klein wenig ärgerlich, zumal meine Freundin keine Chance hätte das ganze alleine zu bewerkstelligen wenn sie das denn mal müsste.
Habt ihr ne Idee was das sein kann ?
Meine Schienen sind augenscheinlich sauber und da die Bank vor und nach dieser Stelle butterweich läuft, glaube ich auch irgendwie nicht so recht an fehlerhafte oder verschmutzte Gleiter.
Chris
Chris
15 Feb 2017 13:02 #2
xxl_tom antwortete auf Sitzbank ( Euroline ) an einer Stelle sehr schwergängig
Hi Chris,
ich würde die Parallelität der Schienen an der schwergängigen Stelle messen, bei einer gebrochenen Feder würde die Bank insgesamt schwer zu schieben sein...
Folgende Benutzer bedankten sich: hulkyoh
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
15 Feb 2017 13:34 - 15 Feb 2017 13:50 #3
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Sitzbank ( Euroline ) an einer Stelle sehr schwergängig
Ich befürchte auch das die Parallelität nicht stimmt, aber machen kann man dann eh nix oder ?
Der Boden wird ja von Westfalia eingebaut.
Ich werde es aber mal messen.
Chris
Chris
Letzte Änderung: 15 Feb 2017 13:50 von hulkyoh.
15 Feb 2017 15:55 #4
Servus Chris,
das Thema war schon mal da, schau erst mal wieviel da eventuell zu viel / zu wenig ist. "A bisserl was geht alleweil"
entweder mit Druck oder spanend....
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
15 Feb 2017 16:25 - 15 Feb 2017 16:27 #5
von hulkyoh
Du meinst die Imbus-Schrauben dann lösen und schienen richten ?
Den Beitrag hab ich vor ewigen Zeiten auch schon mal gesehen, finde den aber irgendwie mit der Suche nicht wieder
Ich schau mir das am Wochenende mal an.
Letzte Änderung: 15 Feb 2017 16:27 von hulkyoh.
