- Dank erhalten: 45
- Müssen die RDKS Sensoren beim Wechsel von Ventilen getauscht werden ?
- odi
16 Nov 2016 19:28 - 16 Nov 2016 19:28 #1
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
Müssen die RDKS Sensoren beim Wechsel von Ventilen getauscht werden ? wurde erstellt von odi
Hallo, wir wollen unsere Felgen Pulverbeschichten lassen, normalerweise werden dann ja neue Ventile eingesetzt, da die alten raus müssen. Müssen dann auch die Sensoren neu oder sind diese von innen auf die Ventile geschraubt?
Oder müssen wir echt neue Sensoren haben?
Danke der Unwissende Jörg
Letzte Änderung: 16 Nov 2016 19:28 von odi.
- Invasionanland
- Dank erhalten: 111
17 Nov 2016 12:42 #2
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, Rückfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", Garantieverlängerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Müssen die RDKS Sensoren beim Wechsel von Ventilen getauscht werden ?
Hallo Jörg,
ich hatte aus der Originalbereifung die Sensoren ausbauen lassen und in den neuen Satz Winteralus einbauen lassen. Es mussten nur die Ventile getauscht werden (ca. 9 Euro pro Stück).
Katrin
Katrin
- odi
- Dank erhalten: 45
19 Nov 2016 20:49 #3
von odi
odi antwortete auf Müssen die RDKS Sensoren beim Wechsel von Ventilen getauscht werden ?
Dankeschön
