- Dank erhalten: 4535
Glasschiebedach Nugget AD >2014
- Majoom
04 Dez 2016 09:13 #1
von Majoom
Glasschiebedach Nugget AD >2014 wurde erstellt von Majoom
Hallo Forum,
... bei einem grossen Händler in Kochel am See gibt es Modelle vom Nugget AD > 2014, welche ein Glasschiebdach im Aufstelldach oberhalb der Küche eingebaut haben. Weiss jemand, von welchem Hersteller die Gläser sind oder hat jemand so eine Installation und kann genaueres darüber berichten ? Auf den Fotos sieht es eher nach einem Glasklappdach aus ?
Ein Nachteil vom Nugget AD > 2014 ist die mangelnde Belüftung im heissen Sommer.
Es bleiben ja nur Fenster vorne / Seite oder ein Airlock in der Heckklappe.
Wenn aber draussen kein Winde geht, bleibt nur ein 12V Lüfter aus dem PC an der Seitenscheibe zum Luft raus blasen.
Eine Belüftung mit Abzug nach oben wäre natürlich eine super Ergänzung. Danke für die Info.
- Homo Transitus
- Ei guude
04 Dez 2016 10:31 - 04 Dez 2016 10:36 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Glasschiebedach Nugget AD >2014
Hallo Majoom,
du meinst die Belüftung bei geschlossenem Dach? Bei Dach oben hast du eine bessere Belüftung als die HD-Variante. Ich denke mal das es sich um es ein ganz normales Glasdach handelt wie sie in den 80-90ern den Markt übeflutet haben. Schau dir mal das Glasdach bei Rudi an, der hat es an seinem "alten" so realisiert:
Letzte Änderung: 04 Dez 2016 10:36 von Homo Transitus.
- Cargo_65
04 Dez 2016 12:17 #3
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Glasschiebedach Nugget AD >2014
Hallo Majoom,
ich möchte Dich gerne fragen, warum es ein Schiebedach sein soll? Ich habe nämlich meinem Mann etwas ähnliches auf die ToDo-Liste geschrieben, aber nur so ein normales Heki-Fenster:
Das müsste das mit dem Dampfablassen doch auch hinbekommen und hätte auch eine Schlechtwetterstellung.
Aber vielleicht habe ich ein Argument übersehen. Ich könnte nämlich noch umbestellen bei meinem Mann.
Dank + Gruß
Frau Cargo
Dank + Gruß
Frau Cargo
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
04 Dez 2016 12:42 #4
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Glasschiebedach Nugget AD >2014
Hallo Frau Cargo_65 (Carmen),
meine Vermutung ist, dass ein Glasschiebedach sich relativ neutral zum Dachaufbau verhält. Bei einer Dachluke wird meines Wissens ein Windspoiler benötigt. Zudem ist ein einfaches Glasdach günstiger(?)
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Cargo_65
- Dank erhalten: 7200
04 Dez 2016 22:04 - 04 Dez 2016 22:09 #5
RudiRadlos antwortete auf Glasschiebedach Nugget AD >2014
WEBASTO bietet neue Glas - Hub - und Schiebedächer zum nachträglichen Einbau an:
Hier geht's zur Firmenhomepage.
Gruß & guten Durchblick
wünscht Rüdiger
wünscht Rüdiger
Letzte Änderung: 04 Dez 2016 22:09 von RudiRadlos.
- Majoom
05 Dez 2016 09:28 - 05 Dez 2016 09:45 #6
von Majoom
Majoom antwortete auf Glasschiebedach Nugget AD >2014
Reiner Zufall - habe beim Surfen auf mobile.de die Annonce besagten Händlers gefunden und im Subject der Annonce stand:
>>> Ford Nugget Aufstelldach "mit Glasschiebedach" <<< zu finden mit google. Darf man links posten ? If not, pls delete:
i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/RxIAAOSw4GVYIczg/$_27.JPG
Da wir nur 2 Nutzer sind und beim Wildcampen - AD bleibt zu, geschlafen wird unten, möglichst unauffällig sein wollen, Scheiben sind getönt, geschlossener Vorhang hinter den Vordersitzen - reizt uns eine Möglichkeit der OBEN-Belüftung sowie die flache / unauffällige / spritsparende / geräuscharme / kostengünstige (Einbau) Bauweise eines Glasdaches, wie es die auch für PKW zum Nachrüsten gibt.
Nur dass es beim GFK AD mit den leichten Wellen drin nicht so einfach sein dürfte, das Teil dicht zu halten, auf Dauer.
Daher die Frage, wie die das Glasdach eingebaut haben und welcher Glasdach_Hersteller es bei diesem Händler ist.
Letzte Änderung: 05 Dez 2016 09:45 von Majoom.
