Steckdose für Boiler nachrüsten
08 Feb 2017 20:32 #1 von Kersten
Steckdose für Boiler nachrüsten wurde erstellt von Kersten
ich möchte in meinen Nugget (BJ 2016) einen Boilder nachrüsten. Wenn dieser serienmäßig montiert ist, gibt es wohl in der Wand mit dem FI eine 220V Steckdose. Kann man diese nachrüsten, und falls ja welcher Aufand ist dafür notwendig?
Vielen Dank für eure Tipps.
Kersten
Kersten
Nugget Hochdach, Baujahr 2016, 130 PS, Lichtpaket, Trittstufe, Rückfahrkamera, Alu-Felgen, nachgerüstet Pekatronic CAN Bus Alarmanlage, nachgerüstet Danhag GPS APP Steuerung, nachgerüsteter 220V Boiler, großes Dachfenster. Derweil leider verkauft und umgestiegen auf Westfalia Columbus 540D
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
08 Feb 2017 20:40 #2 von Endtopf
Endtopf antwortete auf Steckdose für Boiler nachrüsten
Ich habe letztes Wochenende in unseren den Elgena KB3 eingebaut - allerdings die Version für 230 und 12V. Außerdem habe ich ihn nicht unter die Arbeitsplatte sondern in das von uns nicht genutzte Eck vom Abwassertank verbaut.
Zu Deiner Frage:
Wenn Du die Seitenverkleidung entfernst hinter der auch der FI verbaut ist kommst Du wunderbar an dessen Anschlüsse. Entweder setzt Du eine zusätzliche Steckdose in die Verkleidung und schließt diese direkt an den FI oder klemmst das Kabel direkt an den FI und machst nen Schalter dazwischen.
Zeitaufwand bei angemessener Werkstattausrüstung 15-30 Minuten großzügig gerechnet.
08 Feb 2017 20:53 #3 von Kersten
Kersten antwortete auf Steckdose für Boiler nachrüsten
Hallo Endtopf,
vielen lieben Dank für den Tip zum Thema Steckdose - das klingt machbar und wird am Wochenende umgesetzt. Kannst du mit bitte ein Foto/s vom Boiler im Raum vor dem Abwassertank einstellen? Die Frage wäre vor allem, wie du das Entlerren des Boilers im Winter gelöst hast?
DANKE
Kersten:)
Kersten
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
08 Feb 2017 21:01 #4 von Endtopf
Kein Problem. Bilder mach ich am Wochenende.
Entleeren ist eigentlich ganz einfach: die Entleerungsschraube habe ich entfernt und mittels Schlauch und einem 90Grad Schlauchwinkel in Richtung Beifahrerseite verlegt. In den Schlauch ist ein kleiner Kugelhahn zum Absperren. An der Stelle, wo der Ablasshahn für das Brauchwasser sitzt, ist auch ein Notüberlauf für den Tank. Den habe ich mittels eines y-PT Stücks aufgeteilt und den Ablassschlauch vom Boiler drangehängt.
Schwierig mit Worten zu erklären... ich mach mal ein Bild!
09 Feb 2017 22:15 #5 von Kersten
Hallo Endtopf,
vorab schon mal vielen Dank für deine Bilder. Ich bin schon sehr gespannt.
Kersten
Kersten
10 Feb 2017 12:33 #6 von Holgi
Holgi antwortete auf Steckdose für Boiler nachrüsten
Ich habe mal die Überschrift geändert, damit man das später über die Suche finden kann....
Holger
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
11 Feb 2017 14:43 #7 von Endtopf
Hier ein paar Bilder:
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
11 Feb 2017 14:48 #8 von Endtopf
Da sieht man es vielleicht etwas besser:
11 Feb 2017 18:24 #9 von Kersten
Hallo Endtopf,
vielen lieben Dank für die Bilder. Da hilft mit sehr bei der Umsetzung. Den Anschluss an den Überlauf ist genial.
DANKE
Kersten
Kersten
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
12 Feb 2017 09:35 - 12 Feb 2017 09:39 #10 von Endtopf
Danke für die Blumen.
Kurze Einkaufsliste für Nachbauer:
1x PVC-U T-Stück 45°, 3 Klebemuffen 20 mm
1x PVC-U Schlauchtülle mit Klebestutzen 20 x 20mm
1x PVC-U Übergangsnippel Klebemuffe/-stutzen x Aussengewinde 16/20 x 3/8"
1x Mini-Kugelhahn 2fach Innengewinde 3/8"
1x Nylon Schlauchtülle mit Aussengewinde 10mm x 3/8"
Zum Kleben braucht man Tangit PVC-U Kleber und Reiniger (hätte ich noch rumliegen)
Zum Abdichten der Verschraubungen etwas Teflonband oder Gewindedichtfaden (Loctite)
Das ganze Plastikzeug inkl. Kugelhahn kostet in Summe knapp über 10€
Ach ja, ich habe noch 90 Grad Winkel für den Schlauch verbaut - sowas kommt aus der Aquarienecke vom Baumarkt oder aus der bay.
Viel Spaß
Letzte Änderung: 12 Feb 2017 09:39 von Endtopf.
