Schrankschlösser und Ersatzteile für Herd etc.
21 Jan 2017 16:22 #1 von Jaggele
Hallo Zusammen,
ich habe als erstes eine Frage an die Heimwerker des Forums:
1. seit der allerersten Fahrt ist im Hochdachschrank links die Metallplatte locker, die das Gegenstück zum Schloss bildet (s. Foto).
Zuerst konnte man die Schrauben, die das Plättchen halten, immer wieder nachziehen, aber mittlerweile sind sie völlig lose und stecken nur noch drin, können die Schranktür aber nicht mehr halten (Das Plättchen rutscht immer nach unten weg). Was kann ich da machen? Das Plättchen woanders anschrauben geht kaum, da sich der Verschluss nicht verschieben lässt. Soll ich versuchen, eine dickere Schraube reinzuschrauben? Oder gibt es Kleber/ Leim, der Metall an Holz so fest klebt, dass er der Belastung des Türzufallens dauerhaft gewachsen ist?
2. Die Plastik bzw. Gummipfropfen am Herd sind nach kurzer Zeit so spröde geworden, dass sie einfach zerbröseln:
Dadurch läuft die Soße jetzt immer tropfenweise in den nicht zugänglichen Bereich unter der Arbeitsplatte. Kann man dafür irgendwo Ersatz bekommen? Hat jemand ein ähnliches Problem und dafür eine gute Lösung?
3. Auch bei uns fehlt längst die Plastikhalterung am Hochbett, aber hier gibt's ja immerhin die Lösung, bei Kai ein 3D-gedruckten Ersatz zu bestellen. Hat es denn jemand geschafft, irgendwie an das Originalteil zu kommen, wenn es in den Rahmen hineingedrückt wurde?
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • online
  • Ei guude
21 Jan 2017 17:41 - 21 Jan 2017 18:40 #2 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Schrankschlösser und Ersatzteile für Herd etc.
Es gibt da einen alten "Hausfrauentrick" bei ausgerissenen Schrauben. Steck mal ein Streichholz in das Loch und dreh die Schraube wieder rein. Dabei wird das Streichholz wie ein Dübel benutzt. Funktioniert und ist ohne Aufwand, Sollte es sich mit der Zeit losrütteln hast du nichts kaputt gemacht
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 21 Jan 2017 18:40 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Jaggele
21 Jan 2017 18:30 - 21 Jan 2017 18:31 #3 von galli
...und jetzt das Streichholz noch mit einem Tropfen Holzleim (Ponal) versehen hält es noch besser und daurhaft....
Letzte Änderung: 21 Jan 2017 18:31 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele
22 Jan 2017 07:24 - 22 Jan 2017 07:29 #4 von xxl_tom
Servus Jaggele,
die Stopfen für den Herd bekommst Du bei den Dometic Servicehändlern. Sind nicht gerade billig und in weiß, halten aber da aus Silikon und werden auch nicht spröde.
edit....
Achtung - bei den bekannten Online-Campershops stehen die Dinger nur im Großpak so um die 80,- Euro zum Verkauf
ich habe meine Ersatzteile für die Verlorenen damals direkt und persönlich einzeln abgeholt
Letzte Änderung: 22 Jan 2017 07:29 von xxl_tom.
22 Jan 2017 11:09 #5 von tim81
Locktide für schrauben. Hält fasst ewig
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
  • Homo Transitus
  • online
  • Ei guude
22 Jan 2017 15:17 #6 von Homo Transitus
Tim81 schrieb: Locktide für schrauben.
Da kannst du aber nur die Klebstoffe von Loctite nehem. Die Schraubensicherungen härten nur unter Luftabschluss aus wenn beide Flächen ein Metall sind.
22 Jan 2017 17:41 #7 von galli
Hall Leute
macht's nicht zu kompliziert....Es handelt sich um ein kleines ein wenig zu groß gewordenes Schraubenloch in einer Holzwerkstoffplatte!
was liegt da näher als Originalmaterial (Holz) und einen Kleber zu verwenden, mit dem Holz auf Holt klebt.
Nur die Füllung muß kleben und das Loch ein wenig verkleinern, danach hält die Schraube wieder ganz alleine!
galli
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Jaggele
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
22 Jan 2017 18:28 #8 von norge
Hej Jaggele,
war schon mal hier Thema : Herd Ersatzteile
... in #4 findest du einen Link zu Reimo - Stück zu 1,50 Euro ...
22 Jan 2017 18:59 #9 von Jaggele
Super! Danke allen für die Antworten. Toll, dass einem hier so schnell und zuverlässig geholfen wird!
05 Mär 2021 12:00 #10 von Bizzy
ich habe nun auch dieses Problem mit den Stopfen beim Herd und finde nichts im Internet darüber.
Habt ihr eine Idee, wo man diese Stopfen kaufen kann?
Danke!
Lorenz
