- Dank erhalten: 10255
- Diesel Standheizung läuft über Fahrzeugdieselfilter?
- Lu
20 Jan 2017 20:33 #1
von Lu
Diesel Standheizung läuft über Fahrzeugdieselfilter? wurde erstellt von Lu
Hallo in die Runde,
kann jemand sagen, ob der Diesel für die Standheizung über den Dieselfilter für den Motor läuft oder den Diesel direkt, ggf. mit einem eigenen Filter aus dem Tank bezieht? Hintergrund der Frage, Diesel hat heute bei minus 16 Grad geflockt und Dieselfilter dicht und ich will eine Dieselfilterheizung einbauen. Dabei wäre eben interessant, ob damit auch gleichzeitig sichergestellt ist, dass die Standheizung nicht einen extra Filter/seperate Dieselzufuhr hat.
20 Jan 2017 20:57 #2
norge antwortete auf Diesel Standheizung läuft über Fahrzeugdieselfilter?
Hej Lu,
die Eberspächer Standheizung zieht den Diesel über einen eigenen Anschluss (und ohne Filter) direkt aus den Fahrzeugtank.
(Bild zeigt die 'Standard'-Einbausituation der Eberspächer D3L)
Folgende Benutzer bedankten sich: Lu
- Lu
20 Jan 2017 21:03 #3
von Lu
Lu antwortete auf Diesel Standheizung läuft über Fahrzeugdieselfilter?
Danke für die konkrete Antwort. Erklärt dann auch, warum die Standheizung heute anstandslos lief und der Motor nicht mehr.Lg
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
20 Jan 2017 21:11 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Diesel Standheizung läuft über Fahrzeugdieselfilter?
Hallo Lu,
der Kraftstofffluss der Standheizung muss einen anderen Weg gehen, sonst könntest du ja mit der Standheizung den Tank "leersaufen".
- Fränki11
20 Jan 2017 22:46 #5
von Fränki11
Nugget Bj. 2014
schwarz 155 PS
Fränki11 antwortete auf Diesel Standheizung läuft über Fahrzeugdieselfilter?
..uns ging es heute genauso. Standheizung lief ne halbe Stunde und als ich dann später den Nugget angelassen hab, konnte ich nur mit 5 kmh fahren und er ist nur "rumgeholpert"..
Unser Werkstattmensch hat uns gesagt, das der Kraftstofffilter ungünstig verbaut ist.. weit unten.. bei uns waren es um 7:00 Uhr 17 Grad.. das heißt am Boden sind es bestimmt noch ein paar Grad mehr minus... für normalen Diesen anscheinend zu viel!
Nugget Bj. 2014
schwarz 155 PS
- Lu
20 Jan 2017 23:04 #6
von Lu
Ja, genauso bei mir und die Werkstatt hat mir gesagt, dass ich der 15te mit dem Problem war. Ich lass ne Filterheizung einbauen, da ich mich durch solche, zukünftig sicher auch häufigeren Temperaturen im Winter, nicht aufhalten lassen will. Auf die Norm von Diesel ab Nov. von mindestens minus 20 Grad Wintertauglichkeit ist ja kein Verlass. Übrigens war der Ford Mobilitätsservice zwischen 7:30 und 8:00 Uhr nicht zu erreichen, ewiges klingeln und nichts. Keine Sternstunde für Ford...
- GB
- Dank erhalten: 1950
21 Jan 2017 01:37 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Diesel Standheizung läuft über Fahrzeugdieselfilter?
Vielleicht hilft der Diesezusatz siehe bei Fehler Standheizung F52
VG GB
VG GB
- Lu
21 Jan 2017 08:58 #8
von Lu
HallDanke für den Hinweis. Leider vermischt sich ein Additiv nicht mehr mit dem Diesel, wenn er schon flockt. Das würde also nur vorsorglich helfen. Lg
- Fränki11
21 Jan 2017 22:41 #9
von Fränki11
Nugget Bj. 2014
schwarz 155 PS
Fahre seit 15 Jahren Diesel und hatte das auch noch nie..vorher war's aber kein Ford! Unsere Werkstatt hat gemeint, wir sollten den Winterdiesel bis -30 Grad tanken. Der normale Diesel bis -22 Grad reicht anscheinend nicht..wenn 17 Grad auf Oberkörperhöhe gemessen wird, dann ist es am Boden locker 5 Grad kälter. Der Filter sei beim Nugget/Transporter einfach doof verbaut und ganz unten..und liegt so nicht wirklich geschützt!
Bei uns in "klein Sibirien" bleibt es erstmal so kalt und somit bleibt der Nuggi erstmal stehen. Er hat ja nen neuen Kraftstofffilter bekommen, aber die Gefahr des sulzen besteht ja wieder! Mein Tank ist leider 3/4 voll. Also warten bis es wärmer wird..dann den tank verfahren und erstmal anderen Diesel tanken.
Gibt es wirklich so eine Filterheizung um dann unabhängig zu sein?!
Weiß nur, dass der Kraftstoff danach beheizt wird...aber dazu muss er erstmal durch den Filter...
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Nugget Bj. 2014
schwarz 155 PS
- Lu
22 Jan 2017 08:05 #10
von Lu
Hallo Fränki,
Ich hatte auch grad voll getankt. Da es am Tage dann nur um die minus 7 Grad war, lief meiner dann wieder und habe ein Diesel-Fluss-Additiv dazu gegeben.
Schau mal hier und hat namhafte Referenzen: www.diesel-therm.de/diesel-therm.htm
Lg
Lg
