- Dank erhalten: 1345
Aufstelldach Frost Dichtungen
- kruti
05 Dez 2016 07:32 - 05 Dez 2016 08:36 #1
von kruti
LG, Jens
Aufstelldach Frost Dichtungen wurde erstellt von kruti
mein AD Nugget stand jetzt das Wochenende über und war heute morgen natürlich total zugefroren.
Nachdem die Scheiben enteist waren, bin ich mit laufender SH losgefahren und konnte so ab 70 Kmh ein rauschendes Geräusch aus dem hinteren Fahrzeugbereich hören. Meine Vermutung .....AD ist hinten nicht dicht bzw durch Eisbildung hat es sich leicht angehoben bzw Eis unter der Dichtung an der Ecke Fahreseite hinten. Kennt ihr solche Probleme? Dach wurde trocken geschlossen.... wenn ich aber an der Ecke von außen drauf drücke, bewegt es sich leicht....vermute mal es liegt nicht 100% an bzw wird vom Verschluss nicht fest genug herunter gezogen....kann man das einstellen?
LG, Jens
Letzte Änderung: 05 Dez 2016 08:36 von kruti.
- GB
- Dank erhalten: 1955
05 Dez 2016 10:16 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Aufstelldach Frost Dichtungen
Hallo Kruti,
kann sein, dass du eine Eisschicht auf dem Dach hattest, kann beim Bremsen auch mal nach vorne kommen, besonders wenn Schnee dabei ist.
VG GB
VG GB
- verus
- Dank erhalten: 88
09 Dez 2016 15:36 #3
von verus
verus antwortete auf Aufstelldach Frost Dichtungen
Damit es von hinten rauscht, muss aber reichlich Abstand zwischen Dichtung und Fahrzeugdach sein, das sollte sichtbar sein. Bist Du Dir sicher, das nicht die Schiebetür schuld war? Je nach Schwung beim Zuschlagen geht diese (zumindest bei uns) manchmal im hinteren Bereich nicht ganz zu, dann rauscht es.
- kruti
09 Dez 2016 16:57 #4
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Aufstelldach Frost Dichtungen
ja, bin sicher, Türen waren alle zu. Heute war es frostfrei, Morgen schaue ich noch mal genau ob alles trocken ist.
LG, Jens
